acetone sul paiolato
come da oggetto. Mi è caduto un po di acetone sul paiolato. La confezione di acetone era in una busta che caduta sul pavimento ha lasciato uscire un po del liquido il legno - mogano- risulta corroso su 10 cm x 3. Come posso riparare?
magic.
Probabilmente l acetone ha opacizzato la vernice dubito che il legno sia stato corroso
Senza una foto difficile dare consigli
Vedrai che si potra rimediare facilmente.
Nel dubbio però chiamalo pavimento, meglio di paiolato. RB
il legno si è come consumato e superficialmente ora c'è una patina rugosa come di segatura.
magic.
Si è corroso in superficie. Un buon falegname potrà fartelo tornare nuovo ma per non vedere la differenza con il vecchio pagliolato che sta affianco forse dovresti rifare il tutto.
L'acetone non è corrosivo, è un solvente (molto forte anche). Quello che può aver fatto è sciogliere l'eventuale strato protettivo superficiale con il quale è stato trattato il legno durante la lucidatura.
Forse potresti rimediare (in parte) con qualche olio protettivo (tipo olio paglierino).
Occhio all'olio che se per caso invece hai rovinato la vernice dopo impazzisci quando devi riverniciare.
sperando di non andare OT ma di dare cmq un contributo agli amici:
a seguito di eventi simili, in passato, complici pagliolati esteticamente bellissimi ma di qualità sempre più scadente rispetto a quelli di qualche anno fa, ho deciso per una scelta radicale.
Prima ancora che mi venisse consegnata la barca, ho investito un cento euro da leroy merlin per un buon compensato. Appena arrivata la barca prima cosa è stato sbarcare il pagliolato, usarlo come dima per costruirne uno nuovo "da battaglia", tagliato e verniciato con impregnante di colore simile all'originale, il quale è invece finito in garage e lì resterà fino a quando non venderò la barca.
Settimana scorsa mio figlio ha fatto cadere la macchinetta del caffè. Un bel "sette" sul pagliolato, ma anche.... chissenefrega!
scornaj la tua soluzione denota un grande amore per la barca e in questo siamo molto simili. Anche a me dispiace moltissimo rovinare le cose, ma, d'altro canto, non è neanche bello avere una cosa bella e non usarla. Certo il valore dell barca aumenterà al momento della rivendita, nel tuo caso, ma se pensi che tu non te la sei goduta al massimo (per tua stessa ammissione il pagliolato fatto da Leroy Merlin non è bello, ovviamente come l'originale) e che se la godrà il nuovo proprietario....
E' un po' come quelli che mettono in cassaforte un bell'orologio o un gioiello (le signore) o il servizio di posate d'argento per evitare che si rovini.
Per me le cose belle gratificano e vanno godute (con molta cura).
P.S. Ho in programma una riverniciatura del mio 22
(12-05-2017, 11:58)BeppeZ Ha scritto: scornaj la tua soluzione denota un grande amore per la barca e in questo siamo molto simili. Anche a me dispiace moltissimo rovinare le cose, ma, d'altro canto, non è neanche bello avere una cosa bella e non usarla. Certo il valore dell barca aumenterà al momento della rivendita, nel tuo caso, ma se pensi che tu non te la sei goduta al massimo (per tua stessa ammissione il pagliolato fatto da Leroy Merlin non è bello, ovviamente come l'originale) e che se la godrà il nuovo proprietario....
concordo, anche io ho coperto i cuscini con un lenzuolo orribile che è ancora pulito... poi però appena li scopro qualcosa cade e li sporca... vabbè...
Così si fa! Non baciate le mogli81 che si sciupano!
79
Dai che l'acetone, come detto, è un solvente, non un acido, avrà
sciolto la vernice e il legno sembra schiarito. Si recupera senza gran difficoltà, basta carteggiare bene, dare eventualmente un mordente
del colore giusto e riverniciare. Mal che va dovrai fare tutta la parte.
(Porfirio)
(12-05-2017, 12:24)oudeis Ha scritto: Così si fa! Non baciate le mogli81 che si sciupano!
