bavaria 32 anno 2003 piano doccia scarico contropendente
Come posso risolvere questi problema, visto che quando fai la doccia l'acqua ristagna sul pavimento?
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
sbandare la barca?
Difficile che sia un difetto di progetto o d'installazione, ma può essere.
Non sono i pesi mal distribuiti a bordo che portano fuori livello il piatto doccia perché la barca non ha il giusto assetto?
Prova a verificare con una livella incrociando le verifiche, che il piatto doccia sia in bolla.
Poi prova sul tavolo, che dovrebbe essere in bolla.
Dalle due differenze capisci se sono i pesi o se è piatto doccia, nel qual caso sarà dura rimediare.
Grazie dapnia,farò oggi verifica con la livella, speriamo siano solo i pesi mal posti, altrimenti vorrei aggiungere un altro scarico nella parte dove ristagna l'acqua, la difficoltà e mettere le mani sotto il piatto, un saluto
Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
(01-06-2017, 21:33)marcofailla Ha scritto: sbandare la barca?
Ci avevo pensato, funziona solo in navigazione sbandato a sinistra
Su un 32 piedi è molto probabile che anche una sola persona a bordo possa influire sull'assetto della barca.
Prima di qualunque altro controllo, quando sei solo in barca, io proverei a riempire il piatto doccia, poi te ne stai 10 minuti sul lato opposto e dopo controlli se si è vuotato da solo o no.
  Bavaria 36 tambuccio con maniglia silverialessio 5 362 23-09-2026, 12:42
  Piano cottura e forno nautico Electrolux Poneumberto 6 418 14-09-2026, 08:16
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 3 287 11-09-2026, 23:23
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 30 9.839 05-07-2026, 22:17
  Acque nere su Bavaria Hal Courtney 2 636 18-05-2026, 23:01
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 2.082 08-12-2024, 18:07
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 14.191 14-11-2024, 23:01
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 1.083 10-11-2024, 10:22
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.380 21-10-2024, 18:59
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.082 17-08-2024, 13:02
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 1.249 15-07-2024, 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 4.630 21-06-2024, 16:04
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.804 16-06-2024, 06:14
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 2.835 04-04-2024, 21:43
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 1.533 09-03-2024, 10:18
