aiuto elica max prop
Ciao a tutti e buon anno.
E' una delle prime volte che scrivo ma questa volta ho proprio bisogno di voi.
Ho avuto la malaugurata idea di far cambiare la boccola dell'asse.
Da quando ho rimontato l'elica, una max prop classic 3 pale non riesco a trovare più la giusta regolazione.
Ho scaricato, manuali, guardato tutorial, alato e rialato la barca più volte ma non c'è verso di trovare la giusta regolazione avendo speso non pochi soldi di gru.
Ho un Dufour 4800 con motore perkins 4108 (51cv - 38kW) ed elica max prop classic diametro 45.
Qualcuno di voi è capace di regolarmi, ovviamente pagando, l'elica visto che ora è sull'invaso una volta per tutte.
Conoscete uno specialista in grado?
Spero in voi
alcuni dati:
- trasmissione linea d'assi
-lunghezza galleggiamento 8,50
-peso 4800
-giri motore massimo 4000 - crociera 3000
-rapporto di riduzione: non lo conosco
Con i precedenti proprietari la barca per anni a motore è andata bene. Anche con te, sembra, finché non hai smontato tutto, probabilmente senza prendere nota del vecchio passo, e poi hai rimontato a caso (questo è quanto si capisce dal tuo intervento, unito a quanto so del passato della tua barca).
Prova, dei vecchi proprietari, a sentire Marco, forse si ricorda o riesce a ricostruire quanto era il passo che li ha felicemente accompagnati per anni, e rimetti quello.
Oppure il passo lo conosci ma non riesci a rimontare l' elica impostando il passo voluto?
Io credo che ti convenga guardare attentamente l'invertitore che ha stampigliato il rapporto di riduzione indispensabile per gli esperti AdV di darti suggerimenti. Perchè dici che la max prop non va bene? La mia non prende tutti i giri al max ma va benissimo. Consumi ridottissimi e motore ok.
Io aggiungo ai suggerimenti degli altri ANCHE di dare una telefonata a Max Prop a Milano (mica stanno a Melbourne....) avendo sottomano TUTII i dati che servono.
POI ti leggi bene bene le istruzioni di montaggio per fare un lavoro "comme il faut".
B.V.
intanto scarica questo e tienili in barca
quando smonterai guarda i riferimenti attuali e scriviteli.
se è corta allunga e viceversa.
poi come già detto chiedi ai vecchi proprietari e se non sorte nulla una telefonatina a max prop...
18Aggiorniamo dopo solo 5 mesi.
Dopo aver trovato il rapporto dell'invertitore ho contattato Maxprop. Mi hanno consigliato 18°. Letto le preziose istruzioni e i tutorial su youtube. e faccio le correzioni. La metto in acqua e sembra un frullatore. butto altri 100 € di gru, la tiro fuori dall'acqua e mettendola a 20° non è perfetta ma va molto meglio. Ora mi piace ma la prossima volta alzo altri 2 gradi e vediamo il risultato.
Se a qualcuno serve qualche consiglio, a furia di provare, rompere le scatole a tutti per avere consigli e leggere manuali quest'elica non ha più segreti .
  Elica: necessito aiuto concreto rebzone 32 3.762 10-08-2026, 21:43
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 13 4.659 04-05-2026, 17:02
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 907 03-09-2025, 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 26.011 14-05-2025, 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 1.476 28-09-2024, 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 12.017 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.568 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 15.551 07-04-2024, 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 2.318 20-11-2023, 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 2.028 22-06-2023, 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 17.026 19-05-2023, 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 30.354 17-05-2023, 17:24
  Meccanico a Napoli - AIuto anaif03 0 1.045 09-05-2023, 18:30
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 3.951 20-02-2023, 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 4.918 26-07-2022, 17:33
