Suggerimenti per pulizia sika da oblò
in questi giorni sto montando gli oblo nuovi, lavoro lungo e spero che mi dia soddisfazione. Sono nella fase della posa su oblo Goiot serie traditional. Dato che non ho nastrato sia sull'intelaiatura che sui nuovi oblo ora ho dei bellissimi e trasparentissimi oblo belli sbavati a destra e a manca. Una volta secco secondo voi come fare per ripulire il tutto in maniera precisa e sistematica?
Grassie
Sika . peraltro a mio avviso avresti dovuto usare prima del primer Smiley59
Bob
Questo per intenderci file:///C:/Users/Me/Downloads/Sika_Remover-208_versione_2-IT.pdf
Due dubbi: 1) da usare solo quando il sigillante non si è ancora indurito? 2) non danneggia la lastra si lexan?
(20-04-2017, 17:14)Nico Ivory Ha scritto: Due dubbi: 1) da usare solo quando il sigillante non si è ancora indurito? 2) non danneggia la lastra si lexan?
Secondo me dovevi mascherare tutto bene prima e togliere eventuali sbavate subito.
Sulle istruzioni del sia c'è scritto che lo si può rimuovere solo meccanicamente...
Birbante di un Frap!!!
non ho capito dove sono le sbavature.
sui telai?
una volta secco si toglie solo con scalpello affilatissimo e molta pazienza ma si fa.
In realtà ho iniziato nastrando poi ho notato che togliendo il nastro tra la lastra e la sede del sigillante si formava una sorta di discontinuità, una minuscola scanalatura Dove il sika veniva leggermente sollevato.
Allora sono andato giù grezzo cercando di stendere al.meglio il sigillante.
(20-04-2017, 17:42)andros Ha scritto: non ho capito dove sono le sbavature.
sui telai?
Si Andros sui telai, e vabbe tanta pazienza e si tira via ma anche sulle lastre, è lì che la vedo dura senza graffiare...
sui telai?
di solito le sbavature avvengono fuori dalla zona primerizzata quindi,
facendo fede sulla scarsa tenuta su certi materiali, sarei ragionevolmente sicuro che le togli(previo taglio con cutter NUOVO sul bordo da rifilare)
la prossima . da carrozziere!!!!
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 12.368 02-06-2026, 19:22
  Profilo gomma x oblò masa66 27 9.634 02-04-2026, 21:37
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 71.282 31-03-2026, 14:24
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 12.559 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 1.412 14-11-2025, 00:09
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 14.907 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.428 13-09-2025, 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.067 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 9.438 13-05-2025, 11:48
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 6.377 25-01-2025, 08:27
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 23.134 15-12-2024, 18:58
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 2.590 21-11-2024, 15:27
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 3.023 17-11-2024, 22:15
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.217 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.715 21-08-2024, 09:45
