Regolatore carica - Quesito
Per il pannello solare da 55W ho comperato questo regolatore di carica.
Leggendo il manuale, (un foglietto scritto solo in inglese), guardando l'immagine di come fare le connessioni, mi sono sorti molti dubbi in riguardo all'ultima immagine di destra della foto.
Tutti i positivi vanno collegati a massa.
Non riesco a capire, qualcuno mi può spiegare perché i positivi vanno a massa ?
grazie e Buon Vento
Non lo so. Ma io a massa non ci metterei proprio niente. Meno che mai i positivi.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
no, mi sa che non hai capito. Nei primi due a sinistra (guardando il regolatore difronte) vanno collegati il + e il - provenienti dal pannello. Al centro il + e il - dal regolatore verso la batteria. I due a destra per collegare eventualmente qualche strumento da alimentare direttamente col pannello bypassando le batterie
(21-05-2017, 14:46)bellubentu Ha scritto: no, mi sa che non hai capito. Nei primi due a sinistra (guardando il regolatore difronte) vanno collegati il + e il - provenienti dal pannello. Al centro il + e il - dal regolatore verso la batteria. I due a destra per collegare eventualmente qualche strumento da alimentare direttamente col pannello bypassando le batterie
+1
l'ultima immagine a dx è una sintesi delle altre..
Si ma ... tu l'hai guardata la seconda immagine?
Come la spieghi?
Smiley4
(21-05-2017, 15:33)bellatrix Ha scritto: +1
[b]l'ultima immagine a dx è una sintesi delle .]
... e ha TUTTI i positivi a massa!
Credo sia evidente che chi ha fatto il manualetto aveva poche idee ma confuse.
Smiley26
E' chiaro che il progettista e' stato istruito da un anziano anglosassone e si e' riferito alle vetture che quello conosceva da ragazzo, infatti la Austin Mini Cooper S del 1968 era cosi' (e pure le Austin precedenti), cosi' erano anche le Ford Cortina Capri e varie altre dell'epoca, si vede che in Cina (quel regolatore viene da li') non si sono ancora aggiornati...........
(21-05-2017, 20:47)IanSolo Ha scritto: E' chiaro che il progettista e' stato istruito da un anziano anglosassone e si e' riferito alle vetture che quello conosceva da ragazzo, infatti la Austin Mini Cooper S del 1968 era cosi' (e pure le Austin precedenti), cosi' erano anche le Ford Cortina Capri e varie altre dell'epoca, si vede che in Cina (quel regolatore viene da li') non si sono ancora aggiornati...........
Già! Smiley4Thumbsupsmileyanim
Valter, che caspita hai comprato? Non è che sia una sveglia da comodino cinese?797979
(21-05-2017, 21:42)Luciano53 Ha scritto: Valter, che caspita hai comprato? Non è che sia una sveglia da comodino cinese?797979
Beh, dai!
Con 12,54 euro, spedizione compresa, cosa vuoi pretendere?
Che ti diano pure le indicazioni di montaggio giuste?
19
Non chiedo nemmeno se sia MTTPSmiley59
Significa, se non sbaglio, che con tensioni sotto ai 12V quel coso non carica nulla.
Valter!!!!!!!!!!!!!!!!! Smiley57
Preso qui,
Lo proverò, ovviamente senza mettere i positivi a massa, e vedrò cosa succede.
Le specifiche sembrano buone per quel prezzo, modello SCF-20A
Domani farò alcune prove, grazie per i commenti e
Buon Vento
Smiley26
Ehm.. È evidente che quei trattini sono così x fare scena.. Smiley4
Comunque i primi disegni si riferiscono ai collegamenti da fare in sequenza. Prima la batteria poi il pannello e da ultimo il carico. In fondo l'insieme.
Preso qui,
Buon Vento
Ti auguro di risolvere, veramente!
Comunque quel regolatore è un "Cinese-Cinese" purosangue!
Se lo comperi da utente finale (1 solo pezzo), lo trovi su Aliexpress a 12,54 euro spedito, ma chi lo compera all'ingrosso lo paga molto meno.
Su Alibaba (fratello maggiore di Aliexpress, dedicato agli acquisti all'ingrosso) lo si compera, a seconda del modello (10, 20 o 30A) da 2,58 a 2,90 USD.
Ovviamente più spedizione, ma se ne comper diverse unità, la spedizione viene ad incidere ben poco.
Questo non per denigrare l'acquisto, ma solamente per dire che con poco, a volte non si ottiene ... molto.
Comunque attenzione, perchè il produttore, per il modello da 20A, dichiara effettivi solamente 13A.
Alibaba - Solar charge controller
(21-05-2017, 23:36)bacovet Ha scritto: Comunque i primi disegni si riferiscono ai collegamenti da fare in sequenza. Prima la batteria poi il pannello e da ultimo il carico. In fondo l'insieme.
Giustamente come dici tu e (nello striminzito manuale inglese), c'è scritto di seguire proprio quella sequenza per installare il regolatore, scrivono anche di coprire il pannello se è all'esterno.
il problema è appunto la foto d'insieme dove tutti i positivi sono messi a massa.
Schema che non adotterò.
Farò delle prove. Ciao & BV
(21-05-2017, 23:51)Beppe222 Ha scritto: ...
OK Beppe, avevo visto in rete i prezzi ma, passando per il negozio l'ho visto e l'ho preso.
Il mio pannello solare è da 55W e anche con le giornate di sole più soleggiate non arriverà mai a darmi 13A, volevo prenderne uno da 10A ma vista la differenza di prezzo ho preso questo.
Se funziona, bene, altrimenti mi metto a dieta/castigo per una pizza & birra, hi hi
Buon Vento
(22-05-2017, 00:24)Valter53 Ha scritto: OK Beppe, avevo visto in rete i prezzi ma, passando per il negozio l'ho visto e l'ho preso.
Buon Vento
Giustamente!
Mo rimane però un dubbio.
Da nessuna parte dice se ha la funzione "mantenimento".
Se non ce l'ha, lasciare ore e ore una batteria già carica collegata ad in caricatore che eroga costantemente 14,4 volt, non è molto salutare.
Magari verifica anche questo aspetto.
B. V. anche a te.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
(22-05-2017, 00:44)Beppe222 Ha scritto: ....
Da
ho verificato e come puoi vedere dovrebbe essere un regolatore che fa le giuste funzioni.
Vedo domani, opsss, oggi, che prove posso fare.
Ciao e BV
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.428 07-09-2026, 16:16
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 690 08-06-2026, 18:01
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 657 05-04-2026, 17:23
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.928 24-07-2025, 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.587 18-07-2025, 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.480 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 30.447 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 3.969 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.391 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.544 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 2.050 11-04-2025, 09:29
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.918 18-02-2025, 17:05
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 2.074 15-12-2024, 19:13
  Quesito su vhf portatili stout 75 16.200 30-11-2024, 21:42
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 1.024 27-10-2024, 17:20
