Batterie
guarda a pagina 9 di questo manuale della quick e vedi com'è l'andamento del voltaggio.
[hide].[/hide]
Ho letto veramente tutti i post e mi sono accorto che manca una considerazione importantissima:
Il prezzo non è determinato solo dalla tecnologia, nome del produttore, provenienza e peso, ma anche dalla qualità del piombo. Quelle più costose hanno piombo più puro, quelle discount piombo riciclato.
Quando abitavo in Germania sulle auto e moto le batterie le cambiavo spesso e della qualità te ne accorgevi. Con le discount magari facevi un anno massimo due e in fredde giornate rimanevi a piedi, con quelle di qualità (e prezzo) anche quattro.
Recentemente ho preso una microbatteria ai ioni di litio con un terzo (credo) della capacità di quella al piombo per la moto con spessori in gommapiuma per alloggiarla meglio e funziona alla grande (moto 1200cc) ancora dopo un anno. L'ho portata in barca per testarla e ha fatto partire il Yanmar 3 cil 1400cc al primo colpo, per tre volte poi ho smesso di provare. Possono essere di capacità parecchio inferiore alle batterie che sostituicono perché le puoi scaricare fino a 30% rispetto al 80% (vedi cellulari) senza che si danneggino. Perciò penso che ne comprerò una da tenere in barca per l'emergenza, non si sa mai....
Per sostituire tutto il pacco sono decisamente troppo costose, ma 100 Euro per avere una sicurezza in piu non sono troppi.
Confermo la tua stessa esperienza sulla moto, dove i periodi di riposo invernale se non c'è un manutentore la mettono più alla prova, originale Yuasa 5 anni, batterie diverse non più di 2 anni, l'ultima esperienza, ho provato ad acquistare la più economica che ho trovato su ebay, mi ha lasciato a piedi dopo meno di 1 anno.Smiley6
Stavo pensando anche io di provare una al litio, quale hai provato tu?
Stefano
BC Lithium Batteries BCT12B-FP Batteria Moto al Litio
Attualmente 112 euro. La moto è un Multistrada, bicilindrico 1200. L'avviamento richiede un bel po' di corrente...
La mia originale (Vecchio BMV 1100GS) è 19Ah e 170A di spunto, il sito [hide]http://www.bclithiumbatteries.com[/hide] mi propone una 7,2Ah ed ha ben 450A di spunto.
Pero costa 200 euro .
Stefano
Non saprei, il Multi ha 1200cc e una buona compressione, ci vuole una bella coppia per avviarlo, altro che Yanmar 3 cilindri diesel.... non credo che alla tua serva piu corrente che alla mia - ma siamo parecchio off-topic
i motorini di avviamento moderni assorbono assai meno corrente.
lavorano sui giri e un riduttore a satelliti(di plastica)
ho 2 varta deep cycle agm da 115ah da 6 anni, pesano 34 ognuna,ma vanno ancora(sgrat)
Ho cambiato batteria alla moto dal mio fornitore abituale che è un grossista abbastanza esperto, sono rimasto sorpreso di 2 cose:
1 - nelle moto si usano ormai quasi solo AGM (oltre a tutte le auto con start & Go)
2 - le agm delle moto costano come le normali (la magneti marelli 12N20AH BS che ho preso, 60euro circa)
... ma perchè per la nautica le agm costano il dioppio???91
Stefano
Lo sappiamo tutti che nella nautica ci prendono per i fondelli. La cintura bassa da risalita costa 300E per la nautica, 250 per l'alpinismo e 100 per gli arboricoli al consorzio agrario.
Anche le batterie se le compri al consorzio anziché allo ship chandler costano meno.
Domanda : Sai a che tensione max- viene ricaricata dall'alternatore della moto l'AGM???
(10-04-2017, 16:32)enio.rossi Ha scritto: ...
La stessa cosa che mi sono chiesto io e l'ho chiesto al fornitore, mi ha detto che gli alternatori delle moto hanno il regolatore che è compatibile con le AGM.
Comunque appena ho occasione ci attacco un piccolo voltmetro e verifico...
Stefano
Ciao,
Volevo sottoporvi le rilevazioni (bm1)delle mia batterie dei servizi per avere un vostro parere.
Sono due batterie 12v ad acido, da 120ah, in parallelo.
