Motore sotto zero
maroglia Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Motore sotto zero
Ciao a tutti.
In queste notti sul Lago Maggiore si va parecchio sotto zero.
Il mio vecchio VP 2002 senza scambiatore mi da' qualche pensiero, la' all'ormeggio al freddo e al gelo...sono troppo apprensivo?
È folle pensare di svuotare (almeno parzialmente) il circuito di raffreddamento chiudendo la presa a mare qualche breve secondo prima di spegnere il motore?
Grazie mille preventive!
P.S. Ho usato "cerca" sotto gelo e sotto zero, ma non ho trovato nulla a riguardo.
11-01-2017 20:22
JARIFE Offline
RE: Motore sotto zero
(11-01-2017 20:22)maroglia Ha scritto:  Ciao a tutti.
Puoi mettere qualche litro di antigelo in un secchio e poi accendere il motore per farlo aspirare...
Per fare questo devi avere un bypass sul tubo di aspirazione oppure lo devi sfilare dalla presa a mare.
Vedi tu cosa è meglio fare.
trenuvole Offline
Registrato: Jan 2005 Online
Io verso antigelo, dopo aver chiuso la presa a mare, direttamente dal filtro dell'acqua, basta svitare il tappo, fino a che il liquido blue dell'antigelo non esce dallo scarico.
Preferibilmente bisogna essere in due, almeno per accendere e spegnere il motore.
Lo faccio sempre, non solo per il gelo.
11-01-2017 22:24
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Anche io faccio così.
11-01-2017 22:26
molto più logico ed ecologico svuotare il basamento,completamente.
fai meno fatica e non rischi niente.
è in arrivo un'altra gelata.
vero è che il lago difficilmente arriva a temperature da ghiaccio e la barca è immersa ...
ma se svuoti sei più sereno.
11-01-2017 23:00
maroglia Offline
Dato che la uso almeno una volta a settimana, oltre al problema inquimnamento sfinirei a svenarmi se ogni volta riempissi di antigelo. ..:-)
Andros, con svuotare il basamento intendi fare come dicevo, e cioè far svuotare qualche secondo il circuito a saracinesca chiusa?
12-01-2017 00:48
maroglia Offline
(12-01-2017 00:48)maroglia Ha scritto:  Dato che la uso almeno una volta a settimana, oltre al problema inquinamento finirei a svenarmi se ogni volta riempissi di antigelo. ..:-)
12-01-2017 00:50
maroglia Offline
12-01-2017 00:50
maroglia Offline
12-01-2017 00:50
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(12-01-2017 00:48)maroglia Ha scritto:  Dato che la uso almeno una volta a settimana, oltre al problema inquimnamento sfinirei a svenarmi se ogni volta riempissi di antigelo. ..:-)
C'è un rubinetto sul basamento motore che serve proprio per svuotare il circuito nell'invernaggio, manovra semplice, chiaramente dovresti chiudere la presa a mare.
già che ci sei svuota anche l'acqua nel silenziatore allo scarico, anche li di solito c'è un rubinetto messo per lo scopo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2017 08:52 da kermit.)
12-01-2017 08:52
albert Offline
(12-01-2017 00:48)maroglia Ha scritto:  ..... far svuotare qualche secondo il circuito a saracinesca chiusa?
Se tu l'antigelo lo paghi, ma le giranti te le regalano puoi fare anche così ...Smiley2
12-01-2017 09:16
kermit Offline
Quoto, tra l'altro così nemmeno si svuota.....ed oltre a bruciare la girante si fanno danni al circuito di scarico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2017 09:21 da kermit.)
12-01-2017 09:19
maroglia Offline
Grazie molte per le risposte. @Albert. Più che per il costo dell'antigelo mi preoccupo per le anatre...dicono che preferiscono i biscotti :-)
12-01-2017 11:07
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Maroglia, deve fare molto freddo perché stai tremando col dito sul tasto Enter: hai mandato 4 messaggi uguali.Smiley4
12-01-2017 11:12
mizar45 Offline
far girare il motore a secco si frigge la girante
io a inizio inverno faccio come jarife
metto una bottiglia di antigelo direttamente nel filtro prima della girante assiema ad acqua dolce che prendo dal rubinetto della cucina con un tuba di gomma
ovviamente bisogna essere in due uno che accende a spegne il motore e uno che versa il liquido
12-01-2017 13:13
maroglia Offline
@pepe1395: …mi sa che anche il server del Forum è congelato! Ha fatto tutto lui, ho già avvisato la squadra antighiaccio comunque.
@mizar45: come dicevo più sopra sarebbe la soluzione più semplice ma nel lago si fa presto ad inquinare, qui l'acqua è molto più ferma che in mare e l'effetto di qualunque cosa vi entri è notevole...vedessi che scia quando si lavano i piatti con (pochissimo…!) sapone.
12-01-2017 13:23
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Approfitta per mettere un rubinetto a tre vie
Con un tubo oppure un T con rubinetto dopo la girante
Cosi chiudi presa a mare e peschi antigelo d'inverno ho dell'aceto
Quando vuoi decalcificare.
esse quam videri
12-01-2017 14:23
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Maroglia la nostra barca è sul lago maggiore da sempre mai fatto nulla di particolare anche perché è immersa e l'acqua non scende mai sotto i 5-6 gradi
Ciao bv
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
12-01-2017 14:24
maroglia Offline
(12-01-2017 14:24)lacamomilla Ha scritto:  Maroglia la nostra barca è sul lago maggiore da sempre mai fatto nulla di particolare anche perché è immersa e l'acqua non scende mai sotto i 5-6 gradi
Ciao bv
…ecco, questo mi consola. Ho la barca al lago da due anni ma non ha mai fatto freddo come questo inverno e ho iniziato a preoccuparmi, ma probabilmente non è il caso.
12-01-2017 14:29
ellediesse Offline
Ciao,
anche io ho la barca alla boa da anni in alto lago maggiore, mai avuto problemi
12-01-2017 17:18
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 3.250 17-04-2024 22:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.213 13-11-2023 16:07
  il motore è sopra o sotto la linea di galleggiamento? enio.rossi 16 5.534 29-10-2021 15:30
  Vp MD 11c foro sotto il termostato accatagliato 1 1.095 26-08-2020 22:36
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.894 11-08-2019 19:38
  S Drive non sotto il motore Montecelio 17 6.030 10-02-2015 18:36
  rumori da 'sotto' andri2bajo 17 4.189 03-07-2012 15:00
