Discussioni: 12
Registrato: Nov 2010
23-04-2011, 04:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2011, 13:21 da motodoc.)
Vorrei avere qualche suggerimento su come pulire il pagliolato in legno del quadrato che mostra in alcuni punti un leggerissimo velo azzurrognolo dovuto al fatto che maldestri operai sono entrati con le scarpe sporche di antivegetativa all'interno della barca.
Con il detergente del famoso 'gallo del pulito' non è venuto via ed ho un pò paura di utilizzare un diluente (scolorimento anche del legno).
Consigli?
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
prova con la polenta.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Prova co un po' di diluente antisilicone opppure un po' di acetaone ma molto leggero e velocissimo.L'acetone evapora rapidissimo e nn dovrebbe intaccare pero' non so che vernice hai su.Prima antisilicone.
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2009
Ciao Giorgio, scusa la mia ignoranza che cose' l antisilicone? non ne ho mai sentito parlare .
Discussioni: 110
Registrato: Feb 2007
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
Discussioni: 8
l'antisilicone si usa prima di verniciare per eliminare le tracce di unto e altro che possono impedire l'aggrappaggio di primer e vernici
le tracce di av non credo proprio che riesca a staccarle, ma tentar non nuoce al limite butti qualche euro
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
23-04-2011, 15:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2011, 15:13 da Maro.)
Prova lasciarlo ben inumidito con olio di vaselina ( una notte)
Oppure uguale ma con latte, la caseina fa miracoli
L'antisilicone, quello da carrozzieri e se non dimenticato giorni, non intacca la vernice
Buon vento! by Mario
Discussioni: 257
Si . carrozzieri ne fanno molto uso prima di verniciare che senno' gli vengono fuori tutti i . ben perche' non e' aggressivo che l'ho suggerito.Diciamo che personalmente la leverei con un po' di acetone pero' io eh.Con molta attenzione ripeto e in velocita si puo' tentare vista l'alta evaporabilita' dell'acetone.
Discussioni: 8
23-04-2011, 20:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2011, 20:03 da Leonardo696.)
Sonon pienamente concorde con l'acetone, ma dev'essere una passata fugace, meglio una seconda, piuttosto che sostare troppo e creare danni
Discussioni: 12
Ho seguito il vostro consilgio: usato l'acetone ed il legno ha ripreso il colore naturale. Grande questo .
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Bene, lieto che il
[u]PAGLIOLAT[u]O sia tornato splendente.
Discussioni: 12
05-05-2011, 16:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2011, 16:47 da motodoc.)
Bene, lieto che il [u]PAGLIOLAT[u]O sia tornato splendente.
'Ama la verità ma perdona l'errore.'
Voltaire
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Io li avrei messi in acqua di mare, alla prossima carena... ciao ciao antivegetativa
Preziosissimo Giorgio!! Come sempre del resto!
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 788
Voltaire
Io perdono l'errore ma amo il peccatore (in senso cristiano, nè, mica biblico!!!)
