Carico paterazzo
(19-12-2016, 16:58)lupo planante Ha scritto: lo strizzaminne dell'amico Francesco.
Era una soluzione provvisoria ma sicuramente economica e di forte impatto :-)
Una genialata lupo.... ma come si dice " piuttosto che niente, meglio piuttosto " ........Smiley4
Seneca
Ah!!...... il mitico utente non attivo !!!!!!
(19-12-2016, 11:21)nedo Ha scritto: Questo me piass !!!!! Smiley53
Restando su questa soluzione che bozzelli mettereste per la "cascata"?
70,60,50?
Antal riporta rispettivamente un carico di lavoro di 1300, 800, 600.
Con grillo o senza?
Grazie.
Il primo sotto la patta d'oca da 70 e il successivo da 60 ......con grillo naturalmente .
Seneca
Visto che lavorano inclinati, non é meglio fare la cascata con degli anelli?
(20-12-2016, 08:07)nedo Ha scritto: Il primo sotto la patta d'oca da 70 e il successivo da 60 ......con grillo naturalmente .
Prchè "naturalmente" ? direi che per questo tipo di applicazione il grillo è meglio evitarlo, i bozzelli nati apposta per questo scopo sono senza grillo
si può fare anche con gli anelli, più leggero e meno costoso
Ok . " naturalmente " ....rimane comunque una mia fissa, mi piace pensare che col grillo girevole il bozzello si posiziona sempre dal giusto verso del tiro .....ma non voglio discutere con un professionista Smiley2
Seneca
va be ma tanto è fissato a un tessile, anche con il grillo fai fatica a orientarlo come vuoi, poi i grilli riducono di molto i carichi di un bozzello...
Più che altro ci vorrebbero bozzelli con la puleggia in metallo e gola adatta al Dyneema scalzato
Premesso che non prenderei Antal, tra quelli che hanno in catalogo i più indicati per la cascata del paterazzo sono quelli della serie HLB (codice H130-H160) ed hanno il collegamento attraverso tessile (il grillo non avrebbe senso, anzi, visto che il dyneema che soffe gli angoli stretti).
Ora non vorrei scatenare un putiferio, ma perché non Antal? Mi sembrano gli unici che indicano il carico di lavoro, anziché quello di rottura.
Mai trovato un catalogo senza carichi di . ciò io sono con zanki e Albert: Anelli ad alto scorrimento e non bozzelli: Più leggeri, meno manutenzione, efficienza e durata ottime visto che le cime devono scorrere per pochi cm (e non é una regolazione continua) e sono moooolto più economici.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Salve amici,
riapro questo vecchio 3D perchè mi trovo a dover rifare la parte tessile del mio paterazzo. Il cavo principale è in spiroidale da 6mm e restera cosi’ poi ho una cascata di 3 bozzelli in alluminio con sfere
su dyneema scalzato ed il finale è un paranchetto 4:1 ( in luogo del 6:1 nello schema).
Ma la differenza sostanziale rispetto a questo schema è che ho un solo punto di attacco in coperta quindi il tutto è compattato. Sicuramente meno efficiente causa attriti vari ma sufficiente allo scopo.
Inevitabilmente la landa è parecchio ingombra (ovvero incasinata) per la presenza delle 3 piombe dei relativi scalzati piu’ il grillo del bozzello doppio.
A questo punto vorrei, se possibile, approfittarne per fare qualche semplificazione.
Ad esempio
- Far partire dalla landa una cima unica che poi 40-60cm piu’ su si diparte sulle 3 vie
Oppure
- Usare un’ unica cima per “Rosso” e “Verde” e fissala al golfare con una bocca di lupo risparmiando 2 piombe
Spero di essere spiegato.
Idee? Consigli ?
BornFree
[hide][attachment=52290][/hide]
Appena lascherai il paterazzo tutte le cime compresi i bozzelli o gli anelli antifrizione diventeranno un unico tortiglione inutilizzabile .........
Grazie Albert,
Il problema ci sarebbe in entrambe le configurazioni proposte ?
E soprattutto perchè?69 69
BornFree
(05-04-2023, 09:57)albert Ha scritto: Appena lascherai il paterazzo tutte le cime compresi i bozzelli o gli anelli antifrizione diventeranno un unico tortiglione inutilizzabile ...
(05-04-2023, 13:41)BornFree Ha scritto: Grazie Albert,
BornFree
Se gli attacchi del paterazzo sono sdoppiati come nello schema, appena il paranco va in tensione eventuali colli sui 2:1 si liberano.
Se il paranco e le dead-end dei 2:1 insistono sullo stesso punto di attacco centrale, si annoda tutto.
Grazie Albert,
ignoravo questo rischio.
Per fortuna in tanti anni di uso non ricordo di aver avuto problemi del genere.
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 34 2.499 21-10-2026, 10:33
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 13.381 11-10-2025, 00:43
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.916 28-02-2025, 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 18.660 25-11-2023, 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 5.498 20-07-2023, 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 8.491 07-04-2023, 10:00
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 2.328 15-08-2022, 23:10
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.709 09-05-2022, 21:54
  Carico drizza randa lagoon 450 trinijj 22 6.492 03-05-2022, 12:00
  Modifica paterazzo masa66 13 5.121 24-01-2022, 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 4.914 19-01-2022, 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 4.468 08-02-2021, 21:31
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 4.211 15-09-2020, 23:38
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 9.077 23-05-2020, 12:56
  Tendi paterazzo bloccato bullo 43 12.716 09-03-2020, 22:01
