Problema ecoscandaglio Autohelm St 30
Ciao a tutti, dopo qualche mese che non lo utilizzavo, mi sono accorto che l'ecoscandaglio non rileva più la profondità, segna solo 0.0 con la scritta meters lampeggiante. Non riesco a capire se è un problema del sensore, del display o del collegamento. Il modello è un st 30, ancora Autohelm. Grazie in anticipo per qualunque suggerimento potrete darmi,
Matteo
Il lampeggio indica che non e' in grado di ricevere un'eco e il valore presentato e' l'ultimo letto (in questo caso 0.0 visto che era spento), il problema piu' probabile (escludendo il trasduttore guasto) e' un cattivo collegamento del cavo (ossidazioni, contatti allentati,....).
Grazie IanSolo, ho controllato gli attacchi al display e sono ok... Adesso sono in cantiere, può essere che all'asciutto non rilevi la profondità?
Umpf! Recepisco che all'asciutto non legge la profondità..... Mi permetto una disquisizione di fisica: nel liquido l'energia sonora (onde di pressione) viaggia a 1200 - 1400 m/s. Nell'aria a 330 m/s. Inoltre la massa dell'aria è ca 1000 volte minore di quella dell'acqua.... Difficile che un trasmettitore di onde acustiche possa funzionare in entrambe i mezzi. Se c'e' potenza sufficiente, un bersaglio riflettente rigido posto ad un metro sotto il trasduttore in aria, potrebbe / dovrebbe rilevare un segnale paragonabile ai 5 m in acqua (l'eco ritorna molto più lento.... ). BV
L'acqua salata fa miracoli! 79
Aspetta di metterla in acqua.
(03-05-2017, 11:45)refosco Ha scritto: Umpf! Recepisco che all'asciutto non legge la profondità..... Mi permetto una disquisizione di fisica: nel liquido l'energia sonora (onde di pressione) viaggia a 1200 - 1400 m/s. Nell'aria a 330 m/s. Inoltre la massa dell'aria è ca 1000 volte minore di quella dell'acqua.... Difficile che un trasmettitore di onde acustiche possa funzionare in entrambe i mezzi. Se c'e' potenza sufficiente, un bersaglio riflettente rigido posto ad un metro sotto il trasduttore in aria, potrebbe / dovrebbe rilevare un segnale paragonabile ai 5 m in acqua (l'eco ritorna molto più lento.... ). BV
Si, mi ero posto anche io questo dubbio: il problema è che non funzionava neanche in acqua, quindi mi sa che cambierò il trasduttore, per non ritrovarmi in acqua senza eco. Chiedo a IanSolo o a qualche altro esperto se i trasduttori eco per st 50 o st 60 sono compatibili con il st 30...
Qui la risposta:
Per non saper leggere ne scrivere, dovendo cambiare trasduttore, prenderei quello estraibile.
Grazie a tutti per i consigli, ho preso il trasduttore passante
Se non hai ancora montato il nuovo trasduttore e la barca è ancora fuori dall'acqua, per curiosità e provare se il vecchio trasduttore funziona, accendendo l'eco, avvicinando l'orecchio al trasduttore dovresti sentire un leggero ticchettio, se lo senti il trasduttore funziona.
  ecoscandaglio depth clipper magia 5 261 26-10-2026, 12:55
  Problema con Smartheading Raymarine FaBento 6 3.292 05-10-2026, 15:50
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 857 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 7.276 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 519 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 658 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 438 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 702.457 28-05-2026, 11:48
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 789 23-04-2026, 14:18
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.450 09-02-2026, 09:03
  Alimentare ecoscandaglio Danilofalabrach 9 1.583 04-01-2026, 22:23
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 554 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 556 13-11-2025, 15:39
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 802 01-10-2025, 15:07
  Ecoscandaglio per pesca - Fishfinder 3D andrew1 33 4.709 22-09-2025, 23:03
