Foto: inversione della randa
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Secondo voi è un pregio o un difetto della randa il fatto che la parte alta inverta con certe condizioni di vento?
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Foto: inversione della randa
sono strainvelati per quel vento ed hanno mollato scotta
13-02-2017 18:50
Edolo Offline
(13-02-2017 18:44)lupo planante Ha scritto:  Secondo voi è un pregio o un difetto della randa il fatto che la parte alta inverta con certe condizioni di vento?
Sicuramente addrizza
Birbante di un Frap!!
13-02-2017 19:09
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
e' un pregio.
13-02-2017 19:14
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Anche per me è un pregio.
Mi è capitato ed inizialmente mi ostinavo a ridare forma alla randa, poggiando. La stecca in alto, quella battente, appena si metteva in forma mi faceva sbandare assai. Quindi restavo con forma inversa e la velocità ne guadagnava.
Però preferisco prendere una mano per tempo.
13-02-2017 19:31
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
é meglio la penna invertita che la randa terzarolata
potrebbe avere meno attrito (indotto) e potenzialmente anche più spinta in avanti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2017 19:35 da marcofailla.)
13-02-2017 19:33
osef Offline
PS: nella foto il fiocco mi sembra molto poco drizzato e con notevole catenaria, nonchè poco cazzato di scotta e molto cazzato di tweeker, questo non me lo spiego.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2017 19:39 da osef.)
13-02-2017 19:34
Marco Polo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
(13-02-2017 19:34)osef Ha scritto:  PS: nella foto il fiocco mi sembra molto poco drizzato e con notevole catenaria, nonchè poco cazzato di scotta e molto cazzato di tweeker, questo non me lo spiego.
+1
inoltre la randa square non aiuta.
13-02-2017 19:58
ZK Offline
gli stai a fa le pulci?
garrocci?
13-02-2017 20:00
marcofailla Offline
ma conosciamo l'andatura?
che vento c'è li di solito al castello di miramare?
13-02-2017 20:02
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Fiocco grasso, c'è una diversa velocità di vento e di direzione tra la parte della copertura del fiocco e la parte alta senza nulla davanti.
Se sono di trieste dovrebbero sapere che più avanti davanti a Barcola troveranno come minimo una quindicina di nodi in più e dovrebbero già ridurre con 2/3 mani della randa.
La parta alta messa in quella maniera è un freno non c'è portanza ma solo resistenza, poi che la barca cammini di più nelle sue linee che ingavonata è un'altro discorso.
13-02-2017 20:25
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
in quelle condizioni da noi sarebbe successo quanto segue
1) il tailer sarebbe stato azzannato per aver portato un fiocco così grasso e potente con quelle condizioni
2) il randista invece pure per non aver preteso di dare una mano
ma da noi ci si azzanna facile...
13-02-2017 20:33
ZK Offline
so arrivati 24°, il primo dei 40 piedi credo.. mica male per una barca cosi portata male.
13-02-2017 20:54
marcofailla Offline
[Immagine: 83667103394f708c84e6a8a52d5b7f52.jpg]
io la so così (per sentito dire da mio cugggino che credo l'avesse sentito dire da marchaj )
la differenza di pressione dell'aria tra il lato sottovento e quello sopravvento aspira l'aria dal primo verso il secondo alle estremità della vela (la penna e la base)
questo genera il vortice del flusso d'aria alle estremità della vela che é una delle componenti della resistenza indotta ruducibili
per ovviare a questa cosa ci sono due o tre modi
i più usati sono le alette verticali alla fine dell'ala o della chiglia (c.d. winglets) oppure invertire il profilo e quindi le pressioni alle estremità stoppando dunque questa fuga di aria
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2017 21:33 da marcofailla.)
13-02-2017 21:27
bullo Offline
Zk non sempre la bora si comporta allo stesso modo in quel posto dove ho fatto il militare imbarcato sulla cp 228 20 mesi il vento si comporta alla stessa maniera bisogna stare attenti guardare avanti ci sono raffiche e momenti di bonaccia.
Quel posto io lo chiamo la CLOACCA MASSIMA sia perchè se non c'è la bora non c'è vento sia per il colore dell'acqua di colore marrone.
Cioè la fotografia può essere stato solo un momento 100 m. più avanti le condizioni erano diverse e ci voleva un fiocco potente.
13-02-2017 21:33
ZK Offline
bullo tranquillo, io da una foto cosi capisco solo quello che vedo.
direi che sono di bolina larga e che in alto c'e' un vento diverso, magari un vento catabatico.
a trieste c'ho fatto due barcolane con la patana, finisce li la mia conoscenza del posto.
ho fatto un giro tra le classifiche della barcolana, non stavano li a asciugare gli scogli
13-02-2017 21:48
scornaj Offline
(13-02-2017 20:54)ZK Ha scritto:  so arrivati 24°, il primo dei 40 piedi credo.. mica male per una barca cosi portata male.
io non ho detto che la barca andava piano, ho detto quello che sarebbe successo da noi. La vela è una oppppinione come dice bullo, la nostra è che con quell'aria lì con meno tela andiamo meglio, compatibilmente con le capacità disponibili - parecchio scarse - di chi timona, ovvero il sottoscritto.
13-02-2017 22:14
davnol Offline
Registrato: Feb 2010 Online
E' che a volte non se ne puo fare a meno...
Secondo alcuni poi la,portanza inversa cosi generata, crea una forza opposta allo sbandamento, che raddrizza la barca e migliora le prestazioni della barca....
Non ne ho evidenza scientifica, ma da randista una randa che non sbatte con ventone e' tanta roba ....
D.
13-02-2017 22:30
ZK Offline
http://www.sailingphoto.it/2016/Barcolan...sp?ID=2943
, non raddrizza? la sensazione e' quella, e il fatto che la randa sia invertita fa pensare che la depressione arrivi dall' altro lato, se cosi fosse raddrizzerebbe.
pero si entra in un giro di schiaffi, anche io mi accontenterei che non sbatta, di bolina larga col ventone non e' facile per nessuno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2017 22:47 da ZK.)
13-02-2017 22:46
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Chi regata spesso in quella zona sa che a quella distanza dalla costiera tra un canalone d'aria e l'altro ci sono diverse centinaia di metri di patana .. dunque si viaggia sovrainvelati nelle raffiche e si lasca e si sopporta per avere poi la potenza necessaria per poter superare velocemente i buchi .. e se la randa si ribalta ... amen
13-02-2017 23:09
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.832 10-08-2025 19:16
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 11.311 27-05-2024 11:26
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.392 19-06-2023 10:14
  Aumentare dimensione della randa vagabund 8 2.180 24-09-2022 18:03
  stazza della randa capatosta 6 2.093 21-12-2021 13:01
  Scotta della randa con troppa roba UMdB 33 6.587 22-07-2021 21:23
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 3.789 02-07-2021 19:25
  Grillo scatto rapido su drizza della randa... Adrianomol 76 17.416 30-06-2021 19:36
  ...il barber della randa...il barber della randa.. lupo planante 37 9.270 26-12-2020 16:37
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 3.009 30-10-2020 15:08
