Discussioni: 54
Registrato: Sep 2014
28-02-2017, 19:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2017, 19:32 da Carococco.)
Devo sostituire gli anodi del piede sail drive e quello del motore.
Mi hanno consigliato quelli di magnesio perché la barca è in acqua dolce.
Volevo sapere la sigla dell'articolo (120S?) e se posso farlo da solo poiché la barca precedente aveva linea d'asse. e su questa non so come si smonta l'elica.
Grazie per un aiuto e buon vento.
Ognuno è generoso coi soldi degli altri.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
28-02-2017, 19:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2017, 19:44 da andros.)
piede 120s nelle varie versioni.
usa lo zinco suo.
con il magnesio rischi l'effetto contrario
elica fissa:dado con fermo.
elica abbattibile:bullone e controbullone centrale con fermo.
elica orientabile dipende dal tipo.
in caso di max prop procurati il libretto di istruzioni e informati bene sull'angolo attuale8passo) che poi è un csaino
se apri senza sapere.
Discussioni: 54
28-02-2017, 19:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2017, 19:47 da Carococco.)
Ma tutti sul lago anche meccanici interpellati mi dicono di mettere il magnesio perché lo zinco in acqua dolce non fa effetto.
L'elica è una due pale fissa.
Che devo fare?
Discussioni: 229
Registrato: Nov 2012
01-03-2017, 09:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2017, 09:58 da enio.rossi.)
Io metterei magnesio. La conducibilità dell'acqua dolce è inferiore a 0,1 S/mt quindi va bene (a mio avviso) il magnesio, come nello scaldabagno.
Discussioni: 813
01-03-2017, 11:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2017, 11:09 da andros.)
(01-03-2017, 09:53)enio.rossi Ha scritto: Io metterei magnesio. La conducibilità dell'acqua dolce è inferiore a 0,1 S/mt quindi va bene (a mio avviso) il magnesio, come nello scaldabagno.
la volvo non dà nessuna indicazione in merito al magnesio.
questo è quanto.
interessante articolo da leggere attentamente e trarne conclusioni.
Discussioni: 54
Lo avevo già letto ed in pratica dice che il piu' consigliato per il lago è il magnesio.
Pero' da altre parti ho letto che la corrosione nell'acqua dolce è minima e che in pratica qualsiasi anodo va bene.
