aereatore solare
per prima cosa un saluto e un augurio a tutti
e poi per chi ha + esperienza di me .....
ho un aereatore solare che ormai non funziona + in quanto il pannellino si è disintegrato e vorrei utilizzare un piccolo pannellino che ho di scorta da 2 volt per riparare l'areatore.
caratteristiche aereatore
1- batteria ricaricabile SC da 1,2 volt 3500 mAh
2- pannellino solare da 2 volt
mi chiedevo se è sufficiente oscurare una parte o mettere in serie un diodo per garantire una ricarica sufficiente
grazie
oscurare una parte non si può fare.
Se il pannellino di cui disponi e' della stessa superficie di quello originale non corri particolari rischi ad usarlo direttamente vista la poca corrente (potenza) che e' in grado di erogare ma se proprio vuoi avere la certezza di limitare la tensione a 1,2V (in realta' 1,45V di picco) basta porre un paio di diodi fra loro in serie (collegati positivo con negativo nel punto in cui li unisci) e montare il gruppetto cosi' formato in parallelo alla cella montato in senso diretto di conduzione : se non sai quale e' basta montarli in un senso e se la tensione non viene limitata li inverti, si deve constatare (con cella illuminata) una tensione fra 1,15V e 1,5V.
Se la tensione rilevata fosse piu' bassa basta aggiungere un altro diodo in serie, i diodi adatti possono essere i comunissimi 1N4002 che costano una sciocchezza.
sapevo di avere le giuste risposte ....
grazie e Buon Anno a tutti
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.017 07-09-2026, 16:16
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 405 09-07-2026, 08:54
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.397 12-01-2026, 15:14
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.293 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 3.948 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 12.483 17-09-2024, 08:57
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.740 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 8.115 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 2.748 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.676 22-03-2024, 15:39
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 3.075 14-09-2023, 19:10
  quale pannello solare? capitone 49 45 10.153 31-07-2023, 18:00
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 7.385 05-07-2023, 21:57
  pannello solare collegato all'impianto elettrico enio.rossi 6 2.508 30-06-2023, 19:29
  Pannello solare e caricatore Pepi 28 7.425 26-06-2023, 16:03
