Regolatore di carica batterie da più fonti
Ora io ho solo le fonti standard: 220 e alternatore motore.
Cambieremo alternatore motore o aggiungeremo alternatore di potenza a breve.
In futuro monteremo pannelli e credo eolico.
Domanda: esiste un regolatore di carica che gestisca tutte queste fonti simultaneamente? Se esiste, lo si può istallare subito (spendo soldi una volta . senza tutte le fonti collegate ma aggiungerle a step (anno con anno?).
Spero di essere stato chiaro91
non so se esista ma,mi chiedo,sicuro che un solo gestore sia la soluzione?
in caso di guasto saresti a piedi.
considerando i costi dei regolatori solare\eolico non mi farei troppi scrupoli
e ogni sorgente sarebbe indipendente.
inoltre ho il vago sospetto che un "regolatore" per l'alternatore lavori in modo diverso
dagli altri.
Meglio sistemi separati e ridondanti
Se monti un alternatore di potenza, in genere regolato tramite modulazione della corrente di eccitazione da un regolatore esterno come ad esempio il Next Step, questo in autonomia regola anche la messa in parallelo della batteria motore con le batterie servizi quando superano una tensione, tipicamente 13,6 V e lo tolgono quando scendono a 13,3 V indipendentemente dal fatto che la carica provenga dall'alternatore, da un caricabatterie (che normalmente regola la tensione di carica) o da un regolatore di carica da pannelli solari o da eolico.
898989
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.017 07-09-2026, 16:16
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.737 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.106.046 29-08-2026, 14:54
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 536 05-04-2026, 17:23
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.637 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 785 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.765 24-07-2025, 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.399 18-07-2025, 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.340 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 28.701 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.172 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.500 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 3.668 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.198 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.382 17-04-2025, 17:55
