Problema autopilota Raymarine
Ume tu puoi tirare le orecchie quando vuoi100
È seegers sia...
E con queste pinze li togli e metti
[hide]Set 4 Pinze Per Anelli Di Sicurezza,[/hide]
Stefano
un grasso non filante va benissimo.
se le sfere non sono la causa (non potrebbe visto la tipologia di vite a rotolamento non a frizione come una comune vite)
potrebbe essere il motorino.
per sincerarsene una leggera spruzzata di crc o simili sulla testa (uscita alberino) e con la cannuccia un colpetto al fondello.
poi la prova senza montarlo. se il rumore cessa si apre il motore.
operazione delicata ma possibile.
con un cacciavite piccolo sposti le graffe che lo tengono chiuso fatto questo puoi sfilare l'indotto e mettere una goccia di grasso sul cuscinetto\bronzina,un'altra sul cuscinetto di testa e rimonti mettendo in posizione le graffe stringendo bene.
occhio! quelle graffe le apri una volta o due poi si rompono.
se succede ne ricavi altre con seghetto cambiando posizione alla flangia.
in ogni caso quei motori sono semplici motore da trapano a 12 V e li trovi facilmente a pochi €
es:
  Problema con Smartheading Raymarine FaBento 6 3.213 05-10-2026, 15:50
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 759 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 7.132 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 421 07-09-2026, 12:18
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 17 2.169 31-08-2026, 16:28
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 618 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 389 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 701.609 28-05-2026, 11:48
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 9.772 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 1.203 14-05-2026, 17:27
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 965 14-02-2026, 16:44
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.384 09-02-2026, 09:03
  autopilota Raymarine pierino 1 730 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.628 18-12-2025, 00:06
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 748 01-10-2025, 15:07
