I Pad come GPS Chartplotter
Ho cartografico nel pozzetto e mi trovo benissimo con iPad (vecchio modello perché unico che ho con gps interno)
Ho anche una antenna gps esterna ma incompatibile con iPad e quelle per iPad costano tanto (più di 100 euro) e non sono riuscito a collegarlo al gps dell'iPhone.
Per uso barca anch'io sono dell'avviso di cercare un vecchio iPad con gps, le nuove funzionalità o la potenza dei nuovi processori non fanno la differenza per uso barca e se si bagna/rompe si soffre meno. Poi considera che il tuo iPad senza gos lo usi lo stesso se sai dov'è ti trovi e vuoi capire la conformazione costa o avere le coordinate per la rotta
Se trovi antenna gps a poco fai sapere
E un "normale" Android no vero?
Senza sim di alta gamma costano sui 300 euro con gps e glonass (zenpad S3) preso mia moglie.
Con la sim ho speso il doppio... ma perchè poi non lo so!
La sim, oltretutto, non serve a tanto. Quest'anno ho messo la sim dati greca su un telefono "in più" e lo adoperavo come router per tutti.
C'è anche il vantaggio di poter usare il tablet Android come centro multimediale della barca. Si possono inserire schede di memoria MicroSD con musica, film, ecc.
Mentre con iOS questo è molto più complesso da fare.
Con l'android senza simm però non puoi usare . no?
La stupidaggine di dover avere la parte telefonica per avere il gps è una scelta commerciale di Apple.
Gli altri produttori fanno scelte diverse.
(26-01-2017, 18:38)jetsep Ha scritto:
(26-01-2017, 16:36)kitegorico Ha scritto: Ho un ipad con il GPS interno. Ho acquistato il Navionics x avere un cartografico di rispetto. Da quando ho preso un case impermeabile ed un supporto di sostegno (case e supporto costano quasi quanto il tablet) l'ipad è diventato il cartografico principale ......
Domenica, se mi ricordo, fotografo il mio sostegno e il case impermeabile... vedrai che si può .:
Certo che si può risparmiare. Anche io avevo inizialmente preso un supporto ed un case da 4 soldi.
Ma niente a che vedere con questo
https://www.youtube.com/watch?v=yQks6r60pYo
Sulla visibilità sotto il sole ho già espresso in altri post il mio pensiero. Il navionics su ipad lo uso esclusivamente all'ombra del tendalino. In quelle condizioni il mio ipad, nonostante sia all'interno di un case stagno ha una visibilità ottima.
Comunque già nel video dove l'ipad viene usato direttamente sotto le luce del sole, ci si può fare un'idea di quella che è la visibilità dell'apparecchio.
Infine sulla durata della batteria non ci sono problemi. Basta prendere un case stagno che abbia le aperture per poter collegare il filo x ricaricare (il life edge ce l'ha)Smiley4
..sono confuso ! Ho due iPad attrezzati per divertimento come cartografici e da allora non uso più il fido Raymarine.
Non ho messo la SIM ( che non c'entra un ciufolo con la ricezione satelliti gps ) e vivo felice contento con una ricezione che ultimamente non mi ha mollato un secondo dalla Grecia alla Liguria .
Nel mio piccolo sono oltre due anni che giro con un vecchio tablet Acer e l'app di navionics che coadiuva alla grande il piccolo geonav 4c !! Smiley2
Seneca
(28-01-2017, 10:33)mimita Ha scritto: ..sono confuso ! Ho due iPad attrezzati per divertimento come cartografici e da allora non uso più il fido Raymarine.
I vecchi iPad hanno gps anche senza la scheda SIM, i nuovi no
Anche io mi trovo molto bene con iPad rispetto al mio cartografico simrad, molto più facile da usare
Io ho comperato un GPS esterno per un ipad senza sim : soldi buttati !
Funziona a scatti ed è impreciso . Preso il cellular e vado alla grande .
