Problema autoclave
Vi chiedo un aiuto. A volte quando apro il rubinetto dell'acqua, sia in bagno che in cucina, l'acqua non scende. Mi basta dare un colpetto all'autoclave, anche un leggerissimo tocco, che riparte normalmente e l'acqua scende.
Cosa può essere e come posso rimediare?
Grazie mille!!
controlla i faston o quello che hai sull'alimentazione. Se è tutto a posto probabilmente c'è un filo del motorino interno che non fà bene contatto.
Ti conviene smontarla per vedere se si può riparare.
Potrebbe trattarsi del microswitch (interruttore) del pressostato poiche' alcune autoclavi vengono montate utilizzandolo direttamente per comandare il motore, i forti spunti di corrente all'avvio del motore usurano i suoi contatti producendo il fenomeno lamentato che non accade se e' presente un relay per correnti adeguate. Non so se e' questo il caso ma e' uno dei piu' frequenti che mi e' capitato di osservare, basta una piccola botta per far toccare i contatti e temporaneamente si ripristina.
Se e' cosi' basta cambiare il microswitch (o l'intero pressostato secondo come e' costruito) e il problema scompare, aggiungendo un relay per gestire meglio la corrente la cura dura per sempre.
Un altro problema puo' venire dall'usura delle spazzole del motore (sempre troppo esili) ma e' un caso poco frequente.
Naturalmente questo dopo aver ben verificato che i cavi siano ben collegati e non vi siano ossidazioni.
IanSolo le ha dette tutte! Controllare anche le spazzole del motore, non è cosi raro il problema.
Grazie. Vedo di rintracciare il modello preciso dell'autoclave per capire se trovo il ricambio del pressostato o del semplice microswitch. Magari provo a dare una spruzzata con un pulisci contatti.
Se e' fatto anche solo normalmente bene all'interno non riesci a pulire niente (sono solitamente stagni).
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.250 15-07-2026, 11:10
  Problema wc Ste_globe_t 6 947 16-02-2026, 17:18
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 9.775 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 2.753 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 2.002 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.323 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 11.976 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.635 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 2.561 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 3.302 19-04-2024, 12:15
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.875 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 2.927 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 3.977 05-01-2024, 18:01
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 1.132 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 2.329 25-08-2023, 10:24
