quesito inferitura
Il profilo dell avvolgifiocco, facnor mi pare 180, ha due canaline dove inserire la vela.
Una a destra ed una a sinistra . In quale delle due devo inserire il genoa? In quella di destra se gira a destra ed in quella di sinistra se gira a sinistra ? O il contrario?
magic.
(02-06-2017, 22:25)sergiot Ha scritto: Il profilo dell avvolgifiocco, facnor mi pare 180, ha due canaline dove inserire la vela.
Dal punto di vista aerodinamico non cambia nulla, il profilo è rotondo. Anche funzionalmente non cambia praticamente nulla, essendo le canaline quasi perfettamente simmetriche.
Invece, si usa la canalina di destra se il genova viene issato con la drizza di destra, quella di sinistra nel caso invece usi la drizza di sinistra, per permettere di cambiare la vela come in regata, con issata e ammainata delle vele in sovrapposizione. Per cui dal punto di vista estetico per un regatante potrebbe cambiare .:
come dice Tatone per permettere di cambiare la vela come in regata, con issata e ammainata delle vele in sovrapposizione.
oppure per andare a farfalla con due vele di prua contrapposte.
La ralinga va inferita dal lato opposto a quello dove esce e scorre la cima per avvolgere oil fiocco . Questo perché così si arrotola meglio
(03-06-2017, 22:08)mckewoy Ha scritto: come dice Tatone per permettere di cambiare la vela come in regata, con issata e ammainata delle vele in sovrapposizione.
usato però senza la girella e quindi non avvolgibile, altrimenti il cambio vele non lo fai
(04-06-2017, 00:03)BeppeZ Ha scritto: La ralinga va inferita dal lato opposto a quello dove esce e scorre la cima per avvolgere oil fiocco . Questo perché così si arrotola meglio
io farei al rovescio ma, il concetto: la inferisci nel lato che garantisce minor sforzo nel primo tratto di rullata secondo me, e' giusto.
Cioè confermate entrambi dal lato opposto all uscita della cimetta
89
magic.
io.. la inferirei dal lato dell' uscita della cimetta, ritengo pure che il colore delle ali degli angeli sia rosa.
se pò fà, se pò fà. il mio vicino di banchina le avvolgeva insieme per non piegarle
8. Issare la vela utilizzando la corretta canaletta tramite l’apposito feeder. In particolare utilizzare la
canaletta dello strallo di destra nel caso la cima di avvolgimento fuoriesca dalla parte sinistra del
tamburo o viceversa la canaletta di sinistra nel caso la cima fuoriesca dalla parte destra. Questo
permetterà di ridurre la resistenza cui si va incontro nell’avvolgimento iniziale della vela stessa,
in quanto la piega che la vela deve subire nell’avvolgersi è meno pronunciata.
Copia e incolla da manuale Furlex. Lo trovi on line.
non diciamo . ne hai già issata una usando la girella, quando ci metti l'altra non la fai scendere più
infatti non la faceva scendere, la teneva su
Smiley64Smiley64Smiley64
Grazie e grazie a tutti
(04-06-2017, 17:32)BeppeZ Ha scritto: 8. Issare la vela utilizzando la corretta canaletta tramite l’apposito feeder. In particolare utilizzare la
magic.
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 300 06-10-2026, 10:45
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 2.407 19-04-2024, 12:03
  Quesito del secolo (per i più tecnici ) Freewind1964 22 6.969 23-12-2022, 19:40
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 4.881 23-05-2021, 14:35
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 4.274 30-10-2020, 15:08
  Dubbi su taffetá, quesito per esperti. davidevet 4 3.198 30-11-2018, 18:20
Question Inferitura danneggiata cesaref 5 3.556 19-03-2018, 21:48
  rollafiocco economico con inferitura Utente non piu' attivo 4 3.787 01-02-2017, 11:32
  Quesito sul First 210 - è normale il rake cosi' accentuato ? Il Dandi 18 6.932 09-11-2016, 18:44
  Inferitura corta enzoclau 5 3.304 16-04-2016, 19:16
  Quesito per esperti. mimita 4 3.321 26-02-2016, 22:04
  Velcro sull'inferitura del fiocco FRA 21987 3 3.984 08-08-2014, 23:47
  quesito. chi arriva prima sergiot 12 5.432 06-06-2014, 10:54
  Quesito x Lunghezza corretta dello strallo di prua Agostino Repici 6 6.155 16-04-2014, 18:42
  Quesito x modifica Rig Agostino Repici 87 21.890 18-01-2014, 00:28
