Materassi
jackgas Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Materassi
Vorrei sostituire i materassi perché anche la comodità vuole la sua parte e quelli che sono presenti ora sulla nostra barca sono il limite sindacale , ho cercato un po' in giro ma non ho visto nulla di interessante voi se li avete cambiato come vi siete regolati ?
14-02-2017 21:44
andros Offline
RE: Materassi
se non hai esigenze particolari la semplice spugna va più che bene.
io risolsi la flaccidità dei vacchi aggiungendo uno strato di 3cm di spugna dura
incollati con bostik
14-02-2017 21:52
jackgas Offline
RE: Materassi
Può essere un'idea ma ora sono già giusti e non penso che se aggiungo spessore mi riesce di riinfilare il tutto di nuovo al suo posto
14-02-2017 21:56
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Materassi
dalle tue parti (Torino) c'è un "tipo" che se gli porti i materassi vecchi ti rifà la gommapiuma come vuoi, a dei prezzi buonissimi. Un amico mi ha raccontato che se li è fatti fare con gommapiuma a 2 strati dove uno era in quel materiale (tempur?) con il quale fanno i materassi di casa...
Appena lo sento gli chiedo maggiori delucidazioni.
14-02-2017 21:59
andros Offline
RE: Materassi
(14-02-2017 21:56)jackgas Ha scritto:  Può essere un'idea ma ora sono già giusti e non penso che se aggiungo spessore mi riesce di riinfilare il tutto di nuovo al suo posto
dipende.
se quelli che hai sono smollati ci si riesce.
al massimo passi a 2 cm
14-02-2017 21:59
jackgas Offline
RE: Materassi
Grazie proprio quello che volevo leggere....Aspetto tue notizie
14-02-2017 22:01
jackgas Offline
RE: Materassi
Se non trovo posso provarci.... Comunque grazie per la risposta
14-02-2017 22:02
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
RE: Materassi
Tra le alternative per un eventuale rinnovo/sostituzione, avevo considerato la possibilità di utilizzare un materasso della ikea, tagliandolo secondo necessità.
Nel mio caso, per la cuccetta di prua da un rettangolo dovrei poter ricavare i due triangoli necessari, la cosa che devo ancora indagare, è se il materasso è omogeneo o stratificato, in quest'ultimo caso avrebbero una consistenza disuguale.
15-02-2017 09:03
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Materassi
Compra la gomma piuma della durezza desiderata e da un tappezziere ti fai rifare il rivestimento
Lock Crowther Windspeed 38
15-02-2017 09:46
jackgas Offline
RE: Materassi
il rivestimento vorrei tenerlo perché e originale della barca anche se mi limita nella scelta
15-02-2017 09:53
Alessandro. Offline
Materassi
Se è in buono stato allora è sufficiente lavarlo (occhio che non si restringa) e sostituire la gomma piuma interna. Per tagliarla a misura puoi usare un coltello da pane
15-02-2017 11:02
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
RE: Materassi
(14-02-2017 21:59)andros Ha scritto:  se quelli che hai sono smollati ci si riesce.
E' proprio quello che ho fatto anch'io: ho incollato uno strato di 2 cm. e, siccome i materassini originali erano un po' spompati, il tutto è entrato senza problemi nelle fodere, anzi, facendo sparire le pieghe.
15-02-2017 12:15
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: Materassi
Tanto per contribuire.
Per tagliare la gommapiuma mi sono trovato benissimo utilizzando un coltello elettrico da pane che, avendo due lame che lavorano alternativamente, fanno in modo che la gommapiuma, nel momento del taglio, rimanga perfettamente ferma e non sprofondi seguendo le lame.
Buon lavoro.
Francesco
15-02-2017 12:51
jackgas Offline
RE: Materassi
Reste solo trovare della gommapiuma di qualita' magari un po' piu' densa per rendere il materasso piu' rigido
15-02-2017 12:53
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Materassi
Tanti anni fa ho messo un espanso di poliuretano da 5 cm di spessore sotto i materassi foderati nella matrimoniale di poppa, la modifica provvisoria è diventata definitiva: un confort decisamente migliore!
E' costato anche pochissimo alla SARLAT in zona industriale di Marcon (VE), come detto da altri con un coltello da pane (manuale) ho sagomato sul posto in un attimo.
898989
15-02-2017 13:08
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Materassi
(15-02-2017 09:03)-Dino- Ha scritto:  Tra le alternative per un eventuale rinnovo/sostituzione, avevo considerato la possibilità di utilizzare un materasso della ikea, tagliandolo secondo necessità.
Fatto in tutte e tre le cabine. Se non ce la fai come lunghezza li fai in due parti tanto vanno nel cuscino.
15-02-2017 13:21
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Materassi
Sto anch'io pensando a quelo di lattice dell' IKEA. Lo spessore mi sembra compatibile. Vediamo... Qualcuno mi ha detto che però il lattice ( o il memory) non va bene se ci si suda sopra.
15-02-2017 15:01
enio.rossi Offline
RE: Materassi
Mi sono documentato un pochino e mi hanno detto che il lattice del materasso Ikea Morgongava è lattice naturale (non sintetico) e non fa affatto sudare. Si può rifilare e sagomare semplicemente con un coltello di ceramica da cucina.
P.S. l'info viene da Ikea, il che è come chiedere all'oste se il suo vino è buono. Ma tant'è.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2017 15:10 da enio.rossi.)
16-02-2017 15:04
jackgas Offline
RE: Materassi
RISOLTO oggi sono andato da un'artigiano molto pratico e gentile cosigliato da amici e mi rifa' il tutto con materiale piu' rigido il tutto per 75 euri cad....chi fosse di torino e avesse bisogno posso comunicare l'indirizzo
16-02-2017 15:18
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Materassi
Attenzione che venga usata la gommapiuma a cellule chiuse e non quella a cellule aperte (la più diffusa) perchè altrimenti si forma la muffa più facilmente.
16-02-2017 17:37
  Ottima soluzione per disinfettare e detergere cuscini e materassi in gommapiuma faber 15 4.199 19-10-2022 21:45
  misure materassi gs42 massimo sala 0 1.354 11-05-2017 11:52
  rifare materassi dei letti enio.rossi 31 14.464 10-11-2015 15:40
  Materassi starghost 6 2.553 09-02-2011 01:20
