aiuto problemi con spegnimento motore
buona sera a tutti Smile ho un problema elettrico riguardante lo spegnimento del mio motore entrobordo. non si spegne girando la chiave ma devo spegnerlo manualmente. in più non mi va il contagiri del motore e non mi si accende la luce di servizio che ho per illuminare il pozzetto. mentre su pompa di sentina e luci di via zero problemi.
da cosa può esser dovuto? lo spegnimento potrebbe essere l'elettro calamita?
oppure è un problema di alternatore visto che tutte queste tre cose hanno smesso di funzionare insieme?
grazie a tutti
...dicci qualcosina in più sul motore, se . spegnerlo manualmente dovrebbe essere un . munito da un'elettrovalvola sulla pompa?
il motore è un farymann diesel 30 cv, lo spengo manualmente dall'elettro calamita..
Ti si è staccato un negativo da qualche parte.... hai già buttato un occhio dietro al quadro motore?
Sapendo il modello e guardando lo schema, dai disturbi che dichiari si potrebbe cercar di trovare il punto in comune. Magari domani... Smile
...come prima cosa da fare, smonta e pulisci il capi corda che da corrente all'elettro calamita.
ho risolto con lo spegnimento pulendo tutti i cavi , mentre il contagiri non ne vuole sapere!
Hai provato col dare un pò di giri al motore (a folle) quando accendi?
Hai provato a tenere la chiave sullo stop per un minuto?
Ho gli stessi tuoi identici problemi (che a dire il vero si presentano non sempre) e ci convivo da anni.
Per il contagiri all'accensione alcune volta accade che si blocchi e vada a zero giri. Spengo riaccendo, lascio la chiave in posizione I metto a folle e prima di riportare la chiave in posizione zero alzo di poco e x qualche secondo il n.di giri motore (a folle). In genere il contagiri riprende a funzionare correttamente.
Per lo spegnimento alcune volte pur girando la chiave (al contrario) in posizione stop il motore non si spegne. Lascio la chiave in quella posizione e vado a sistemare la barca. Dopo un intervallo di tempo variabile da 10 a 50 secondi il motore si spegne.
Mi hanno detto che si tratta di un qualcosa che non si "eccita"......... Mah, proverò a mettere dei giornali porno nel vano motore.
Nel frattempo con questa situazione (anche perchè sporadica) ci stò convivendo
Smiley4Smiley4Smiley4
(29-03-2017, 21:07)tonino1 Ha scritto: ...dicci qualcosina in più sul motore, se . spegnerlo manualmente dovrebbe essere un . munito da un'elettrovalvola sulla pompa?
(01-04-2017, 06:46)kitegorico Ha scritto: Hai provato col dare un pò di giri al motore (a folle) quando accendi?
ok proverò a fare questi passaggi ! be dai non è un grave problema , ci può convivere , fammi sapere per i giornaletti al limite ci provo anche io! Smiley32Smiley32
  Problemi sincronizzazione smartshunt acquafredda 6 666 14-07-2026, 11:47
  Problemi rinnovo licenza esercizio VHF Suncharm 10 1.744 14-05-2026, 17:05
  Problemi su apparato cartografia Navionics miseno 0 1.041 28-02-2026, 17:05
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 826 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.154 01-10-2025, 19:25
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 1.003 30-06-2025, 10:23
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.955 06-06-2025, 14:08
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.725 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 1.128 25-05-2025, 21:36
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 4.753 05-05-2025, 19:06
Wink Problemi commutatore pablito75 11 2.620 18-04-2025, 17:38
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 2.539 16-09-2024, 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 1.879 13-09-2024, 20:25
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 1.045 19-08-2024, 10:53
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 903 04-08-2024, 09:50
