Riempimento comenti
Ciao a tutti, chiedo consiglio ai più esperti...
Ho rifatto i comenti levando la vecchia gomma e mettendo il sis 440, l'ho trovato un buon prodotto e comodo in quanto va messo senza aggrappante...
L'unico problema che in alcuni punti, per mia incuria e stanchezza ne ho messo un po' meno, formando quindi un piccolo scalino tra le doghe...
Vi chiedo, visto il buon potere adisivo del prodotto, posso aggiungerlo e riempire tali "vuoti", premetto che non voglio limare ulteriormente il teak...
Grazie e bv
Ciao, ho usato lo stesso prodotto quando ho rifatto le panche del pozzetto penso anch'io che sia un ottimo prodotto. Se non è passato molto tempo, direi non più di qualche giorno, puoi aggiungere il SIS 440 senza alcun timore. Almeno io così ho fatto e dopo più di un anno non si è verificato il minimo problema.
Buon lavoro e buon vento,
(07-01-2017, 03:26)Magellan Ha scritto: Ciao, ho usato lo stesso prodotto quando ho rifatto le panche del pozzetto penso anch'io che sia un ottimo prodotto. Se non è passato molto tempo, direi non più di qualche giorno, puoi aggiungere il SIS 440 senza alcun timore. Almeno io così ho fatto e dopo più di un anno non si è verificato il minimo problema.
In realtà è passata qualche settimana, proverò a fare così grazie mille B.v.
sono abbastanza scettico sui prodotti "senza"primer.
il tek è un legno grasso e mal si accoppia con collanti supeficiali.
riportare la ... se fresco su freco si ma se è già ossidato la vedo dura.
Ciao Andros,
anche io ero scettico, ma questo prodotto sembra avere un alto potere adisivo, infatti l'ho anche messo "a rimpire" sul vecchio sika tra teak e vetroresina e sembra tenere molto bene..
Sis 440, dove posso comprarlo online?
magic.
(08-01-2017, 22:06)sergiot Ha scritto: Sis 440, dove posso comprarlo online?
Io l'ho trovato online
Grazie, ma nessun sito in Italia?
magic.
Che resa ha per ml?
bv
Non saprei dire con precisione che resa può avere per metro lineare. So però che ho fatto tutte le panche in teak del mio Comet 303 (doghe 10x45 mm. senza cianfrinatura, superificie complessiva di circa 1 mq.) con poco più di due salsicciotti da 600 ml. di SIS 440.
È davvero un prodotto molto versatile, facile da dare, con un potere adesivo sul teak davvero sorprendente anche senza primer.
Io l'ho comprato dalla ditta dalla quale ho comprato le doghe in teak.
Buon Vento,
  comenti teak Zafferano 4 979 18-08-2026, 17:35
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 72.133 17-06-2025, 08:45
  Comenti che macchiano matteo 22 4.699 28-08-2024, 11:38
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 2.358 25-03-2024, 16:50
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 41.555 27-01-2024, 15:36
  Comenti teack lorenzo.picco 12 3.647 02-10-2023, 11:51
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 3.332 13-07-2023, 11:11
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 10.283 13-05-2023, 16:03
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 1.598 29-01-2023, 22:05
  Pulizia gommone da tracce comenti frnz65 4 2.543 16-01-2023, 21:09
  comenti teak The Prince 23 10.471 01-12-2020, 18:35
  Gomma . Guido_Elan33 28 8.519 26-09-2020, 01:08
  Comenti e Sika 290 Guido_Elan33 9 4.918 25-04-2019, 21:16
  Webasto o Eberspacher e riempimento mandata gasolio Roberto0206 7 7.008 03-03-2019, 11:10
  Riparazione comenti alexflibero 5 3.102 30-01-2019, 14:05