79
Potrebbe fare la stessa prova prima sul retro del pagliolo, sempre che sia trattato come il sopra
corrosivo".... AHIi l'età ! nsomma' non mi veniva la parola giusta ed ho usato una che dava l'idea del danno!
le mogli
mia moglie mi ha dato "Pronto" ripara graffi e lucida
chissa' :-)
speravo in una soluzione rapida infatti la zona lesa è quella su cui è avvitato il tavolo della dinette . quindi mi tocca smontare tutto ...
ecchecivuole!
bhè mi scoccia npo'
magic.
Se senti i falegnami:
MAI dare Pronto sul legno
MAI dare prodotti che contengono silicone
MAI dare colore al legno (che poi quando devi riverniciare non riesci a fare la stessa tinta).
Mia moglie, dopo essersi presa una sgridata (amichevole) dal nostro amico falegname ha eliminato il Pronto e gli straccetti mangiapolvere siliconci dalla barca! Smiley34
Mannajia mannaja!
mannaja ara miseria manna'!
( greco antico)
magic.
Avete ragione ma sulla mia i paglioli originali sono bellissimi: neri antracite con venature opache, intaglio verticale da due millimetri per dare effetti doga. Stupendo! Peccato che:
1) l'intaglio e' fatto direttamente nel legno, e non è protetto quindi tende a riempirsi di Zella e ad allargarsi
2) praticamente l'impiallacciatura e' una foto attaccata si graffia solo a guardarla
Se avessi lasciato quello (cosa che ho fatto sulla precedente)ora sarebbe più brutto di quello che ho fatto io!
E quando vendetti la barca dovetti sorbirmi che era un po' " sbattuta".
Aggiungo che faccio regate, e il passaggio degli unni è talvolta impetuoso. Ed impietoso: non sapete che danno può fare un sassolino incastrato nella suola. E non è che posso chiedere di levare le scarpe a febbraio....
(11-05-2017, 14:13)sergiot Ha scritto: come da oggetto. Mi è caduto un po di acetone sul paiolato. La confezione di acetone era in una busta che caduta sul pavimento ha lasciato uscire un po del liquido il legno - mogano- risulta corroso su 10 cm x 3. Come posso riparare?
hai provato con la polenta??
copri tutto con il sughero!! poca spesa, tanta resa
gggggggg
Bastano?79
magic.
Dalla descrizione sembra solo un danno alla finitura del legno, in questo caso hai due soluzioni:
a- carteggiare la zona rovinata, portarla a legno, trattarla e riverniciare; si noterà l'intervento ma non porterà via molto tempo.
b- rimuovere tutta la parte del pagliolato dove è presente il danno ed intervenire come sopra; in questo caso non si noterà più nulla ma sarà un intervento che richiederà più tempo.
Sempre che i lavori vengano eseguiti a regola d'arte.
Lavoro appena fatto! Tolto tutto il pagliolato, grattato con paglietta e carta da 200 e oltre per rendere ruvida la vernice sottostante e poi verniciato con due mani di Stoppani opaca data a spruzzo dal falegname. Totale 80 euro di vernice e 200 di falegname.
Venuto benissimo che pare nuovo
Promosso da quasimarinaio a marinaio (e falegname!) Smiley3479
Bravissimo.
  griglia paiolato (o griglia di sentina?) enzoCare 8 1.066 30-01-2026, 00:25
  Rinnovare paiolato interno GRECALE I 1 2.841 06-04-2021, 15:54
  Acetone per pulizia serbatoio Nanni64 6 4.543 17-05-2017, 13:26
  l'acetone fa male alla resina poliestere? domenica2 16 18.941 10-02-2014, 13:13
  Paiolato (ok pagliolato!) riportato a nuovo... Sasuke 14 6.253 08-04-2013, 20:44
  tavolo e paiolato in teck in pozzetto alessio.pi 4 4.473 05-08-2012, 04:34
  protezione del paiolato dinette Scott 36 10.365 25-06-2012, 20:05
  Paiolato che marcisce... e questa?? ilverococco 22 7.599 15-03-2012, 03:48
  Acetone su vtr? Ferian 12 5.731 11-01-2012, 18:46
  Sistemare il paiolato sara blu 7 4.557 08-07-2011, 05:04
  Paiolato in legno-pulizia motodoc 13 8.786 05-05-2011, 19:36
