Presa a mare ammalorata
Una presa a mare installata quattro anni fa per il dissalatore oggi e' conciata come da foto sotto.
Il decadimento e' stato piuttosto rapido (tre/quattro mesi).
La barca verrà alata fra tre settimane, devo preoccuparm prima?[hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide]
Se con una spatola ferro pulisci le parti dove si è attaccata la salsedine,mi sembra,vedrai
lo stato effettivo.In anni non credo che si sia ammalorata.
Grazie, ma come ci è arrivata lì la salsedine? E cosa è quella
Macchia giallastra sulla curva? E quella colatura sempre giallastra sul Sika?
Ho paura a toccare per pulire con la barca in acqua...
(18-03-2017, 19:37)Blu Duck Ha scritto: Grazie, ma come ci è arrivata lì la salsedine? E cosa è quella
Dai non la devi demolire,la pulisci solamente e vedi cosa c'è sotto.
Sono d'accordo con te che le prese a mare si controllano con barca
alata,ma non succede niente se la pulisci,altrimenti se credi che sia
veramente ammalorata,aspetta di alare la barca.
Tienila sotto controllo costantemente, se inizia a trafilare un pò d'acqua ala la barca senza indugi e sostituiscila con una di materiale serio...
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
Quello con la macchia è un gomito non la presa a mare,poi si vede la valvola di chiusura,il gomito macchiato puo essere un gomito con zincatura per quello rilascia ruggine.
Visto dalla foto forse andava montata prima la valvola poi il gomito sempre spazio permettendo.
pare un gomito in ottone con qualche infiltrazione, da qui,l'ossido di zinco che è la parte più debole della lega.
che succede se lo zinco si ossida? alla lunga resta solo il rame che è molto tenero e potrebbe cedere sotto il peso
della valvola unita al tubo.
ti consiglio di sostituire visto il costo irrisorio e curare la tenuta delle giuzioni.
giusto l'appunto di attaccare la valvola direttamente sul passascaafo se possibile.
(non è detto comunque che ceda domani)
Grazie mille per le vostre preziose (e per certi versi confortanti) risposte. Quindi ritenete che l'ambiente umido che si è creato dipenda da un infiltrazione dalle giunzioni? Quello che mi spaventa è che sembra che l'acqua "trasudi" da quella specie di piaga giallastra sul gomito, come se il materiale fosse talmente danneggiato in quel punto, da lasciare passare l'acqua come una spugna. Sopra la "piaga" c'è la linea bianca di ossido e subito sopra un linea rossa, come se fosse rimasto solo il rame.
Cercherò di anticipare l'alaggio, ora programmato al 7 aprile.
Riguardo alla sequenza dei pezzi, in quel punto (abbastanza a prua, di fianco all'elichetta del log e al trasduttore dell'eco) la sentina è molto poco profonda e non credo che ci sia lo spazio sufficiente sotto il pagliolo per mettere la valvola in verticale. Per questo il cantiere che ha fatto il lavoro ha messo prima il gomito e poi la valvola.
Per la nuova installazione, bronzo? polimero? ma esistono dei gomiti in questi materiali? (purtroppo lo spazio è veramente poco).
Grazie, ciao
(19-03-2017, 13:20)Blu Duck Ha scritto: Grazie mille per le vostre preziose (e per certi versi confortanti) risposte. Quindi ritenete che l'ambiente umido che si è creato dipenda da un infiltrazione dalle giunzioni? Quello che mi spaventa è che sembra che l'acqua "trasudi" da quella specie di piaga giallastra sul gomito, come se il materiale fosse talmente danneggiato in quel punto, da lasciare passare l'acqua come una spugna. Sopra la "piaga" c'è la linea bianca di ossido e subito sopra un linea rossa, come se fosse rimasto solo il rame.
Grazie, ciao
purtroppo le fotografie non sempre sono esaustive,solo tu puoi stabilire da dove trasuda.
ora pare di moda il randex materiale plastico rinforzato riconosciuto da RINA
per nuova istallazione ti consiglio randex o equivalenti e te le dimentichi.
saluti saverio
esse quam videri
La Randex fornisce valvole a 90°però bisogna capire se il filetto e compatibile con il passascafo.
Penso sia da cambiare anche il passascafo..
(19-03-2017, 17:06)maurotss Ha scritto: La Randex fornisce valvole a 90°però bisogna capire se il filetto e compatibile con il passascafo.
Se anche fosse compatibile, non metterei MAI una valvola in materiale plastico su un filetto metallico!
Non toccare niente e non pulire nemmeno, ala quanto prima e sostituisci passascafo e valvola con randex o trudesign, mai mettere un gomito sul passascafo, va sempre prima di tutto la valvola!
  presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno marcofailla 19 7.416 23-03-2026, 11:46
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 819 29-09-2024, 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 4.991 07-09-2024, 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 3.625 29-08-2024, 19:04
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.477 10-05-2024, 17:43
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 3.674 28-11-2022, 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 3.020 20-11-2022, 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 12.652 18-10-2022, 17:09
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 6.211 31-05-2022, 13:40
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 18.345 13-04-2022, 10:57
  Sostituzione presa a mare nel Comet 910 erzinghero 17 8.551 20-03-2022, 15:50
  presa a mare motore inchiodata Brenno 18 6.433 04-06-2021, 22:43
  Nuova presa a mare oppure....? squale 22 9.699 04-06-2021, 21:59
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 8.544 21-04-2021, 18:08
  presa a mare in bronzo INTROVABILEE..!!! franco53 40 19.061 14-03-2021, 20:05
