perdita liquido bussola
ciao a . visita fatta alla mia ... trovo sotto al timone una macchia . pensavo all'umidità della notte,ma invece la realtà è stata . mi si è svuotata la bussola...
Allora,prendo l'attrezzatura e smonto il tutto,sembra che le guarnizioni siano andate.
La bussola è una C . sa dirmi se si trovano dei ricambi in italia,in quanto la Plath mi ha risposto che posso solo mandargli il tutto e con una ..modica ..spesa di 150,00 € mi rimettono tutto a posto...
grazie anticipate...
Citazione:Messaggio di giocar
Ho avuto lo stesso problema con la bussola del mio vecchio Bavaria, una C-plath Merkur, la membrana si era tagliata ed il liquido uscito.
Ho risolto tutto portando la bussola a Mestre da un riparatore e perito compensatore che mi ha sostituito la membrana ecc ecc con modica cifra mi sembra di ricordare sui 60 euro.
Se vuoi ti do volentieri il nome del perito via MP
. un . infinite,la mia mail . ancora
Questo è il bello del forumBig GrinBig Grin
e così alla fine anch'io finalmente so dove mandare a riparare la mia C-Plath, grazie Peter e Marco!
ragazzi ...portato la . settimana me la dovebbe . andata la . farò .
salve, in circa 15 anni ho cambiato per 3 volte la membrana della bussola con normale gomma della camera d aria d una ruota di macchima o di bicicletta (me la danno gratis )e come liquido l olio per bambini mennen , la inietto con una siringa normale comprata in farmacia. MI funciona benissimo. Dove vivo non vi e chi fa questo tipo di riparazioni ed infine lo posso fare in qualsiasi momento e dove mi trovo, anche in una spiaggia isolata o in qualche isolotto del caribe. Ciao spero sia stata utile la mia esperienza.
Riprendo questo vecchio thread perché la mia bussola perde liquido, ho sostituito le guarnizioni ma sembra che la perdita sia dalla membrana. Il sito c-plath dice di spedirgliela insieme a 250 euro e in due settimane la rimandano riparata.
Qualcuno ha un riferimento dell'artigiano di Mestre che è stato citato qui?
Grazie.
lo scorso anno mi trovo la bussola senza liquido in quanto la membrana di compensazione era andata ...
1- tolta la membrana
2- tappati con due viti inox + 2 or i fori della bussola
3- acquistato olio Johnson e con una siringa iniettato attraverso il forellino di ricarica
4- lasciato un piccolo vuoto per permettere il giusto aumento di volume dovuto al caldo
funziona alla grande e costa un niente ...
p.s.
dovesse perdere almeno profuma
Ho scritto alla c-plath ma mi pare di capire che non vendono ricambi ma riparano loro per circa 250 euro!
Stavo pensando a una soluzione come quella che suggerisci tu (e se rimane la bolla d'aria, chissenefrega!), solo che il foro dove il liquido travasa verso la membrana è messo lateralmente ad una convessità, quindi impossibile tapparlo con una vite.
Inoltre una vite, per quanto inox, non so messa così vicino alla bussola se non la influenza. Infatti quella che tappa il foro per versare il liquido è di plastica.
Grazie per il suggerimento.
(09-05-2017, 13:49)Shipman Ha scritto: .... (e se rimane la bolla d'aria, chissenefrega!),
In basso sul mortaio, ci deve essere una camera d'espansione,
Se capovolgi la bussola, la bolla si trasferisce dentro e li ci resterà.
Certamente. Mi riferivo all'eliminazione della membrana nell'impossibilità di cambiarla.
se non ti fidi della vite inox ( prova ad avvicinare la vite alla bussola e vedi l'effetto che fa ...) usa una colla bicomponente e tappa il forellino per non dare a loro la gioia di prenderti dei bei 250 eurini ...
riparazione con silicone o colla bicomponente e riempimento con kerosene a mezzo siringa la membrana compenserà le variazioni di temperatura
  Membrana bussola SUUNTO morenji 10 4.970 11-07-2026, 10:09
  bussola Plastimo OS135 enio.rossi 1 272 16-04-2026, 13:07
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 68.443 17-06-2025, 08:45
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 3.313 15-05-2025, 15:34
  D2 55 Liquido refrigerante FAA 4 1.433 25-11-2024, 13:13
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 1.729 26-08-2024, 16:48
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.949 08-07-2024, 22:43
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 3.067 07-07-2024, 18:06
  Perdita valvola Randex windex 23 5.005 14-05-2024, 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.457 10-05-2024, 17:43
  problema bussola BornFree 6 2.310 01-05-2024, 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.964 28-02-2024, 13:40
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 948 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 2.395 03-01-2024, 22:28
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 3.563 22-10-2023, 10:34
