drizze Gottifredi maffioli dsk78 race TT
[hide]http://www.gottifredimaffioli.com/prodotto.php[/hide]
Dovrei impiegarla per drizza fiocco (magari da 11) e per drizza fiocco/rispetto/staysail 2:1 (da 10 è comunque sovradimensionata ma necessaria per gli stopper).
chi conosce queste cime? Nelle caratteristiche ho letto che sono superiori come grip negli stopper, oltre ad essere molto più leggere e resistenti delle altre dsk78. Chi sa quali possono essere le controindicazioni, a parte il prezzo (tipo durata, resistenza raggi uv, ecc)?
Chi sa dove si possono trovare online? googolando on ho trovato nessuno che le vende
(05-02-2017, 21:19)TestaCuore Ha scritto: [hide]http://www.gottifredimaffioli.com/prodotto.php[/hide]
Traiana Nautica 91 Luca e Paolo. Non online... ma a seguito di chiacchierata telefonica. Se poi ti serve una mano per qualcosa fai un fischio che stanno a un passo da me.
Se ti interessa, oltre Gottifredi, questo è il link di Armare, http://www.armare.it/it/linee-prodotti/performance-line , puoi scegliere l'anima e la calza che preferisci, puoi vedere i prezzi e acquistare online.
Andando sul tecnico, a fare la differenza di tenuta sugli stopper è la calza: il technora è molto valido sia per l'uso appunto sugli stopper, sia sui winch, dove l'usura è costante (problema delle scotte più delle drizze); il kevlar ormai si usa meno, visto la scarsa resistenza ai raggi UV, mentre il technora non ha questo svantaggio. A parità di anima, il peso della cima praticamente non cambia al variare della calza, a meno che non sia 100% dyneema (ma ha altri usi). Se non hai problemi di budget ti consiglierei un misto technora-pet, se no, un'alternativa valida, ma con caratteristiche un po' inferiori, è il mix cordura-pet.
Su armare come miglior grip x stopper consigliano dyneema cordura pet, che tra l'altro è più leggera Delle altre, mentre quella di GM è technora dynema e cordura.
Credo che il technora serva per abrasioni e che la cordura offra migliore grip, giusto?
Le calze con mix in technora hanno un "grip" elevato (e resistenza all'abrasione e calore) e di fatto, si usano queste fibre per fare degli innesti sulle drizze (dove andranno a lavorare sullo stopper), il kevlar ha prestazioni un po' maggiori, ma a durata non c'è confronto. Il cordura rappresenta una scelta più semplice e low cost però ha grip e resistenza un po' inferiori.
TC che winches hai?
harken con campana in . quelle che non logorano tanto i winch,poco grip
Non hai performa corretto?
Ciao Riccardo,
io uso con enorme soddisfazione la GM DSK78 race DYCO per l'A0.
Ha un'ottima resistenza all'abrasione, non molla negli stopper e pesa poco, te la consiglio.
Si infatti, alla fine stavo valutando proprio queste. No Alberto, non sono i performa
io devo comprare il cavo antitorsione, se le ordini e ci trattano bene mi aggrego.
Allora non mi farei troppe pippe sulla calza... io la vedo così
Ocio che per le calze in aramidico gli spinlock zs (adatti a sopportare i carichi di drizza di un 55') necessitano della frizione coi denti appositi.
  scatola pulegge drizze fast37 12 802 15-05-2026, 17:06
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 3.628 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 7.715 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 12.562 09-12-2024, 10:34
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 2.182 24-05-2024, 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.427 18-01-2024, 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 19.322 13-03-2023, 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 6.886 13-02-2023, 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 12.396 03-01-2020, 17:41
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 14.166 23-04-2019, 09:18
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 5.948 13-04-2019, 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 8.551 27-02-2019, 20:57
  drizze sergiot 6 3.177 30-04-2018, 21:54
  Drizze e scotte che si attorcigliano ismael 36 13.712 26-02-2018, 11:42
  Stopper per drizze sull'albero panakeia 19 7.829 30-11-2017, 12:39
