Controllate i riser
Ciao a tutti,
Non è una richiesta, ma un suggerimento a tutti gli . se già se ne è parlato....
Ho controllato il mio riser, per puro caso in quanto gli avevo attribuito uno strano calo di giri di qualche secondo al massimo regime di giri....
Ebbene dopo aver smontato mi sono reso conto che ho rischiato grosso, e la cosa più strana era che non avevo nessun sintomo, l'acqua usciva regolarmente , niente fumo....
Ma come si vede dalle foto, il collettore dove entra acqua era quasi occluso e nel collettore in gomma si era concentrantrata una gran quantità di detriti che limitavano la portata notevolmente...
Sostituito con uno nuovo using acciaio, il motore sembra che giri molto meglio e prenda più giri, e la quantità di acqua dallo scarico e visibilmente maggiore.
L'operazione è molto semplice per cui la consiglio a tutti...
Il mio motore è un vp 2030 con circa 1300h e ne hi sempre fatto un uso "corretto", con smotorate al max e crociere a 2500giri...
Ciao e b.v.
Le foto?
se può essere utile a completare la documentazione, allego due foto del riser cambiato sul volvo d2 40, dopo circa 1500 ore motore.
mi sembrano in uno stato simile a quello di Vaimo
continua
Molto simile la parte interna, anche se la cosa più grave per me era il collettore dove entra acqua, che a me era quasi chiuso...
la parte con il collettore.
anch'io non avevo notato una diminuzione dell acqua in uscita, anche se guardo spesso; forse proprio per questo uno non percepisce la piccola progressiva diminuzione, anche se dopo la sostituzione il flusso mi è apparso maggiore
Salve, il mio motore è un D1-20, con circa 1000 ore . Come posso fare a smontare il Riser?Ho guardato, ma non riesco a vedere tutti e 4 i prigionieri. penso sia da smontare il filtro dell'aria per primo. poi con quale chiave posso procedere?
Ragazzi, fatevene una ragione
quella roba li ha una durata media di 3 anni massimo.
cercate "riser" e trovate fior di discussione per sostituirlo in acciaio (con prezzo la metà del ricambio VP) e vi dimenticate del problema
(29-03-2017, 13:49)ugolino Ha scritto: Salve, il mio motore è un D1-20, con circa 1000 ore . Come posso fare a smontare il Riser?Ho guardato, ma non riesco a vedere tutti e 4 i prigionieri. penso sia da smontare il filtro dell'aria per primo. poi con quale chiave posso procedere?
Il tuo motore dovrebbe essere uguale al mio, devi smontare filtro aria e scatola fusibili , così vedrai i 4 prigionieri da smontare con chiave a cricchetto da 12...
Ricorda di cambiare anche la guarnizione tra riser e blocco motore..
Bv
Quella scatola nera dietro l'alternatore?Smiley30
Si, si vede anche nella foto che ho allegato...
Smontato il riser. Occluso ? Purtroppo non riesco ad allegare la foto.
Lo sostituiro ' con uno inox
Per @ ugolino, basterebbe sapere che motore, il numero di ore e il numero di giri che usi normalmente. Grazie BV JimSim
Per Volvo D2 55 qualcuno sa dirmi cosa costi il ricambio?
ho appena cambiato quello del d2 75 (che dovrebbe essere uguale) costo del ricambio 500 € + iva + mano d'opera. Effettivamente va controllato ogni anno dopo il 4° anno dall' installazione !!!!
Sostituito quest'anno con uno nuovo in inox.
Ovviamente il motore ne ha giovato decisamente. Gira molto più libero e più potente.
Controllate anche il tubo in gomma armata dello scarico.
A me con gli anni si era ovalizzata la parte interna (è stratificato: due parti di gomma con l'armatura in mezzo) e non era visibile ad occhio nudo.
Non permetteva però il passaggio libero degli scarichi, compromettendo la potenza del motore.
Ad maiora
Nanni
Nanni che motore hai ? dove hai preso il riser inox ed a che prezzo ?
Il motore è un VP 2040. Cambiato il riser a 1700 ore, comprato dalla Sermar "http://www.sermarsnc.it/realizzazioni.asp".
Il prezzo non lo ricordo, comunque molto meno dell'originale VP.
(02-04-2017, 09:36)JimSim Ha scritto: Per @ ugolino, basterebbe sapere che motore, il numero di ore e il numero di giri che usi normalmente. Grazie BV JimSim
Volvo Penta D1-20 A del 2006 ore motore 900 circa. Quando vado a motore lo tengo a 2200 giri. Sempre aggiunto additivo al gasolio.53
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 440 28-07-2026, 14:55
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 101.386 17-05-2026, 18:41
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 1.027 25-04-2025, 00:03
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 2.520 23-05-2024, 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 15.282 14-05-2024, 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 24.526 30-04-2024, 21:55
  Anodo per riser ventodiprua 13 3.662 31-01-2024, 12:31
  pulizia riser BornFree 15 4.557 06-01-2024, 19:26
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 4.933 09-11-2023, 22:12
  . bucato Ulisse 47 32 9.026 13-10-2023, 16:49
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 2.818 15-09-2023, 12:07
  schiuma bianca ingresso riser gava 6 2.237 25-05-2022, 10:34
  Riser yanmar3gm30f minaligiovanni 0 1.791 14-04-2021, 22:10
  Il mio riser dopo 4 anni Canadese 7 3.348 01-03-2021, 23:51
  riser acciaio? ma vale la pena? ventodiprua 57 19.626 12-02-2021, 15:20