Mimita, non devi necessariamente avere la sim inserita, ma gli iPad non predisposti non hanno neanche il GPS.
Trieste - Beneteau First 30jk
(26-01-2017, 22:02)TeoV Ha scritto:
(26-01-2017, 19:06)Mikey Ha scritto: Tema trattato più volte. Mia opinione personale, dato che ho provato. Ho scaricato navionics sul mio i pad e ho comperato supporto stagno e suo supporto per la colonnina del timone. Per un anno sono andato avanti cosi, . preso un bel raymarine a75 da pozzetto.
L'ipad con navionics va bene come cartografia di rispetto, o al carteggio, ma in pozzetto non ha ne l'autonomia ne - sopratutto - la luminosità necessaria per fungere da cartografico principale.
Stessa identica esperienza solo che io ho preso l'E7: molto comodo tracciare le rotte su iPad e poi spedirle via wifi al chart plotter.
Ancora meglio tracciare con calma le rotte col PC loggandoti sul sito web navionics, e le ritrovi pari pari sul tuo tablet (android).
D' inverno, a tavolino, prepari la crociera per l' estate.28
B.V.
da alcuni anni uso un Samsung con GPS e Navionics (ha anche la possibilità della Sim che pero non uso se non saltuariamente o in Croazia per le mail) mi trovo bene e trovo la cartografia Navionics buona, in realtà lo uso solo per le traversate e la programmazione, in mezzo alle isole preferisco avere in pozzetto la ....carta di ..carta, pero il sistema con navionics non permette di collegare un AIS ricevente che sarebbe utile per le attraversate appunto, quindi pensavo di acquistare un tablet con windows per poter caricare Open cpn e collegare l'AIS ( in realtà ho anche Open cpn sul Samsung ma stranamente non c'è il collegamento AIS ?!?) trovo pero solo tablet con windows che hanno anche la 3G altrimenti non hanno il GPS ( per semplicità mi sembra assurdo collegare un GPS esterno). Il tutto ovviamente ottimizzato . costo...
Nihil operis meminit
(27-01-2017, 11:51)Nanni64 Ha scritto: Con l'android senza simm però non puoi usare . no?
Per l'utilizzo serve solo il GPS. Per scaricare le cartine e i sw si fa con wifi da un router. Che può essere un altro sistema portatile con scheda come un altro cellulare o da casa.
Io sul mio Note 10.1 ho caricato Adriatico, Grecia e un po' di Mediterraneo.
Dovessi andare in Sardegna, scarico le mappe di Tirreno ecc.
  Chartplotter vs Tablet propoltimo 1 394 17-09-2026, 13:03
  chartplotter nuovo, consigli per l'acquisto zawix 6 2.304 12-07-2024, 00:02
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 1.130 23-04-2024, 14:53
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 3.985 21-03-2024, 13:54
  Chartplotter, consigli per gli acquisti Gengis khan 9 3.567 03-02-2024, 12:13
  ChartPlotter + VHF = AIS ? Little Sail 4 2.144 14-11-2023, 17:01
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 3.114 15-10-2023, 09:39
  raymarine 435 chartplotter armandoboccardi@yahooo.it 19 8.306 08-02-2023, 11:32
  Introvabili ricambi di un chartplotter di 5 anni della Garmin mac222 5 2.335 24-02-2022, 00:37
  Sostituzione "forzata" chartplotter Raymarine A95 Vittorio Camino 18 6.464 27-12-2021, 10:00
  CHARTPLOTTER O FINDFISHER GPS ? stcomet770 14 4.522 12-09-2021, 00:59
  problemi con gps raymarine rc435 chartplotter fenrico 3 3.422 22-11-2018, 18:04
  Suggerimento per chartplotter Alessandro. 0 1.766 02-05-2018, 11:10
  Chartplotter Raymarine A95 burrascaforza5 10 4.177 23-04-2018, 13:28
  Chartplotter antonio01023 3 3.237 10-10-2017, 22:54
