Ma come si regola questa baderna?
Oggi ho fatto girare l'asse al minimo e scopro che la baderna fa una goccia al secondo. Il dadone a poppavia era completamente mollo e girandolo a mano ho dovuto fargli fare tre giri prima che diventasse duro. Sulla barca precedente avevo la cuffia e quindi non saprei se per regolarla. Con la chiave devo agire sul dado di proravia o su quello dietro?
http://imageshack.com/a/img923/6066/Ui691h.png
se i due dadi serrati perdono ancora probabile che la corda grassa sia arrivata.
però non conosco quell tipo di baderna e mi fermo qui.
(04-02-2017, 23:36)andros Ha scritto: se i due dadi serrati perdono ancora probabile che la corda grassa sia arrivata.
Quello che non capisco è il funzionamento di questa baderna. Se per esempio svito di un giro il dado a poppa e avvito di un giro quello davanti, la pressione sulla corda rimane la stessa e la baderna si sposta indietro sull'asse filettato? Scusatemi se forse sto dicendo delle scemenze...
Guardando il tuo nick name mi viene da dire: prova a chiedere a Grillo.....
Alla prima che chiedi ti si manda da Penelope?
[/quote]
[/quote]
Invece sono le iniziali del nome della barca 89
Però non si sa mai che Grillo, essendo genovese, non sia anche al corrente della materia
da quel che si vede i due dadi,qualunque sia la loro posizione,sono uniti\solidali segno che la corda grassa è esaurita.
devi svitarli\separarli e rinnovare la tenuta.
non so se sia il caso di farla in acqua non conoscendo quel tipo di baderna.
(04-02-2017, 23:48)SM5 Ha scritto: Quello che non capisco è il funzionamento di questa baderna. Se per esempio svito di un giro il dado a poppa e avvito di un giro quello davanti, la pressione sulla corda rimane la stessa e la baderna si sposta indietro sull'asse filettato? Scusatemi se forse sto dicendo delle scemenze...
Giusto. Prova due giri.
Corretto pure (come dice Andros) di probabile cordella esaurita.
Saluti
Saluti
Ho provato a girare l'asse con la mano ed era molto leggero. Poi ho svitato il dado a poppa di 5-6 giri, ho avvitato il blocco per un paio finché non opponeva resistenza. Ho riavviato il controdado serrandolo sul blocco. Ho dato marcia avanti al minimo e per un paio di minuti non gocciolava, poi ha iniziato sempre di più, allora ho spento ed in effetti l'asse era già caldo. Ma per cambiare la cordella devo svitare il controdado, rimuove la vecchia e infilare la nuova da dietro?
jes.nel caso tu faccia il lavoro in acqua:
apri la tenuta e con un gancetto(la rogna più grossa) togli 2 giri (di solito sono 3) e li rimpiazzi badando di fare le cose perbenino
con i tagli di gunzione posti a 180° tra di loro.
qui un esempio:
(05-02-2017, 13:16)andros Ha scritto: jes.nel caso tu faccia il lavoro in acqua:
apri la tenuta e con un gancetto togli 2 giri (di solito sono 3) e li rimpiazzi badando di fare le cose perbenino
qui un esempio:
Grazie mille. Purtroppo però sono da solo, senza esperienza, in acqua e con la pompa di sentina fuori uso (scoperto oggi). Lunedì cercherò qualche meccanico per sicurezza.
qui un esempio:
posto che non entrerà acqua o comunque molto poca guarda il meccanico e fanne tesoro.Smiley2
[/quote]posto che non entrerà acqua o comunque molto poca guarda il meccanico e fanne tesoro.Smiley2
[/quote]
Stamattina, dopo aver cercato un meccanico su consiglio di un diportista qui da tempo, arrivano in due. Uno giovane e uno anziano. Mi metto ad osservare per imparare l'arte e scopro che tutte quelle belle nozioni, scritte sui testi, pubblicate su YouTube o lette su questo forum si vanificano. L'anziano prende la cordella per fare il primo giro, la batte sulla chiglia con un mazzotto, la taglia alla buona senza dare alcun angolo, e nemmeno la rifila dall'altra parte lasciandola tutta sfilacciata. La preme dentro con le dita e poi ripete l'operazione col secondo giro. A mia domanda, se non si debba dare un taglio inclinato per far combaciare le estremità, sguardo fra il sorpreso e il divertito, no no!! Vabbè, avvitato il tutto provando a girare l'asse a mano, metto in marcia per controllare il trafilamento, noto che entra circa una goccia ogni 3-5 secondi. Chiedo... non deve entrare una goccia al minuto? Stessa scenna.. No No! 50€ thanks... 19
classico,è la differenza tra la pratica e la grammatica.
devi avvitare (cioè spostare verso poppa) il dado più a dx che è di bloccaggio del premistoppa. poi avviti (spingi verso poppa) la ghiera di sx fino alla chiusura desiderata della treccia. poi sviti (cioè fai tornare su) il dado di bloccaggio
scusa... ho visto dopo che avevi .
  Baderna volvo enzonik 4 613 03-08-2026, 22:38
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 478 15-06-2026, 21:57
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 4.587 13-12-2023, 22:24
  I biocicidi , non sono poi questa panacea universale Stranizzadamuri 2 1.817 07-08-2021, 11:22
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 3.393 22-06-2021, 00:03
  aiuto chi conosci questa reggispinta tenuta ? Grumann Christian 10 3.570 25-04-2021, 16:16
  perdita baderna solo da un lato! achab82 9 3.292 16-12-2020, 23:10
  Baderna gocciolante. Franc 9 3.407 07-08-2019, 22:33
Question Baderna irraggiungibile cesaref 12 4.693 18-10-2017, 14:55
  baderna LoNiro 23 11.799 23-11-2015, 21:41
  Cosa nasconde questa cuffia? Shipman 8 5.428 17-03-2015, 21:29
  Gocciolamento baderna Novecento 47 20.091 06-09-2013, 22:09
  Durata della baderna e qualita' del materiale gberto 18 13.910 30-08-2013, 02:55
  Stringere baderna e premistoppa barcapolacca 24 30.293 11-06-2013, 17:22
  Baderna, cuffia volvo bho? Nanni64 21 12.161 06-01-2013, 05:26
