invertitore md7a
mi scuso in anticipo per la domanda veramente da neofita, ma ho ripreso in mano la barca dopo anni e non sono sicuro di come funzionava il motore, Succede che, quando riporto la leva in folle dopo aver inserito la marcia indietro, l ' invertitore non sgrana se non ho prima ingranato la marcia avanti.
E' normale o ho un problema all ' invertitore ?
P.s da marcia avanti a folle sgrana regolare
(23-04-2017, 15:03)cicciobene Ha scritto: mi scuso in anticipo per la domanda veramente da neofita, ma ho ripreso in mano la barca dopo anni e non sono sicuro di come funzionava il motore, Succede che, quando riporto la leva in folle dopo aver inserito la marcia indietro, l ' invertitore non sgrana se non ho prima ingranato la marcia avanti.
Probabilmente occorrerà regolare meglio i cavi di comando.
Non è normale quello che dici.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
_____
no il cavo riporta al centro l' ingranaggio e lo si sente tornare in folle regolarmente ma asse e elica continuano a girare
(23-04-2017, 15:28)cicciobene Ha scritto: no il cavo riporta al centro l' ingranaggio e lo si sente tornare in folle regolarmente ma asse e elica continuano a girare
Scusa la franchezza, ma la cosa mi convince poco.
Se l'invertitore va in folle, l'asse non può / deve girare, e se continua a girare, direi che è impossibile che sia in folle.
Delle due ... una!
_____
si hai ragione,l ingranaggio va al suo posto ma l asse continua a girare e inverte il senso solo dopo che ho inserito la marcia avanti. anche secondo me c'e' qualcosa che non va per questo chiedevo lumi
Hai olio (e a livello giusto) nell'invertitore?
(23-04-2017, 15:47)BeppeZ Ha scritto: Hai olio (e a livello giusto) nell'invertitore?
l' ho appena cambiato , tornero' a verificare il livello e a smuovere i cavi per capire se si tratta di un possibile gioco.
volevo solo capire se dalla retromarcia si passa in folle senza dover rimettere marcia avanti
Si passa in folle sia dalla marcia indietro che dalla marcia avanti.
Stacca i cavi ed agisci a mano sulla leva, visto che è parecchio che non gira potrebbe essersi bloccato qualche automatico che si riprenderà con l'uso.
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 8.263 18-02-2026, 23:49
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.767 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 315 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 758 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 881 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.667 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 474 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.843 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 3.118 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.337 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.466 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 2.058 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 9.362 09-03-2025, 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 1.567 18-10-2024, 19:18
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 2.293 20-09-2024, 16:20