Dopo averle caricate per tutta la notte, con caricatore attaccato leggo:
14,2 V 104%. 0h tempo di ricarica. Ore 10.00
Staccando il caricabatterie, e lasciando attaccato frigo,autoclave e bagno elettrico ,simulando un tipico impiego da rada,vi leggo i valori a distanza di tempo:
13,3v. 105%. 76h alla scarica ore 10.01
12,7v. 89%. 93h. Ore 10.05
12,3v. 65%. 78h. Ore 10.13
12,2v. 60%. 76h. Ore 12.51
12,1v. 55%. 55h. Ore 19.50
Vi sembra normale?91
Seconda domanda, il mio caricabatterie, quando tornavo in barca dopo un po' di tempo,alla ricarica partiva con ,ad intermittenza,un tipico suono di ventola,ora da quando uso un pannellino da 30w per tenere cariche le batterie durante i periodi di assenza ,questo rumore di ventola non si sente più, ma il caricabatterie fa il suo lavoro come precedentemente.91
Stefano
Stefano
Caro Stefano per me tutto normale i valori del BM vanno interpretati correttamente in una logica di un algoritmo impostato dal costruttore e che si basa sulla tensione delle batterie e sul l'assorbimento del momento. Quello che in sostanza mostra è il valore di tensione del momento vs una percentuale di carica, mentre le ore rappresentano il tempo stimato per arrivare ad un certo valore di scarica rapportato all'assorbimento in quell'istante. Il tempo di scarica può in taluni momenti anche aumentare quando gli assorbimenti diminuiscono rispetto alla situazione precedente.
Devi considerare inoltre che la capacità della batteria, ad esempio 120Ah a C20 (nelle 20 ore) è un valore nominale e non una misura esatta. Ad esempio la stessa batteria con un rateo di scarica più lungo (es. C30) potrebbe fornire una capacità maggiore tipo 130-140 Ah, mentre con un rateo più breve fornirà assai meno Ah esempio a C10 diventa di 90 Ah, i valori che ho messo non sono precisi ma solo per fare un esempio.
Ti può essere utile leggere queste poche righe che copio ed incollo ed hai una traccia per ricercare altri approfondimenti relativi al Peukert Exponent :
Introduction to Peukert Exponent
Your Meter shows true Amp-hours consumed in the Amp-hour display. However, the light bar shows how much of the available battery has been consumed. In 1897 a scientist named Peukert demonstrated that as you discharge a battery more quickly, it's effective size temporarily decreases. A battery is considered fully discharged with it is no longer able to maintain 10.5 Volts under load. As you'll see in the following table showing the effect on a typical liquid cell battery, the faster the discharge rate, the smaller its effective capacity:
Hours to Discharge 20
10 5 2 1
Capacity as percent of 20 hr rating 100%
84% 67% 56% 47%
In other words, a 100 Amp-hour battery, discharged completely in one hour will only supply 47 Amp-hours before dropping below 10.5V!
Grazie Marcello,
La mia preoccupazione nasceva dal repentino decadimento,ma mi confortavo con la lunga tenuta intorno al 60% ed il voltaggio sempre superiore a 12.
Leggendo i vari post , mi confrontavo con chi fa più giorni sulle batterie, mentre io se non avessi i pannelli di giorno, avrei un'autonomia di un solo 24 hrs senza scendere sotto il 50%, limite sotto il quale temo di danneggiare le batterie.
Approfondirò la lettura che mi hai proposto.
Stefano
Stefano
Il valore di voltaggio che leggi non è un sempre indicativo dello stato di carica se in quel momento c'è un utenza attaccata il voltaggio scende ma non significa che le batterie siano scariche. Ti sarà capitato che in navigazione con autopilota che lavora molto il voltaggio si abbassi ma se si stacca tutto dopo un po il voltaggio risale, sulle batterie non bisogna applicare scienze matematiche ma matematiche filosofiche tra l'altro alcuni fenomeni che capitano nemmeno sono spiegati in maniera esatta, sulle particelle elettriche si deve fare ancora molta strada....
La matematica . questa me la . resto la matemayica è figlia della filosofia ( e non il contrario)!
(28-04-2017, 07:05)umeghu Ha scritto: La matematica . questa me la . resto la matemayica è figlia della filosofia ( e non il contrario)!
ri- quoto
Marcello, non potevi dare definizione più vera!
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
IW0FBK
Smiley32 Kermit Pitagorico! Smiley32
magic.
Qualcuno ha avuto esperienze di utilizzo di batterie marca S.A.F. per l'uso esclusivo di servizi? In particolare i modelli per trazione leggera a piastra piana o tubolare.
(15-05-2017, 11:57)poltro71 Ha scritto: Qualcuno ha avuto esperienze di utilizzo di batterie marca S.A.F. per l'uso esclusivo di servizi? In particolare i modelli per trazione leggera a piastra piana o tubolare.
Io ho 2 SAF da 120ah in parallelo per i servizi... Hanno 4 anni e vanno ancora una meraviglia! Non ti so dire il modello preciso ora perché non le ho sottomano.
Ho sentito molte persone denigrare queste batterie ma io personalmente non mi ci trovo affatto male
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
  Cambiare batterie SmartCommand Raymarine dbk 14 6.674 20-11-2026, 20:02
  Morsetti batterie FIL 23 7.494 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.389 30-08-2026, 11:38
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.964 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 968 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 8.138 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 8.169 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.427 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 7.184 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.865 22-03-2024, 15:39
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.192 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.742 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.645 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.577 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 2.554 29-10-2023, 15:40
