Filtro gasolio Perkins 4.108
Salve, vorrei cambiare il filtro del gasolio del mio Perkins 4.108, qualcuno può dirmi come si fa?
Grazie.
Sviti la vite centrale, tenendo sotto un sacchetto per surgelati a fare da contenimento del gasolio che sverserai, sostituisci il filtro con uno nuovo riempiendo lo bene di gasolio, richiudi, pompi con la pompa a mano fin che diventa dura, vai a spurgare dalla vite apposita sulla pompa di alta pressione mentre un litro continua a pompare dalla polpetta a mano.
La vite centrale che sta sotto?
Nel mio sta sopra, se metti una foto del tuo posso dirti di più...
Se cerchi su youtube ci sono numerosi tutorial dove puoi farti un'idea di come si cambia un filtro, ed altro.
(17-05-2017, 22:53)megalodon Ha scritto: Sviti la vite centrale, tenendo sotto un sacchetto per surgelati a fare da contenimento del gasolio che sverserai, sostituisci il filtro con uno nuovo riempiendo lo bene di gasolio, richiudi, pompi con la pompa a mano fin che diventa dura, vai a spurgare dalla vite apposita sulla pompa di alta pressione mentre un litro continua a pompare dalla polpetta a mano.
Giusto, se poi fai un investimento di 10 euri per una pompetta di gomma
da carburante fuoribordo, da inserire sulla mandata del gasolio, sviti la vite di sfiato sul filtro fino a riempimento, chiudi, e vai anche da solo.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Grazie a tutti!
Dovrei farlo per la prima volta anche io: esistono filtri gasolio compatibili per il motore il questione?
(21-05-2017, 23:04)Scubasail Ha scritto: Dovrei farlo per la prima volta anche io: esistono filtri gasolio compatibili per il motore il questione?
Dovrebbe essere il FRAM PH2821A che viene montato in diversi mezzi.
Quindi si trova sicuramente di diversi altri produttori.
Se vuoi essere sicuro, basta che leggi la marca ed il numero prodotto del filtro che monti ora.
Oppure, se ce l'hai, il codice prodotto dell'originale.
Se li posti, ti posso dare una mano.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
Grazie, appena vado in barca, lo smonto e controllo....
Mi sembra di ricordare che il filtro FRAM PH2821a. sia quello dell'olio. Ma potrei sbagliarmi dato che è passata una settimana da quando l'ho comprato
Si, è dell'olio!
Quando ho risposto, la volta scorsa, ho dato per scontato che fosse quello che stava cercando, e non quello del gasolio.
Sorry!
_____
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 988 07-01-2026, 18:11
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 594 07-12-2025, 20:01
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 844 18-09-2025, 20:22
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 5.269 12-09-2025, 19:28
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.094 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.315 01-05-2025, 10:14
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.651 23-04-2025, 09:53
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 13.674 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.270 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 10.364 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.445 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.567 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.261 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.830 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.762 15-06-2024, 10:23
