L'ossalico fa male alle drizze?
Ho un paio di drizze a posto ma lerce.
Oramai la barca è armata ed evito di portarle a casa per il lavaggio con ammorbidente.
Pensavo al secchio a piede d'albero con ammorbidente ed un po' di ossalico al 2/3% per una notte.
Secondo voi danneggia?
grz
a mio personalissimo giudizio il bagno prolungato in un acido per quanto diluito proprio bene non dovrebbe fare, se non ricordo male la chimica corri il rischio di agire sulle caratteristiche di resistenza della fibra, fossi in te metterei a mollo nel secchio con acqua corrente e poi una notte con ammorbidente
(15-03-2017, 13:11)pippuzzo Ha scritto: a mio personalissimo giudizio il bagno prolungato in un acido per quanto diluito proprio bene non dovrebbe fare, se non ricordo male la chimica corri il rischio di agire sulle caratteristiche di resistenza della fibra, fossi in te metterei a mollo nel secchio con acqua corrente e poi una notte con ammorbidente
Il ph della saugella è 3,5 e funziona bene.
Magari un po' di acido fa bene alle scotte, magari no.
Perché tanto spesso dai consigli PRESUMENDO o poni domande retoriche per far apparire un post come scritto da un demente?
Così, ......
Non sapevo di dover lavare le cime col sapone per la ..
Cmq ho 3 donne in casa, secondo me sono azionista di maggioranza della saugella.
(15-03-2017, 13:39)dbk Ha scritto: Non sapevo di dover lavare le cime col sapone per la ..
E allora usa la dermogella: è identica, cambia solo il profumo, e viene venduta nella GdO invece che nelle farmacie.
Se acquisti la dermogella, ti renderai conto che anche il barattolo è identico.
Fu una mia operazione di . il tempo.
Un paio di anni fa ho incontrato una persona di Gottifredi&Maffioli al Vela Festival di Santa Margherita.
Mi ha consigliato per le cime un lavaggio in lavatrice a 30 gradi con poco detersivo neutro. Ha invece sconsigliato l'ammorbidente.
Avete mai provato la Saugella per lavarvi anche i capelli con acqua di mare ? Ti bagni ti insaponi, ti dai una secchiata o 2 d'acqua salata, ti dai una passata con l'acqua dolce e sei morbido e profumato. Provate il risultato è sorprendente
(15-03-2017, 13:45)pepe1395 Ha scritto: Un paio di anni fa ho incontrato una persona di Gottifredi&Maffioli al Vela Festival di Santa Margherita.
BV!
Ho appreso lo stesso consiglio dalla stessa azienda
Un paio di consigli, questo è farina del mio sacco.
Quando mettete le cime in lavatrice, attendete l'uscita di casa di vostra moglie, le signore non apprezzano l'utilizzo del sacro elettrodomestico per scopi poco istituzionali.Smiley4
Le cime anche se adugliate con attenzione diventeranno un groviglio gordiano. Qualche fascetta da elettricista eviterà che scegliate la stessa soluzione adottata da Alessandro MagnoSmiley2
...lasciamo perdere
Non pensavo di urtare la tua sensibilità.Smiley26
(15-03-2017, 14:06)pepe1395 Ha scritto: Un paio di consigli, questo è farina del mio sacco.
Sennò lavanderia e lavatrici a gettoni
BV!
Comunque esistono dei sacchetti appositi per la lavatrice dentro i quali si possono lavare le cime senza incorrere nelle ire della signora.
L'ammorbidente fa scivolare le cime sui winch.
“There is no second, Your Majesty"
Chi produce il tessile sconsiglia l'ammorbidente poiché contiene sostanze chimiche inadatte alle fibre; escono fresche e pulite, ma a detta loro, perdono alcune proprietà
Le lascio in ammollo con varechina molto diluita e poi un passaggio in lavatrice detersivo a temperatura bassa, lo faccio da 30 anni mai rilevato problemi,
meno aggressivo , ammollo in aceto e acqua calda.
Chiaramente non mi viene in tasca nulla, ma a parte l'estetica, hai misurato se l'allungamento sotto trazione e' aumentato ? Il loro caricato di rottura e' lo stesso ?
Credo sia difficile misurare le caratteristiche della cima prima o dopo un trattamento di lavaggio. Riporto come detto consigli dati da un produttore. Poi che questo lo faccia per venderne di piu' può essere Smiley57
Personalmente quando disarmo le barche post regata, sciacquo il possibile con l'acqua dolce.
Lavaggio in lavatrice con acqua a 30 gradi e detersivo poco aggressivo, durante la sosta invernale.
Le lavo una alla volta. Le scotte fiocco sono molto lunghe e quindi pesanti; cercando di evitare che si aggrovigliassero ho provato metterne una addugliata. Un disastro. Evidentemente non si distribuisce il carico nel cestello e quando è partita la centrifuga la lavatrice ha cominciato a girare per la stanza.
Penso che l'ideale sia un lavaggio a gettone.
  scatola pulegge drizze fast37 12 702 15-05-2026, 17:06
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 3.394 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 7.575 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 12.301 09-12-2024, 10:34
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.084 04-09-2024, 14:12
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 2.087 24-05-2024, 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.343 18-01-2024, 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 18.860 13-03-2023, 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 6.773 13-02-2023, 15:22
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 3.004 14-11-2022, 22:44
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 12.064 03-01-2020, 17:41
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 5.816 13-04-2019, 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 8.435 27-02-2019, 20:57
  Code 0 - consigli per gli acquisti in base alle misure Lupino 7 4.765 15-02-2019, 15:55
  Danni del gelo alle vele alexs 26 7.901 13-02-2019, 19:46
