Canaletta Randa
Ma voi l'avete mai vista una canaletta della randa fatta così?
mai!!
No. E non ne comprendo l'utilità (forse, ma forse, quel pezzo che obbliga la canaletta a piegarsi verso dritta serve per poter alzare e abbassare la trozza del boma facendolo scorrere in alto e in basso, un po' come si fa su alcune derive)
Forse è una comodità in più per inferirla
Ma poi come si bloccherebbe il punto di mura?
E se il boma scende, e il punto di mura segue, non sfavorirebbe una mura piuttosto che un'altra, visto il disassamento di tutto il sistema verso la dritta?
O lo spostamento è così poco che risulta ininfluente?
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
Penso sia ininfluente
Vado a sensazione. Sembra una barca grossa. Vedo il doppio strallo. Vedo una canaletta in fianco. Forse i primi carrelli sono di lato a sx e poi gli altri sulla canala di dx. I questo modo per prendere la mano non devi tirare fuori i carrelli. La randa ammainata sta più bassa e non offre superficie al vento
(24-05-2017, 19:03)sandro1 Ha scritto: Forse è una comodità in più per inferirla
+1, sicuramente ha randa steccata con relativi carrelli, quando la vela è giù, riduce molto l'accumulo degli stessi in altezza, ha inoltre un pezzo di rotaia all'albero per la regolazione altezza boma, forse per un utilizzo per più tipi di rande?
Curioso ed interessante.91
MEOLO
+1, ha inoltre un pezzo di rotaia all'albero per la regolazione altezza boma, forse per un utilizzo per più tipi di rande?
Spero non all'altezza della testa
Quello è un barcone, almeno sembra, anche se il boma è basso non penso ti sbatta in testa.
MEOLO
Serve per poter inferire una randa di K senza togliere quella standard, funziona come lo scambio nelle rotaie del treno
(25-05-2017, 09:26)zankipal Ha scritto: Serve per poter inferire una randa di K senza togliere quella standard, funziona come lo scambio nelle rotaie del treno
si visto su barche grandi è un sistema che ha il suo senso
Ho pensato servisse a questo, ma allargando la foto non vedo come si possa inserire la randa di k. La rotaia sembra chiusa. Forse la randa stessa nasconde lo scambio.
So Swan 51 ha un'altra canaletta rivettata a fianco di quella principale per la randa di cappa.
Una rogna perché impedisce di mettere i carrelli per una full batten sulla randa principale (non c'è spazio)
Nelle barche di una certa dimensione, il problema è spesso l'altezza boma dalla tuga, questa potrebbe essere una buona soluzione all'alternativa della scimmia, vang rigido permettendo.
Se avessero interrotto dopo la curva per 30 cm e a salire 2 canaline era meglio
(25-05-2017, 16:24)sandro1 Ha scritto: Se avessero interrotto dopo la curva per 30 cm e a salire 2 canaline era meglio
Ma così si devono riinfilare i carrelli.
Gli Hanse 630 hanno il doppio binario per la K, una cosa abbastanza simile, ma hanno anche tre/quattro gradini sull'albero, così anche noi umani riusciamo ad arrivare sopra la trozza.
E lo scambio dov'è? Nella curva?
BornFree
(25-05-2017, 21:26)BornFree Ha scritto: E lo scambio dov'è? Nella curva?
BornFree
Forse, dalla foto non è che si vede bene
non mi sembra una rotaia per carrelli
  Canaletta randa e cursori Ascon 14 3.121 27-02-2025, 16:38
  Randa esce dalla canaletta stefano bluzza 24 9.480 05-04-2023, 11:25
  Allargare canaletta albero stefano bluzza 7 3.148 03-03-2021, 19:40
  Canaletta rollafiocco non sta in sede FabriZena 14 5.608 12-02-2018, 18:31
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.624 13-10-2016, 15:00
  Canaletta avvolgifiocco Furlex: come sostituire molla di giunzione rotta? mlipizer 32 13.543 29-06-2016, 11:02
  Doppia canaletta estruso Navax 5 3.258 25-02-2016, 13:08
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 34.957 10-09-2015, 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 7.143 30-11-2014, 08:08
  Rollaranda - regolazione tensione canaletta ITA-16495 3 3.463 24-03-2014, 17:49
  canaletta tuffluff su Stag 24 e avvolgifiocco Tonyst 5 3.788 06-01-2014, 17:12
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.851 04-11-2012, 23:07
  Canaletta avvolgifiocco mauro-37 22 7.633 07-08-2011, 15:33
  Randa Square top e randa standard eulero 13 14.787 13-03-2011, 02:15
  pulire canaletta albero peter_sails 7 4.388 20-12-2010, 19:56
