Nuovo trimarano
bellissimo scafo sembra molto affilato
Che bella! Linee d'acqua tiratissime!!
ho trovato il lavandino in acciaio inox ,è di una nota casa svedese , sembra fatto per le mie misure e non costa una fortuna
Smiley32 Ti seguo sempre e continuo ad ammirare il tuo lavoro, ma non intervengo perché non sono in grado di darti alcun consiglio (forse per la festa, chissà Smiley34) Ottimo lavoro ! 18
Mah . . .
stupendo lavoro complimenti!
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
grazie a tutti ,troppo buoni
ora che è girata ho potuto stratificare all'esterno la paratia di prua
vuoto max 80
.jpg   IMG_1453.JPG (Dimensione: 4,95 KB / Download: 26) [/hide]
Visto come sono venute le fascettature dentro non mi preoccuperei.... se non per la pompa....
non capisco vuoto -0.8 significa 0.2 atmosfere residue mi sembra regolare, anzi ottimo, é il limite naturale delle pompe per il vuoto, mai visto di più piuttosto non capisco a cosa sia attaccato il manometro, probabilmente é solo il reservoir per eventuale eccesso di resina e non il serbatoio del vuoto vero e proprio se no stai con la pompa attaccata tutto il tempo
si io la chiamo la trappola per l'eccesso di resina
per quanto riguarda la pompa sta accesa per diverse ore in quanto non riesci ,se non in rari casi a sigillare tutto cosi ermeticamente da tenere il vuoto per ore senza pompa accesa. ah arrivi al vuoto -1 quando tutto fila liscio, su stampi in acciaio o resina
Ma perché non arrivi a 0,9 almeno con la pompa accesa?
Sono ignorante in materia, negli impianti che conosco io, vuoto per impianti clima di autovetture, si arriva quasi a 1,0.
perché quando fai il sacco del vuoto con il butile e il sacco è molto grande ci sono micro perdite che non ti consentono di arrivare a -1, se sei fortunato a volte si riesce , ma è un vuoto difficile da ottenere , diverso è se fai il vuoto su uno stampo o su un impianto rigido
secondo me se riesci a toccare -1 il vuotometro é starato
non saprei , non è uno strumento di alta precisione , credo che faccia egregiamente il suo lavoro ,questo è il risultato di -0.8 che secondo me è accettabile
perfetto direi volevo solo dire con le pompe normali non si raggiunge l'alto vuoto
però se ti fai un pentolone a pressione dove mettere il . che 0.8...
io ho 3 pompe da vuoto che utilizzo in base alla necessità ,una la piu grande arriva ad un vuoto molto alto ,quelle piccole sono meno performanti ma per piccole cose sono ottime
e la stria infinita continua...
Ciao a tutti
ho iniziato a tagliare la coperta per i vari gavoni , ho tracciato il passouomo da 450 x450 ma aspetto a tagliarlo ..
Quella fascia di carbonio ora interrotta hai intenzione di ripristinarla perimetralmente al foro o affidi la continuità del rinforzo alla cornice del portello?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
penso che gli convenga fare delle due cose una: basta che rinforza il perimetro con la fascia in carbonio, e con l'occasione crea anche la battuta per il portello...
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 444 225.853 07-10-2026, 14:23
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 23.149 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 5.095 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 5.113 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 6.431 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 24.744 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 34.128 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 7.966 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 29.500 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 8.968 18-06-2009, 19:03
  un piccolo trimarano per chi volesse iniziare bistag 2 4.306 15-04-2009, 18:22
  ciclo pitturazione trimarano compensato ghostdancing 5 4.472 08-04-2009, 15:47
  trimarano da crociera ghostdancing 2 3.584 02-02-2009, 00:02
