Sughero al posto della balsa
Facendo lavori a bordo togliendo uno strato di resina è venuta via la balsa frantumata. Ora nel ricostruire al posto della balsa posso mettere del sughero da 1 cm e poi resinare?
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
no. sopporta poco la compressione;meglio il termanto.
poi dipende dalle dimensioni del riporto
Cos'è il termanto.
è un materiale usato al posto della balsa nelle barche moderne.
puoi trovarne qualche spezzone nei cantieri.
ma se la riparazione è piccola puoi usare anche legno duro facendo dei fori ciechi nelle parti a contatto con la vtr per un miglior incollaggio.
tutto dipende dalla grandezza della riparazione.
se dai qualche info in più magari una foto potrai avere info più precise e dettagliate
Ok.
[Immagine: .]
Le misure sono 70 30
Se non sottoposto a grossi carichi potresti riempirlo di schiuma poliuretanica oppure, più sicuro, incollare con resina poliestere o epossidica un pezzo di compensato marino e poi stratificarlo.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
se è in piano fai come dice fabio67.(compensato marino meno problemi)
se è in curvo o irregolare 3-4- strisce in compensato incollate a distanti mezzo cm
per meglio adattarle al piano e poi resini sopra.
  Gestione della Manutenzione della Barca oceanis32 36 3.657 07-07-2026, 10:13
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 59 30.555 25-02-2025, 05:43
  Lo proviamo 'sto sughero? Harley 37 16.605 08-09-2022, 10:42
  collante sughero ervin 15 24.561 04-01-2021, 18:29
  Sostituzione skai con sughero e coibentazione cabina di poppa. Stranizzadamuri 7 3.712 01-05-2020, 14:01
  Sostituzione teak coperta con sughero renato ciamarra 14 8.738 06-03-2019, 13:06
  wc nautico: cosa usare al posto della candeggina? cicciobene 8 4.727 21-09-2018, 08:16
  sughero sul pagliolato in sandwich verniciato: opinioni? marcofailla 33 13.476 23-11-2017, 01:11
  Pagliolo di sughero LoNiro 19 12.408 29-01-2016, 11:15
  sughero in barca giampaolo 24 17.959 07-02-2014, 22:48
  sughero al posto del teck patagonia 32 17.753 09-10-2013, 00:32
  Cosa metto al posto della moquette? vadoavela 4 4.502 26-06-2012, 00:02
  rivestimento cabine con pannelli di sughero ALE2008 19 19.575 15-05-2012, 04:27
  pannelli di sughero beppe_08 1 2.567 11-05-2012, 03:26
  aiutooooo fogli di balsa o similari?????? divelaguna 15 6.358 13-12-2011, 04:42
