riparare fori su albero
(29-04-2017, 22:05)Beppe222 Ha scritto:
(29-04-2017, 21:20)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: I ribattini sarebbero perfetti, ma dentro l'albero come fate a piazzarci uno scontro per ribatterli?
I rivetti si trovano anche col chiodo inox, è talmente piccolo rispetto all'albero che la sua testa non darà problemi.
Userei comunque Duralac o frenafiletti per isolarli.
Infatti non andrebbero ribattuti, non dovendo tenere assemblati dei pezzi, ma semplicemente inseriti tramite interferenza in modo da restare incastrati.
Devono solo tappare, non tenere meccanicamente!
Hai ragione.Smiley53
Tappare con Del stucco per alluminio ?
esse quam videri
(30-04-2017, 17:04)xavier Ha scritto: Tappare con Del stucco per alluminio ?
Esiste? mi sembra la soluzione più "fine"!
Cerco su internet
esse quam videri
Cerca
esse quam videri
(01-05-2017, 13:56)xavier Ha scritto: Cerca
trovato|!!!!!
Lo provo e vi faccio sapere
Molto banalmente io ho messo dei tappini in plastica ( quelli per tappare i buchi nei mobili ) comperati da Reloy Merlin di varie dimensioni, pucciati nel Sika.
Impermeabili, eterni, facili da mettere e da eventualmente levare.
Ci sono rivetti ciechi, che quando strappi il chiodo non rimane la capocchia.
(28-04-2017, 17:19)oudeis Ha scritto: -il chiodo che strappa i rivetti di che materiale è?
Ci sono anche i rivetti di alluminio con il chiodo di alluminio...
AppuntoSmiley53
Li lasci come sono, un po' di fori nessuno li vede e anche tu in breve te li dimentichi, alleggeriscono l'albero 19, non fischiano col vento, l'acqua ha altre mille vie per entrare e da lì ne passa poca che come entra esce da altrove, può essere che prima o poi ti servano, non fai pasticciate perché il più delle volte il taccone è peggio de buso, dormi tranquillo, non spendi soldi e non mi dai modo di leggere le contorsioni mentali dei miei soci ADV, che la notte, invece di dormire, pensano a come complicarsi e complicarti la vita (che manco alla NASA ...) per quattro forellini.
19 19 19
P.S. Aveva ragione Ennio Flaiano quando diceva che per noi Italiani, la via più breve che passa tra due punti è l'arabesco.
alla fone ho comprato dello stucco per alluminio, Posato e carteggiato. Non si vede nulla ( e forse neache i fori prima, si vedevano Smiley2Smiley2)
P.S. ho trovato anche i tappini da mobiliere color argento, ma dopo aver fatto il lavoro. Me li conservo, non si sa mai.....)
Ciao come si chiama lo stucco che hai utilizzato? Hai qualche foto da postare per capire l'effetto . interessa molto per un prossimo lavoretto grazie
(10-12-2017, 19:28)Andrea996 Ha scritto: Ciao come si chiama lo stucco che hai utilizzato? Hai qualche foto da postare per capire l'effetto . interessa molto per un prossimo lavoretto grazie
Non ricordo quando vado in barca lo prendo e lo posto (comprato comunque da Leroy Merlin
Ok grazie mille aspetto fiducioso
Dentro l' albero non devi piazzare niente, rivetti a strappo e relativa pistola rivettatrice a mano e 5 minuti di lavoro.
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Ho appena smontato il rollaranda esterno e il mio albero è pieno di fori di rivetti, in particolare in corrispondenza della staffa che regge la randa dove i fori sono di 5 mm .Oggi vado a prendere della limatura in alluminio che poi impastero' con della resina epossidica e poi li chiuderò
Spero vada bene saluti a tutti
(03-09-2022, 09:44)minicone Ha scritto: Ho appena smontato il rollaranda esterno e il mio albero è pieno di fori di rivetti, in particolare in corrispondenza della staffa che regge la randa dove i fori sono di 5 mm .Oggi vado a prendere della limatura in alluminio che poi impastero' con della resina epossidica e poi li chiuderò
Non ti piace la soluzione dello stucco specifico per alluminio? Secondo me il pastone che vuoi fare è dificile da dare , va benissimo garlo su legno con la segatura fine ma con la limatura di alluminio secondo me vengono solo striature quando vai a tirarlo con la spatola
Mah ho un pò di dubbi su questi stucchi, se non vengono schiacciati anche dall'altra parte temo con le vibrazioni dell'albero saltino con una certa faciltà.
(26-04-2017, 21:26)Pepi Ha scritto: Salve a tutti, ho commesso un errore nel piazzare i gradini per albero, ora li devo spostare. come faccio a chiudere i fori praticati prima? grazie
Cmq @pepi, giusto per capire, avevi già piazzato tutti gli Scalini fino in testa d'albero? poi li hai tolti tutti e ora vuoi chiudere tutti i fori?
Che errore avevi fatto?
  Allargare fori controstampo kitegorico 5 864 05-03-2026, 17:44
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 4 1.776 01-09-2025, 07:39
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 2.384 03-02-2025, 22:58
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 1.097 13-11-2024, 23:51
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 740 29-09-2024, 10:22
  Riparare il pilota automatico hermes 8 2.905 17-06-2024, 07:44
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 3.901 15-06-2024, 17:45
  Fori vetroresina spigolo 9 2.616 09-11-2023, 23:12
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 9.309 28-06-2023, 21:38
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.825 06-03-2023, 18:45
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 4.862 21-12-2021, 11:55
  riparare fori legno kpotassio 32 11.899 18-10-2020, 16:11
  Ripristino fori spanati in coperta megalodon 18 7.133 20-09-2020, 07:26
  Riparare falla in scassa deriva di un Classe A eiasu 4 3.204 24-02-2020, 23:46
  chiudere vecchi fori strumenti CUCUDRIL 8 3.765 17-09-2019, 15:22
