Quadro elettrico a paratia
Ciao a tutti. Ho identificato il punto migliore dove piazzare il quadro elettrico: "appiccicato" sulla paratia vicino al tambucio.
Mi sapete consigliare un box, o case che dir si voglia, e come fissarlo sulla vtr?
Grazie.
Si ma i fili come li fai passare? Non puoi forare.... Io incollerei una bella tavoletta in legno, fatta come una scatola dove sul frontale avvitare il pannello. Ma resta il problema del passaggio dei cavi elettrici.
Per i cavi è facile: usa un profilo cavo in teak (cerca su google "ARC copricavi teak")
Si. Il passaggio dei cavi non è un problema.
Canalina o copricavo, tanto l'impianto è semplice, 6/8 linee e tutto a 12v e basse correnti.
Ne so poco sulla "scatola" per realizzare il quadro.
Esistono box dedicati allo scopo di tipo nautico?
farei anch'io una scatola in legno, compensato marino dell' 8, per dire, oppure mogano, ci sono di varie tonalità, se vuoi spendere un poco di più in teak.
semplice da fare, economico e magari anche esteticamente valido
la scatola te la devi fare sul posto, magari usa del compensato "ignorante" per fare una sesta
(Abelardo)
Sinceramente troverei un posto meno in vista non tanto per la scatola ma soprattutto per i cavi che necessariamente penso li avrai che arrivano da prua da poppa e da entrambi i lati della . inoltre i cavi che arrivano dalla batteria sono di sezione maggiore. importante é il punto dove metterai la batteria è gli stacca . esempio userei la paratia dal lato della brandina del cucinino (dove si vede la bottiglia c'é un lavandino?)
@francidoro Per lo stile essenziale della barca esteticamente sarebbe più adatto un box in plastica o metallo.
@acquafredda Batteria e staccabatteria sono previsti a poppa. I cavi arrivano tutti da poppa.
Si, sul lato di sx c'è un lavellino.
La posizione che ho indicato mi sembra la più adatta. Tutto il perimetro della cabina è occupato dalle cuccette.
Vorrei evitare il quadro elettrico vicino al lavello.
Una cosa del genere, per intenderci.
Esiste già fatto o bisogna realizzarlo?
si bello è bello, però non l'ho mai visto in nessuno dei cataloghi che qualche volta sfoglio
non saprei
ma realizzarlo non è difficile
certo, trovato bello e fatto agevola il lavoro
mi spiace non essere utile
facci sapere
(Abelardo)
(15-12-2016, 21:20)francidoro Ha scritto: si bello è bello, però non l'ho mai visto in nessuno dei cataloghi che qualche volta sfoglio
non saprei
facci sapere
E invece sei stato utile. GrazieThumbsupsmileyanim
io andrei su una soluzione ibrida.
La scatola in legno ce la metti tu ed il pannello frontale lo prendi già pronto a catalogo. Qui alcuni esempi ma credo ci sia altro
BornFree
Premetto che non conosco la barca, ma vedendo alcune foto in rete, valuterei sotto le panche, nel senso che freserei la VTR e monterei uno i pannelli come consigliati da BornFree. Risolvendo anche i passaggi dei cavi non più a vista.
Altro sito di riferimento potrebbe essere questo
@bornfree Si. La soluzione sarà probabilmente questa.
@salvatore57 Tagliare la vtr è escluso se non per questioni di vita o di morte. :-)
Ci sono anche i quadri per barche a vela, non solo per motoscafi
Certamente
Ok, ma a me serve la "scatola", box o case che dir si voglia, da appiccicare alla paratia.
Mi pare di capire che me la devo fare da me. 91
Oppure da un falegname economico, ammesso che esista.
(19-12-2016, 02:05)Zaurac Ha scritto: Ok, ma a me serve la "scatola", box o case che dir si voglia, da appiccicare alla paratia.
Scusami per la proposta, lo so è come tagliarti un dito, peò se vuoi mettere qualcosa di appiccicato devi lavorare con le resine, sennò devi bucare. Prova a guardare qui.
http://it.rs-online.com/web/.
Spero ti sia utilee...
Scusami ancora.
KAREN BLIXEN
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 473 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 798 02-09-2025, 13:46
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 957 07-07-2025, 09:32
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.719 30-06-2025, 00:29
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 401 19-06-2025, 08:46
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.309 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 602 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.729 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 992 18-02-2025, 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.017 26-09-2024, 12:27
