ST 6000
Buongiorno a tutti
Il mio ST 6000 mi sta dando problemi.
Se chiedo la virata mi risponde con una inversione di 180°.
Qualcuno ha qualche idea?
Ciao e grazie
di "st 6000" ne sono state realizzate tante versioni e l'autopilota puo' operare in vari modi, stando alla domanda si puo' solo immaginare che sia impostato per controllo a vento.
E' difficile dare opinioni praticamente senza dati.
Non so se si puo' capire il modello
Siamo a motore.
Tiene la . a + 1 e + 10...
ma andando a motore premendo + 1 e + 10 invece di virare di 100° inverte la rotta virando di 180 e poi va a zig . perde la calibrazione.
Inoltre ha uno scostamento di 32* con la bussola magnetica.
Virando a Dx inverte la rotta.
Da notare che fino a non molto tempo fa è sempre andato magnificamente.
Grazie a tutti se mi risponderete
Quando si premono contemporaneamente i tasti +1° e +10° gira a dritta dell'angolo che si è impostato, che dici nel tuo caso essere 100° (analogamente a sinistra con -1 e -10°). Prova rivedere se i tuoi 100° sono correttamente impostati o se per caso è a 180°.
Siccome dici che c'è un forte scostamento con la bussola magnetica, sei sicuro che la bussola dell'autopilota non si sia spostata o, molto più probabile secondo me, non ci sia finito troppo vicino qualcosa di ferro o, peggio, magnetico?
Le bussole fluxgate vanno tenute lontano, ovviamente, da campi e/o interferenza magnetiche/metalliche.
Magari non è il tuo caso ma se qualcuno ci avesse messo vicino cacciaviti e .:
BeppeZ dice cose convincenti in particolare parlando delle impostazioni, va fatto presente che uno dei "difetti" di quello strumento e' sempre stata la possibilita' di perdere (cambiare casualmente o resettare) alcuni parametri in caso di cali improvvisi o disturbi dell'alimentazione elettrica.
Va ripassata tutta la serie dei SetUp per verificare che tutto sia a posto prima di pensare a problemi di altro tipo.
Un'occhiata allo stato delle batterie (sotto carico) non guasterebbe.
(02-05-2017, 15:59)BeppeZ Ha scritto: Quando si premono contemporaneamente i tasti +1° e +10° gira a dritta dell'angolo che si è impostato, che dici nel tuo caso essere 100° (analogamente a sinistra con -1 e -10°). Prova rivedere se i tuoi 100° sono correttamente impostati o se per caso è a 180°.
Gia' .
inoltre come detto fino a non molto tempo fa andava benone
(02-05-2017, 22:08)IanSolo Ha scritto: BeppeZ dice cose convincenti in particolare parlando delle impostazioni, va fatto presente che uno dei "difetti" di quello strumento e' sempre stata la possibilita' di perdere (cambiare casualmente o resettare) alcuni parametri in caso di cali improvvisi o disturbi dell'alimentazione elettrica.
Indicatori dicono batterie cariche...
Peraltro . si fa a resettare i parametri?
Bisogna vedere cio' che accade sotto carico (ad es. che tensione hanno usando il salpaancore?) questo perche' l'attuatore dell'autopilota assorbe una forte corrente quando agisce sul timone, il tempo di azione e' breve ma la caduta istantanea di tensione puo' essere tale da dare fastidio.
Dovresti avere il manuale d'uso in cui e' spiegato, in ogni caso questo manuale contiene tutte le informazioni (e pure gli schemi):
Le istruzioni per ST6000 si trovano dalla pag 79 in poi del documento pdf.
Dalla pag. 93 del documento pdf sezione "3.4 Calibration" in poi si trova come leggere e/o impostare i vari parametri.
Di piu' da lontano dietro una tastiera non si puo' fare.
Grazie a tutti per la disponibilità'.
Peraltro tutti i Vs. suggerimenti sono stati vagliati e messi in pratica ma sono punto a capo.
Qualcuno mi può' suggerire un tecnico su Genova che mi possa risolvere il problema?
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 520 13-08-2025, 18:29
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 2.879 11-02-2024, 20:30
Question Raymarine Autohelm 6000 fabio aronica 0 1.549 07-08-2021, 10:37
  Antichità: AUTOHELM 6000 Stefano968 2 2.342 30-07-2021, 11:27
  Sostituzione lcd autopilota st 6000+ Horatio Nelson 22 10.742 12-06-2020, 08:17
  Guasto ST 6000 plus caesar27 6 2.685 23-05-2020, 17:50
  Manutenzione ordinaria lineare T1 dell' ST 6000 Stranizzadamuri 7 3.134 20-04-2020, 13:26
  autohelm 6000 luca boetti 2 1.810 10-03-2020, 23:52
  autohelm 6000 a 7000 robym 2 2.064 20-07-2018, 19:21
  compatibilità Raymarine ST 6000+ velista1210 3 3.580 17-02-2018, 00:41
  St 6000 stopped drive Jo Della Gatta 2 2.787 01-10-2017, 18:10
  Autohelm 6000 - telecomando wireless Dastanca 7 5.109 31-05-2017, 11:52
  autohelm 6000 ffortuna 5 3.919 15-06-2016, 07:08
  modifica attuatore Autohelm 6000 tanit 2 2.609 08-04-2016, 13:47
  Autohelm- Raymarine st 6000+ problemi kavokcinque 30 13.911 31-01-2016, 22:02
