Amantiglio First 27.7
ciao, se ho sbagliato sezione scusatemi, sono in procinto di concludere l'acquisto (in società) di una First 27.7.
ho un dubbio in merito all'amantiglio, possibile che sia fisso? non mi era ancora capitato di vederne uno così.
Mai visto. Esterno si ma fisso mai!
su alcuni first della serie 2...è fisso, se cerchi in rete trovi diverse cose
premessa: la mia è una barca da regata e non ha l'amantiglio visto che ha un pistone a reggere il tutto
il pistone fa bene il suo lavoro ma il boma brandeggia pericolosamente se la barca rolla conil peso della randa dentro il suo bravo lazy bag (povera barca che fine gli faccio fare...)
l'albero ovviamente non ha la puleggia per questa manovra
mi proponevo di metterne uno fisso in testa d'albero, intestato in varea del boma con un semplice anello alto scorrimento che porta la cima esternamente al boma fino in zona vang dove potrebbe essere poi bloccato con una semplice galloccia o con uno strozzascotte volante tipo quello dei trapezi
secondo me potrebbe funzionare bene potendosi maneggiare anche dal pozzetto
è fisso anche sul 21.7 che essendo piccolino non abbisogna di regolazioni all'amantiglio. Io comunque ho risolto prima prevedendo un vang rigido tipo boomkicker e poi con un piccolo paranco messo tra amantiglio (accorciato del giusto) e boma, realizzato con un clamcleat per trapezio. In questo modo posso comunque sorreggere e regolare l'altezza del boma quando per esempio la drizza è occupata con il tendalino per il sole oppure portare l'amantiglio a piede d'albero in navigazione con randa issata.
...il mio era del 2004 ed era fisso...
Io non avevo l'amantiglio ma il boomkicker, non mi bastava e ho fissato il mio amantiglio in testa d'albero poi l'ho collegato ad una mano di terzaroli. In pratica adesso ho due mani soltanto, normalmente tengo montate la seconda e la terza, (la prima la usavo raramente e la terza mi da sicurezza), ma ho il mio amantiglio. 32
Grande acquisto il 27.7 , io ne sono molto soddisfatto Smiley2
(23-01-2017, 19:58)Yoda Ha scritto: un piccolo paranco messo tra amantiglio (accorciato del giusto) e boma
Sai che pensavo proprio a questo?
Inviato dal mio TC950C utilizzando Tapatalk
La soluzione indicata da Yoda e Lupino è la piu' semplice e immediata ma se proprio vuoi strafare e sei disposto a sacrificare una borosa del boma potresti mettere un bozzellino (o un moderno anello a basso attrito) alla fine dell' amantiglio e farci passare la borosa che poi andrai a fissare in varea.
In questo modo ti ritrovi un amantiglio rinviato in pozzetto e parancato 2:1
Piu' semplice a farsi che a dirsi
BornFree
Se non c'è l'amantiglio, non si ha il vang rigido, quando si deve terzarolare il boma cade in coperta e sulle draglie,
serve per questo.
Quando si ha ammainato la randa per sorreggere il boma si porta la drizza in varea e si solleva, in questo modo oltre a tenerlo fermo la drizza non sbatte sull'albero.
In testa sarebbe meglio avere due pulegge in caso di rottura della drizza tramite l'amantiglio si tira su una di rispetto.
L'amantiglio è un'oppppppinione.
grazie a tutti dei vostri preziosi consigli :-)
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 8.872 03-03-2024, 12:13
  Amantiglio del boma. Frappettini 30 13.064 30-03-2017, 15:11
  Brutto è brutto, e pure inutile. (Attacco amantiglio) Zaurac 30 13.930 08-09-2015, 20:14
  Amantiglio del tangone pasdik 6 6.085 16-04-2014, 23:54
  Istallare l'amantiglio Boma LungoMaltese 20 9.208 01-10-2012, 23:10
  Puleggia in TA amantiglio TNT 16 5.477 15-09-2012, 20:34
  Amantiglio da 8 o da 10? gommo 51 17.613 04-09-2012, 04:48
  Puleggia drizza randa - amantiglio lunatico 13 7.609 13-08-2012, 01:30
  Ma l'amantiglio ghibli4 38 17.490 28-12-2010, 04:05
Heart ma si chiama caricaalto o amantiglio? gedeone marco 24 8.767 03-12-2010, 18:06
  Accrocchio 2: amantiglio rimandato in pozzetto Scarabocchio 14 6.112 01-05-2010, 00:31
  regolazioni amantiglio...! gianlucagiorgetti79 11 7.879 11-12-2009, 08:34
  Problema amantiglio first 21.7 antonio83 33 9.040 05-06-2009, 03:01
  Prendere Terzaroli senza Amantiglio YARI18 13 7.989 18-04-2009, 18:06
