Questa discussione è chiusa
Elica Bruntons Autoprop
Salve, sto valutando di cambiare sulla mia barca(Elan 333 con motore saildrive Volvo Penta MD2030) l'elica a due pale abbattibili Flex o Fold, attualmente montata, ( estremamente deludente durante la marcia motore pur in presenza di carena pulita) con una Autoprop a tre pale orientabili di cui leggo meraviglie.Qualcuno ha esperienza ,diretta o indiretta,di tale elica?
Grazie per l'attenzione e buon vento.
È estremamente raro sentir parlare male di una Flexofold. Sulla tua barca poi una bipala dovrebbe andare molto bene e non dovresti sentire il bisogno di una tre pale. Questa almeno la mia esperienza su un 33 piedi
Ciao e buon vento anche a te
(19-02-2017, 22:19)matteo Ha scritto: È estremamente raro sentir parlare male di una Flexofold. Sulla tua barca poi una bipala dovrebbe andare molto bene e non dovresti sentire il bisogno di una tre pale. Questa almeno la mia esperienza su un 33 piedi
+1
+1
+2 tre pale non faranno male ma 2 bastano
Ok,grazie per le . la mia domanda è diversa:qualcuno ha esperienza ,diretta o indiretta(amici, vicini di banchina.....) di tale elica?
Grazie.
Io ho montato circa 3 anni fa la versione 3 pale sul mio crocierone, va benissimo! Pronta risposta in retro, quasi annullato L effetto evolutivo, ottima velocità in marcia avanti...
direi ottima!
Ok, . barca hai e con quale motore? Prima che elica montavi?
Grazie per le tue risposte.
anch io ho montato l . 58 hp
prima avevo una j prop di 20 anni che si era inchiodata e a momenti vado a sbattere perche non andava in retro...
la differenza l ho notata nella diminuizione dei giri a parita di velocita e sul risparmio litri/ h
Montata sul mio Harmony 38 mai un problema da due anni, consumi ridotti di parecchio e ottime prestazioni specialmente vela e motore la consiglio senza problemi.
se ne è parlato a lungo in altri post, questo ad esempio:
Se uno usa la funzione "cerca" molte volte trova già la risposta a quanto chiede senza aprire altri post, fra l'altro più da tecnica che da banchina.
(20-02-2017, 12:14)pegaso Ha scritto: se ne è parlato a lungo in altri post, questo ad esempio:
+1
e magari ci si presenta pureSmiley2
+1
BV!
Smile io non avevo detto nulla in quanto il nuovo amico della vela almeno è gentile
Per tornare all'argomento posto dal nuovo ADV, la vidi qualche anno fa al Salone di Genova. Mi sembrò interessante finché non chiesi il prezzo. Mi parse esagerato rispetto alla costruzione.
Il tutto ovviamente IMHO.
Pepe, il prezzo è allineato alla Jprop e alla Ewol, costano praticamente la stessa cifra (differenza di max 30-50 € e nel mio caso a vantaggio di Autoprop)
La confrontai con una MaxProp tripala che indubbiamente ha una lavorazione un zinzinello più complessa. Il costo era quasi doppio, intorno ai 2500 €. Non conosco i prezzi attuali.
Se sono diminuiti meglio per i BruntonistiSmiley4
(19-02-2017, 21:16)gm60 Ha scritto: Salve, sto valutando di cambiare sulla mia barca(Elan 333 con motore saildrive Volvo Penta MD2030) l'elica a due pale abbattibili Flex o Fold, attualmente montata, ( estremamente deludente durante la marcia motore pur in presenza di carena pulita) con una Autoprop a tre pale orientabili di cui leggo meraviglie.Qualcuno ha esperienza ,diretta o indiretta,di tale elica?
Le FoF di solito vanno bene.... non sarà un problema di passo/diametro errati ?
Prova a sentire FoF cosa consiglia per la tua barca e poi verifica diametro e passo delle tue pale..... magari basta sostituire solo le pale e risolvi, forse.
Come fatto notare giustamente dall' amico Paolo, questa si chiude ed eventualmente si continua sull' altra.
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 833 03-09-2025, 15:32
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 3.881 26-07-2025, 08:55
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 77.469 19-08-2024, 08:40
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 17.433 28-12-2023, 22:28
  informazioni su AUTOLUCK DELLA BRUNTONS Neil 0 1.078 22-05-2022, 10:00
  autoprop arrivata wetsylmink 33 11.420 27-03-2022, 09:54
  Consumi 4jh4e 54cv su sun odyssey 42i con autoprop wetsylmink 5 2.882 19-08-2021, 23:26
  Autoprop surdimensionata traballi carlo 18 6.346 25-03-2021, 16:10
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.284 05-05-2019, 14:35
  Quale elica: autoprop o Jprop? Maxtan68 22 8.077 21-01-2019, 18:55
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 8.751 11-10-2018, 07:25
  ewol vs autoprop velalife 11 5.160 04-10-2018, 09:50
  Preventivo elica Maxprop e Autoprop sciuipis 16 11.571 04-07-2018, 15:49
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.205 05-11-2017, 22:54
  Gori-Autoprop o Jprop...? giacalca 22 9.292 06-09-2016, 08:33
