Filtro gasolio Perkins 4.108
Salve, vorrei cambiare il filtro del gasolio del mio Perkins 4.108, qualcuno può dirmi come si fa?
Grazie.
Sviti la vite centrale, tenendo sotto un sacchetto per surgelati a fare da contenimento del gasolio che sverserai, sostituisci il filtro con uno nuovo riempiendo lo bene di gasolio, richiudi, pompi con la pompa a mano fin che diventa dura, vai a spurgare dalla vite apposita sulla pompa di alta pressione mentre un litro continua a pompare dalla polpetta a mano.
La vite centrale che sta sotto?
Nel mio sta sopra, se metti una foto del tuo posso dirti di più...
Se cerchi su youtube ci sono numerosi tutorial dove puoi farti un'idea di come si cambia un filtro, ed altro.
(17-05-2017, 22:53)megalodon Ha scritto: Sviti la vite centrale, tenendo sotto un sacchetto per surgelati a fare da contenimento del gasolio che sverserai, sostituisci il filtro con uno nuovo riempiendo lo bene di gasolio, richiudi, pompi con la pompa a mano fin che diventa dura, vai a spurgare dalla vite apposita sulla pompa di alta pressione mentre un litro continua a pompare dalla polpetta a mano.
Giusto, se poi fai un investimento di 10 euri per una pompetta di gomma
da carburante fuoribordo, da inserire sulla mandata del gasolio, sviti la vite di sfiato sul filtro fino a riempimento, chiudi, e vai anche da solo.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Grazie a tutti!
Dovrei farlo per la prima volta anche io: esistono filtri gasolio compatibili per il motore il questione?
(21-05-2017, 23:04)Scubasail Ha scritto: Dovrei farlo per la prima volta anche io: esistono filtri gasolio compatibili per il motore il questione?
Dovrebbe essere il FRAM PH2821A che viene montato in diversi mezzi.
Quindi si trova sicuramente di diversi altri produttori.
Se vuoi essere sicuro, basta che leggi la marca ed il numero prodotto del filtro che monti ora.
Oppure, se ce l'hai, il codice prodotto dell'originale.
Se li posti, ti posso dare una mano.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
Grazie, appena vado in barca, lo smonto e controllo....
Mi sembra di ricordare che il filtro FRAM PH2821a. sia quello dell'olio. Ma potrei sbagliarmi dato che è passata una settimana da quando l'ho comprato
Si, è dell'olio!
Quando ho risposto, la volta scorsa, ho dato per scontato che fosse quello che stava cercando, e non quello del gasolio.
Sorry!
_____
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 956 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 795 14-07-2026, 13:07
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 776 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 1.039 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.148 18-06-2026, 22:01
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.450 23-04-2026, 11:06
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.758 07-01-2026, 18:11
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.045 07-12-2025, 20:01
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 1.060 18-09-2025, 20:22
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.278 12-09-2025, 19:28
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.457 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.542 01-05-2025, 10:14
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 10.930 23-04-2025, 09:53
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 15.096 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.867 11-02-2025, 14:16
