Albero Canclini + Boma
Buongiorno, vi spiego il mio problema, recentemente mi sono accorto che un winch montato direttamente sull'albero si è storto, molto probabilmente perché nell'alare la barca ha preso un urto.
Il winch non è fissato all'albero con una staffa, ma è "incasso" "incorporato" sull'albero.
Volevo capire prima di smontarlo cosa devo aspettarmi nel momento in cui tolgo il winch, ossia come è strutturato l'albero al suo interno.
Quindi vi chiedo se qualcuno di voi ha esperienza in merito oppure un disegno grafico per capire come è fissato il winch.
Anche perchè ho provato a cercare la soc. Canclini ma credo che non esista più oppure ha cambiato nome, ma non ho trovato nulla.
Inoltre mi è saltata la staffa dove è fissato il vang.
La staffa era rivettata sul boma, ma i rivetti con il tempo si sono consumati e la zona di fissaggio è un pò "camulata"
Avevo pensato saldare una piastra in alluminio che copra la superficie camulata e successivamente rimettere una nuova piastra in acciaio per il wang e tra i due materiali un spessore in gomma per isolare i due materiali.
Che tipo di alluminio devo utilizzare per realizzare la piastra?!
Il boma non è alluminio anodizzato.
Grazie e bv.
Quacche fotografia no?
(23-01-2017, 11:14)Diabolik Ha scritto: Buongiorno, vi spiego il mio problema, recentemente mi sono accorto che un winch montato direttamente sull'albero si è storto, molto probabilmente perché nell'alare la barca ha preso un urto.
Grazie e bv.
Accipicchia, Canclini non esiste più da oltre 30 anni, quindi deduco che il tuo albero sia anche più anziano! Forse dovresti prendere in considerazione una sostituzione....
Ciò detto, all'epoca il deus ex machina di Canclini era Giovanni Cariboni, puoi provare a contattare lui, nonostante quello che è diventato penso sia la splendida persona di sempre...! Smiley2
Mai visto un winch incassato nell'albero? Leva il winch e fai una cravatta in acciaio inox da 1 mm.
No saldare ma rivettare.
Una foto aiuterebbe a capire meglio...
[/quote]
io ho albero Canclini e la barca è del 1991
(24-01-2017, 11:42)Franco.tu Ha scritto: io ho albero Canclini e la barca è del 1991
Interessante... potrei sbagliarmi, ma per quanto ricordo Canclini chiuse i battenti intorno alla metà degli anni 80, più o meno quando Cariboni si mise in proprio a produrre alberi a marchio proprio.
Quindi, se il tuo albero è stato prodotto da Canclini a Lomagna, probabilmente si tratta di una giacenza di magazzino... Se la cosa ti incuriosisce, puoi chiedere sicuramente al cantiere della tua barca, anche se forse non è importante visto che per fortuna l'alluminio non invecchia!!! Smiley2
Purtroppo se il montaggio dell'albero non è stato fatto professionalmente, isolando bene alluminio ed acciaio, può succedere che sotto le piastre l'alluminio, che in ambiente salino non è eterno come sostiene Tatone, si "consuma" (vedi "camulature" sul tuo boma) e possono avvenire dei cedimenti strutturali. Controlla bene sotto la piastra del winch, e sotto le piastre che sostengono le crocette.
Nel''84 per l'esattezza....
(24-01-2017, 12:39)sailor13 Ha scritto: Purtroppo se il montaggio dell'albero non è stato fatto professionalmente, isolando bene alluminio ed acciaio, può succedere che sotto le piastre l'alluminio, che in ambiente salino non è eterno come sostiene Tatone, si "consuma" (vedi "camulature" sul tuo boma) e possono avvenire dei cedimenti strutturali. Controlla bene sotto la piastra del winch, e sotto le piastre che sostengono le crocette.
Ehilà Sailor, non farmi dire ciò che non ho detto!
Mi riferivo chiaramente ad un fondo di magazzino, sempre nella speranza che il magazzino non sia un ambiente corrosivo...!
Come dire altrimenti ad uno convinto di avere una barca del 91 che il suo albero è stato estruso ad andare bene 6 o 7 anni prima? Smiley2
Per quanto riguarda quelle che tu chiami "piastre" sotto le crocette, Canclini era famoso per SALDARE i passanti delle crocette proprio per evitare pericolosi accoppiamenti bimetallici, pagando tuttavia con qualche problemuccio di resistenza a fatica... nessuno è perfetto! Smiley4
L'anno della barca non è una mia convinzione ma un dato oggettivo
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 11.426 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 2.268 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.181 10-08-2025, 19:16
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 2.146 29-12-2024, 17:27
  Domande albero Canclini Mousse 907 Wally 0 898 29-11-2024, 23:19
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 10.014 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 16.848 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 8.873 03-03-2024, 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 3.375 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 3.473 03-10-2022, 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 5.970 04-05-2022, 19:51
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 4.649 25-03-2022, 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 3.470 13-03-2022, 22:43
  alzare trozza boma capitanbil 11 4.222 05-01-2022, 19:09
  Trozza boma Wally 2 3.302 10-10-2021, 22:38
