Discussioni: 19
Registrato: Feb 2015
Ho notato che con vento molto leggero il Gennaker tende a collassare a causa del peso delle scotte. Ho provato a sostituirle con una cima galleggiante per salvagente e devo dire che la situazione é migliorata di molto. Che ne pensate?
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
26-03-2017, 16:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2017, 16:31 da pepe1395.)
Che ne penso?
Ho la stessa opinione di Fantozzi sul film La corazzata Potemkin.
Discussioni: 19
(26-03-2017, 16:30)pepe1395 Ha scritto: Che ne penso?
BV!
se non ricordo male ..."una . mostruosa"?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Capiamoci bene: la cima galleggiante in sè è una cahata pazzesca perchè è un elastico e scivola ..... ma la scottina leggera in dyneema con la parte finale scalzata è un must per il gennaker con vento leggero.
Discussioni: 209
Discussioni: 19
su circa 100 mq di vela potrebbe essere sufficiente una scotta da 8 mm con anima in dyneema, scalzata per 2 mt circa e con un grillo tessile?
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
io.se la scotta del genny va in acqua tenerei a orzare.
quando il vento non basta a tener su la scotta.. e' meglio tirare su altro
Discussioni: 19
(26-03-2017, 21:02)ZK Ha scritto: io.se la scotta del genny va in acqua tenerei a orzare.
immagino ti riferisca la "morale a bordo" con l'ausilio di complementi "enogastronomici"
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
Una scottina in prolipopilene, galleggiante, senza moschettoni, presa con gassa da mante, roba da 6 mm.
Questa la mia oppppppinione.
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2010
Salve,
io utilizzerei cima in esotico scalzata con il grillo ricavato nella stessa. Visti gli ultimi consigli però si può usare anche dello spago
Discussioni: 255
Registrato: Oct 2014
Forse ho capito cosa sono due scotte che ho ricevuto ida un tedesco che vendeva la barca e mi ha detto "wollen sie ? " .
Da un diametro di 12 circa con tecnica raffinata si riducono a coda di topo di diametro 6 o giù di lí per gli ultimi 8 metri .
Parte grossa per winch e maneggio , parte sottile per non pesare sullo spy , giusto ?
Discussioni: 108
Registrato: Jun 2009
Noi, sul melges24 abbiamo 3 diverse scotte gennaker a seconda del vento: 6mm-8mm-10mm
Tutte sono scalzate fino al massimo possibile (con gennaker tutto cazzato la scalzatura arriva fino al bozzzello di rinvio della scotta.
Il melges non ha winch quindi estermizziamo il più possibile la sclazatura
Discussioni: 19
(04-04-2017, 12:45)bullo Ha scritto: Una scottina in prolipopilene, galleggiante, senza moschettoni, presa con gassa da mante, roba da 6 mm.
Questa la mia oppppppinione.-
dunque come quella del salvagente?
Discussioni: 152
