elastici per carrelli randa
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
avevo la randa molto dura da issare, ho cosi chiesto al velaio di mettermi i carrelli selden al posto dei luffshuttle che erano sottodimensionati per i mq in questione. Il velaio , sicuramente per facilitare ancora di più la manovra ,ha messo degli elastici negli intermedi al posto delle fettucce... ora io sono perplesso sia per la durata che per la forma che l'infieritura può prendere sopratutto con vento sostenuto.. adesso la randa viene su che è una bellezza..
pacati commenti??92
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2017 20:06 da Mirtus.)
02-04-2017 20:04
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: elastici per carrelli randa
Non mi sembra una bella soluzione. Quando il vento rinforza la randa si ingrassa, dovrebbe essere a rovescio...
02-04-2017 22:51
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
la mia opinione(che mirtus conosce) é che gli elastici FORSE facilitano l'ammainata della randa, null'altro
si mette una fettuccia di plastica, si issa, si amnaina, se va bene uguale o quasi uguale si mette la fettuccia, altrimenti si lascia l'elastico
D'altro canto, la ralinga ha una bella forma (anche se valutata con poco vento), l'albero é sostanzialmente dritto, e i puntali delle stecche regolabili farebbero a cazzotti con una fettuccia fissa in caso di regolazione
02-04-2017 23:14
Che brutta forma la randa! la concavità e verso poppa anzichè al centro o verso prua.
Si può mettere una fetuccia cucita o anche dello spago di nailon 8/9 passate e legato.
La vela è un'oppppppppinione.
03-04-2017 08:52
marcofailla Offline
(03-04-2017 08:52)bullo Ha scritto:  Che brutta forma la randa! la concavità e verso poppa anzichè al centro o verso prua.
colpa del poco vento e del paterazzo impigliato nei puntastecche
03-04-2017 09:04
Il paterazzo è un'opppppppinione.
Vedo volanti volantine e paterazzo.
L'ultima è che con poco vento la concavità arretra, penso che le idee siano poche e ben confuse!
Ciao.
03-04-2017 12:36
marcofailla Offline
si ok, però bullo qua vogliamo sapere la tua opponione... tu li lasceresti sti elastici messi e sostenuti dal velaio..oppure no?
qui si sta a chiedere proprio perché le idee sono un po' confuse, voglio dire la confusione é un presupposto
non ci sarebbe la richiesta del gradito parere altrimenti
e comunque chiedo venia e mi cospargo il capo di cenere perché non era il paterazzo ma lamantiglio del boma a dare fastidio a una randa issata senza vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2017 12:43 da marcofailla.)
03-04-2017 12:42
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Ho paura che gli elastici si possano romper presto e nel momento meno opportuno!
Legatura con cimetta "buona" e passa la paura.....
Però forse sarebbe più corretto far rifare il lavoro al velaio che imho ha sbagliato....
03-04-2017 13:38
marcofailla Offline
gli elastici che si rompano non ha importanza perché di base già é come se non ci fossero, l'inferitura infatti é tenuta solo dai carrelli avvitati (inox) alle stecche (lunghe)
ehhh si che sulla mia randa ho messo un fottío di cursori su fettuccia.... ma la mia randa é spanciata, niente stecche lunghe, l'albero flessibilie e i cursori sottodimensionati (canaletta strettissima)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2017 14:36 da marcofailla.)
03-04-2017 14:28
Gli elastici vanno bene per mutande, fai tu.
03-04-2017 18:04
Mirtus Offline
@ bullo
la foto è stata fatta appena tirata su la randa con i nuovi carrelli.. passata una borosa su tre... ero talmente eccitato dalla facilità di issata che sembravo uno yorkshire terrier che vede una gamba di tavolo...
03-04-2017 18:48
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 6.839 20-06-2025 18:18
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 4.103 30-04-2024 14:04
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.412 02-11-2023 19:15
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 10.454 31-07-2023 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 2.741 14-06-2023 22:47
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 2.649 20-02-2023 23:27
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 2.161 17-08-2022 22:46
  Carrelli per randa. Frappettini 17 5.475 27-07-2022 06:00
  Carrelli Genoa per Mousse 907 andre082 7 2.436 12-11-2019 14:54
  Carrelli randa Selden old style TeoV 2 2.155 30-10-2019 20:20
