anello del trasto della randa spaccato. Come aggiustarlo?
Amici, mi date una mano?
La passata stagione, in navigazione, mi si è spaccato l'anello del trasto della randa, come da foto in allegato. Provvisoriamente ho attaccato il paranco della scotta della randa a un golfare in pozzetto, davanti al tambuccio. Vorrei sostituire l'intero carrello ma è le viti sono immerse nella resina e, per come sono situate, per me è un problema svitarle. Sono poco pratico nei lavori manuali, purtroppo Sadsmiley. E siccome non so saldare, potete suggerirmi un modo per riparare/sostituire il solo anello in modo semplice? Grazie
La foto non si vede...
Henry Ford
E' vero, scusate! Strano, non me la fa allegare... Ci riprovo...
Ecco fatto. Stavolta l'ha preso...
Lima via l'anello rotto, lima via la testa dei perni che tengono i due bozzellini, quelli lato anello rotto e nei fori che si liberano, ci monti un ponticello in inox.
Monti il tutto con due viti, credo del 5 ma.
P.S. se quei due perni, fanno parte del carrello, fori e monti le suddette viti.
C'è poco da fare , si è rotto per usura... d'altronde non credo proprio che la Ermat France produca ancora ferramenta nautica, l'unica soluzione (salvo avventurarsi in modifiche del carrello, se riesci a smontarlo dalla rotaia) è cambiare tutto il trasto.
Non so com'è montato, se i bulloni di fissaggio della rotaia sono affogati nella vetroresina e non hai manualità dovrai rivolgerti ad un esperto, temo.
Henry Ford
Grazie davvero per i suggerimenti. Proverò a limare il tutto e a forare, sperando che le viti tengano. Infatti lo spessore del carrello è poco e penso che dovrei metterci delle viti molto corte. Ci provo. Male che vada chiamo l' "esperto" e mi faccio smontare il tutto e rimontare. Grazie!
Di solito alle estremita della rotaia ci sono i fermi prova a togliere uno è sfilare il carrello sempre che ci sia lo spazio per sfilarlo.
  Gestione della Manutenzione della Barca oceanis32 36 3.720 07-07-2026, 10:13
  rotaia per il trasto della randa raifili 3 1.016 29-04-2026, 16:47
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 2.809 14-03-2024, 11:38
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 4.214 02-03-2024, 21:12
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 1.275 11-05-2023, 06:47
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 2.229 01-04-2023, 09:32
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 6.139 19-08-2021, 22:04
  golfare o anello per paranco randa in pozzetto Wlara 4 2.452 01-07-2021, 14:49
  mi si è divelto il punto di scotta della randa. che faccio? domenica2 16 5.113 31-01-2021, 17:59
  Mousse 907 smontaggio trasto randa Wally 19 5.460 12-05-2020, 23:52
  Marca trasto InairAndrea 2 2.040 10-02-2020, 15:35
  Binario Trasto anodizzato giallok 8 3.160 21-12-2019, 23:15
  Salpa ancora Lewmar spaccato ITA143 17 6.292 02-08-2018, 23:29
  Anello di prua per briglia nedo 28 11.253 12-02-2018, 08:19
  Dado tenditore sartie spaccato katobleto 23 8.209 02-09-2017, 12:36
