Unica presa a mare per motore e WC perchè si o perchè no
Sto riposizionando le prese a mare, mi stavo chiedendo se è possibile utilizzare una singola presa a mare sia per il motore che per il wc essendo molto vicine. Non dovrebbe aumentare la sicurezza, considerando che quello che non c'è non si rompe.91
quella per il motore deve essere bassa bassa altrimenti rischi di pescare aria con onda... ma devi mettere una seconda presa a mare motore o la principale?
buondi'.... una mia considerazione.. di sicurezza: il motore deve avere la massima affidabilità nel ricevere l'acqua per il suo raffreddamento.... ergo:1) posizione speciale per la presa a mare. 2) tubo unico (valvola, filtro etc ) ma non derivazioni o prese separate.... si aumentano le probabilità di aspirare aria o di perdere acqua per guasti su parti meno vitali. Reputo prudente avere una sola linea e specificatamente dedicata per il raffreddamento motore. So che esistono soluzioni con presa mare a dritta e una a sinistra, e sulle grandi navi una in alto e una molto piu' in basso, ma la loro gestione richiede regole e procedure acconce. BV
La mia barca ha due prese a mare sotto lo scafo posizionare simmetriche, una a dx e una a sx. Quella di sx è quella del motore, quella a dx serve tutti i bagni che sono 5 (!!) Proprio per non fare un buco per ogni bagno anche per il carico.
Quindi mi sembra di capire che paradossalmente è meglio avere due fori che uno anche n termini di sicurezza.
per un attimo mi so immaginato uno che sta li che spinge e l' altro che accende il motore e gli aspira il prodotto di tanto sforzo. no, non mi sembra il caso.
@manovel
Meno fori = più sicurezza
@zk
In italiano cosa volevi dire?
(21-03-2017, 23:57)timeout Ha scritto: @manovel
@zk
che le donne sono piu evolute degli uomini perche hanno piu fori, le galline meno, ne hanno uno solo.
il motore e' bene che abbia il suo, vocato, per il wc, se si ha paura che il foro sia pericoloso.. ci sono i porta potti.
L' Amel 54, barca fatta per girare il mondo, ha un solo buco per l'entrata dell'acqua, con allarme se ostruito. Da lì si dipartono i tubi per le varie utenze.
(23-03-2017, 10:07)enio.rossi Ha scritto: L' Amel 54, barca fatta per girare il mondo, ha un solo buco per l'entrata dell'acqua, con allarme se ostruito. Da lì si dipartono i tubi per le varie utenze.
..... Appunto: un foro (presa mare) e' piu' sicuro di N, ma la affidabilità del sistema di raffreddamento del motore, va incrementata con l'introduzione di un sistema di allarme, per mancata circolazione. Una barca oceanica se lo può permettere (usata da navigatore/i molto esperto/i) per una nostra, da diporto, reputo molto meglio avere poche, ma certe, certezze di funzionamento..... senza la complicazione di installare un sistema di controllo che per sua definizione deve essere molto "reliable" (e quindi avere un TBF che dia una certa garanzia). Accenno poi che i motori usuali sulle nostre barche, in genere non sono dotati di flussostati o allarmi per alta temperatura dello scarico (la ditta Olandese di accessori lo commercializza), ma solo allarme press olio e temperatura max (quest'ultimo, se si presenta, indica già una situazione grave). BV
@ Refosco
Grazie per la delucidazione sei stato molto chiaro ed esaudiente, ora so cosa fare.
@zk
Intendevo collegare la presa a mare del wc non lo scarico (ovviamente).
(23-03-2017, 12:58)manovel Ha scritto: @ Refosco
@zk
lo immaginavo ma.. la scenetta mi affascinava.
la complicazione rimane.
quando il motore prende acqua dalla presa sceglie di prelevalare dal tubo con minor resistenza, ovvero da quello dove l' acqua e' piu in alto.
ci vedo buone possibilita che finisca per aspirare l' aria dalla pompa del Wc.
io penso che sia meglio che il motore abbia la sua presa, ho la sensazione che il rischio di rimanere a secco sia piu alto di quello di affondare per una presa farlocca.
l' unica barca che ho visto affondare per problemi connessi.. lo ha fatto per colpa dei topi che si sono mangiati il tubo tra la presa e il motore, questo comunque non lo scongiuri, di fatto poi aumenti il numero di valvole.. vorrai mica navigare a motore con la presa del wc aperta? so gia tre valvole!
Sono molto curioso e mi piacerebbe saperne di più se puoi spiegare meglio.
C'è un unico passascafo che porta ad una scatola di derivazione con una serie di valvole di non ritorno?
Oppure è tutto messo a pressione con un sistema di autoclave?
Daniele
la presa a mare del motore va separata dalle altre e posizionata il più vicino possibile al filtro acqua di mare. Con derivazioni la pompa di raffreddamento potrebbe aspirare aria e creare dei problemi
La girante del motore aspira forte quindi se il carico del WC è sulla stessa presa mare aspirerà sia dal mare che dalla diramazione quindi potrebbe tirarsi anche l'acqua e poi l'aria dalla tazza del wc a meno di mettere una valvola di non ritorno! Ma le valvole di non ritorno sono note per bloccarsi con calcare, concrezioni e schifezze varie...
Al contrario quando usi il wc e il motore è spento la pompa del wc aspirerebbe prima dell'acqua di mare che è sottoposta quella del circuito di raffreddamento del motore che è più in alto e quindi agevolata dalla gravità...
ergo fori separati (IMHO)
  Presa a mare per dissalatore Horatio Nelson 7 458 10-09-2026, 11:03
  presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno marcofailla 19 7.821 23-03-2026, 11:46
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.195 03-10-2025, 18:57
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.339 23-10-2024, 09:31
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 910 29-09-2024, 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 5.380 07-09-2024, 21:28
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.937 01-09-2024, 11:35
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 3.953 29-08-2024, 19:04
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.572 10-05-2024, 17:43
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 3.890 28-11-2022, 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 3.219 20-11-2022, 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 13.507 18-10-2022, 17:09
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 6.572 31-05-2022, 13:40
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 19.172 13-04-2022, 10:57
  Sostituzione presa a mare nel Comet 910 erzinghero 17 8.933 20-03-2022, 15:50
