fenomeno upwash e suoi effetti sulla lettura dell'anemometro
Ciao a tutti,
mi sto interessando un po' all'argomento in oggetto e c'è qualcosa che non mi torna.
Il fenomeno aerodinamico dell'upwash consiste, gli esperti in materia mi scuseranno per la semplificazione, nella deviazione del flusso immediatamente a monte di un profilo alare verso il lato di estradosso del profilo stesso.
Nel caso specifico, si traduce in una ridondanza locale (tanto maggiore quanto maggiore sarà la portanza del profilo) che va ad alterare la lettura dell' AWA da parte dell'anemometro.
Essendo conseguenza della portanza, viene da se che nelle andature vicine alla poppa l'effetto dovrebbe tendere a zero, e che al contrario l'effetto sia massimo in andature di bolina con poco vento.
Cercando un po' sul forum, però, ho visto spesso attribuire al fenomeno dell'upwash l'aumento di TWS che gli strumenti mostrano quando si passa dalla bolina alla poppa.
A questo punto mi chiedo se sono io che non ho capito o se c'è un po' di confusione...
Il mio ha una banderuola fatta a V, forse per questo?
Mah !? L'upwash si rileva davanti o sottovento alle vele, in corrispondenza del loro profilo, non sopra il loro livello dove normalmente sono montati i trasduttori.
Direi che nella posizione usuale, ad una "certa" distanza sopra la testa d'albero, il trasduttore risente del vortice d'estremità, causato dai filetti fluidi che transitano dal lato in pressione a quello in depressione senza passare dal bordo d'uscita.
Il fenomeno della differenza di lettura del reale tra bolina e poppa si riscontra in maggior misura con i trasduttori "economici" che sono montati su un braccetto inclinato verso prua e abbastanza corto.
In bolina la loro posizione è più avanzata del punto in cui si formano i vortici d'estremità, dunque leggono il flusso pressochè indisturbato, mentre al lasco/poppa, specialmente in caso di rande square, sono investiti dal lato discendente del vortice e dunque da aria accelerata e quella misurano, e di conseguenza anche il reale risente della differenza .....
Se il braccetto è verticale e sufficientemente alto, la differenza si minimizza, ma sugli strumenti di un certo livello puó essere comunque corretta selettivamente nei test di taratura.
Ha detto tutto Albert. Posso aggiungere che gli strumenti da regata prevedono già di default dei parametri di calibrazione per la poppa, nonostante si montino aste di oltre 1 metro
Dunque mi confermate che il fenomeno dell' upwash non c'entra nulla con la differenza di intensità letta dall'anemometro fra bolina e poppa e sono d'accordo.
Che però l'upwash non influenzi in alcun modo la lettura degli strumenti mi sembra strano, dato che nei manuali di alcuni modelli di strumenti e software di regata si parla di correzione upwash.
Spiegazione ? .... forse questa :
Non vi è dubbio che il passaggio di un piano velico nel flusso d'aria indisturbato ne provochi una deformazione e dunque una deviazione ...... si discute solo del nome da attribuire al fenomeno che interessa il trasduttore ..... non risulta chiaro di come il sopra e il sotto aeronautici diventino sottovento e sopravvento nautici ruotando tutto di 90 gradi, ma nonostante ció l'up di upwash ..... rimanga dopo la rotazione sempre up
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 13 17.429 22-09-2026, 07:19
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 1.080 11-03-2026, 14:46
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.602 16-10-2023, 10:52
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 7.019 27-01-2023, 18:43
  malfunzionamento dell'avvolgifiocco capatosta 24 7.791 20-10-2022, 15:01
  Brutte pieghe sulla randa Ulisse 47 83 31.037 06-10-2022, 16:44
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 3.800 22-09-2022, 16:28
  Rinforzi sulla randa _Mino_ 6 2.914 16-03-2022, 13:12
  Pieghe sulla vela gennarino 7 3.578 30-01-2022, 21:32
  Carrello genoa sulla tuga ccomelato 4 3.761 17-09-2021, 17:57
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 6.022 23-07-2021, 23:12
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 3.729 22-07-2021, 18:09
  Salire in testa d'albero con il verricello dell'ancora alexflibero 24 9.596 13-11-2020, 18:33
  2 domande sulla drizza gennaker Navax 18 7.242 26-06-2019, 18:11
  Teoria dell'ormeggio in banchina con ancora ilverococco 33 17.679 11-06-2019, 17:58
