Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
12-01-2017, 21:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2017, 21:33 da Luciano53.)
Sto modificando il circuito della sagola dell' avvolgifiocco.
Ho intenzione di montare in altro punto della coperta uno stopper dedicato alla sagola.
Lo stopper dovrebbe essere di dimensione limitata, sto valutando le caratteristiche.
Domanda, che forza di trazione (in kg) può esercitare un genoa di 40 mq.?
Ovviamente sarà nulla con genoa avvolto o completamente aperto. Ma semiaperto in altre posizioni?
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Non so la trazione quale può essere comunque di solito va bene uno stopper di buona qualita' dimensionalmente compatibile con la cima del tuo avvolgifiocco.
Personalmente ho avuto Antal v grip compatti e ottimi.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
40mg di genoa più che dello stopper mi preoccuperei della sagola...
Discussioni: 354
Registrato: Mar 2012
(12-01-2017, 22:20)Edolo Ha scritto: 40mg di genoa più che dello stopper mi preoccuperei della sagola...  +1
(Porfirio)
Discussioni: 129
(12-01-2017, 22:13)RMV2605D Ha scritto: Io ho messo uno stopper Antal sulla falchetta con subito dopo un bozzello libero di orientarsi, è così molto comodo cazzare dal pozzetto con un piede sulla panca per fare forza.
Lo puoi vedere nel particolare di foto:
   Esatto!!!
Giusto così lo sto facendo, però con un profilo in alluminio da 4 mm a L che viene fissato alla falca, con un lato della L sopra (parallelo alla coperta) per alzare stopper e rinvio dalla coperta (imbullonati al profilato). Come rinvio metto un rinvio pivotante Viadana.
Così elimino quel maledetto circuito Beneteau che attraversa il passavanti fra pulpito e albero, con seri rischi di inciampo andando a prua soprattutto di notte.
Ero incerto per il modello di stopper. Ora la sagola da 8 è tenuta da uno Spinlock XT.
Discussioni: 446
Discussioni: 168
Discussioni: 446
Io non lo alzerei con il profilo di alluminio a L.
Ho dato un occhiata alla coperta della tua barca, non sembrerebbe necessario.
Al massimo lo potresti alzare un po' se vuoi con una basetta rettangolare in nylon.
Discussioni: 129
Voi mi fate diventare scemo
Adesso ho capito la storia delle 40 miglia
Ma io ho scritto 40 mq (metri quadrati)
Edoloooooooooo
Che postaccio questo forum
Discussioni: 129
(12-01-2017, 22:40)kavokcinque Ha scritto: Io non lo alzerei con il profilo di alluminio a L.
Lo faccio per non lasciare a mollo lo stopper e per meglio allineare lo stopper con l'ultimo passascotte sul candeliere. Poi non si alza tanto, la L rimarrebbe sotto al profilo tondo della falca, rialzo di circa 2,5 cm dalla coperta. Inoltre mi consente di fissare agevolmente rinvio e stopper sul L e la L alla falca con due bulloni senza forare la falca (fori strutturali)
Vediamo se trovo una foto, sono a bordo ma adesso fuori piove, non vi vede nulla e fa un freddo cane
Discussioni: 168
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 129
Ultima domanda, con richiesta di un parere degli esperti, prima di passare agli acquisti e all'azione.
Candidati:
Antal CAM 611
Antal V Grip
Spinlock XAS
Easylock Mini
Per Easylock, non ho capito se sia possibile cazzare la scotta con stopper chiuso.
Nelle specifiche tecniche ho trovato solo questo
" sistema "Powerlock” anti-slittamento che evita lo scorrimento in quanto permette di bloccare la scotta in entrambi i sensi"
Discussioni: 15
io te l'ho già detto
Discussioni: 129
(15-01-2017, 14:35)zankipal Ha scritto: io te l'ho già detto
Capito, per te XAS, grazie
Discussioni: 16
Registrato: Jul 2011
devo fare lo stesso lavoro di Luciano, però lo stopper lo vorrei fissare direttamente in coperta. Accorgimenti? pensavo ad una piastra di alluminio oppure compensato.
Discussioni: 15
(15-01-2017, 16:37)Mirtus Ha scritto: devo fare lo stesso lavoro di Luciano, però lo stopper lo vorrei fissare direttamente in coperta. Accorgimenti? pensavo ad una piastra di alluminio oppure compensato.
O anche delle rondelle larghe, visto che le viti lavorano solo a taglio
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
Personalmente ho cambiato il bozzello di rinvio con uno a cricchetto, consiglio assolutamente, specie quando si deve lascare con vento teso
Discussioni: 129
(15-01-2017, 17:24)rob Ha scritto: Personalmente ho cambiato il bozzello di rinvio con uno a cricchetto, consiglio assolutamente, specie quando si deve lascare con vento teso
Dalla posizione dove metto il rinvio, più o meno la stessa di RMV2605D, la scotta puó essere data di volta al winch per frenare eventualmente l'apertura.
Al cricchetto comunque ci penso, se compatibile con l'allineamento stopper/rinvio.
@mirtus
Lo stopper lavora esclusivamente in orizzontale, per questo lo monto sulla falca che non soffre assolutamente per sforzi nel senso della lunghezza, così evito due buchi in coperta.
