Faryman L30
Question
Buongiorno! Il mio faryman L30 butta fuori dallo scarico acqua sporca di nero, ma il suo funzionamento è regolare. Il nero aumenta all'incrementare dei giri. Cosa può essere?
C'è nessuno??
Si tratta probabilmente di nafta, elica sporca?
(07-06-2017, 08:55)Butler Ha scritto: Si tratta probabilmente di nafta, elica sporca?
Ciao! Credo che tu abbia ragione, l'elica è sicuramente sporca.
Grazie mille per la risposta!
Durante i primi giri del motore è normale vedere acqua nera, prodotta dal "lavaggio" del collare dentro il quale circola l'acqua di raffreddamento del cilindro del mitico Farymann, acqua che durante il fermo del motore lavora, corrodendo il metallo del cilindro.. se l'acqua continua ad uscire sporca, il problema è dato dalla fumosità del motore, imputabile a diverse cause, aspirazione insufficiente per filtro sporco, sovra alimentazione per problemi pompa di iniezione.. L' elica sporca a mio giudizio non comporta lo scarico nero dell'acqua di raffreddamento..
Per esperienza diretta con un Farymann simile, confermo l'elica sporca come causa diretta dello scarico nero. Mai visto diesel vecchiotti fumare nero sulle salite? Questo succede solo aumentando i giri con l'elica inserita.
Confermo anche problemi con il filtro aria, per esempio troppo olio nella coppa del filtro.
Se la sovralimentazione del motore resta inserita, fuma nero, cioè sporca lo scarico di nero, ma subito dopo l'accensione.
Confermo elica sporca o pieno carico e spingi un . un farymann a40 del . andare dolce dolce e l'acqua esce . e si sporca....
Bv!
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Farymann for ever.
Il mio K34 del 1981 sta rinascendo proprio in questi giorni.
  faryman fk3 robirago 4 1.398 09-02-2025, 23:29
  Compatibilità cilindro faryman r30 con P30 Sartorius 1 886 22-08-2024, 19:06
  spegnere l30 Faryman Garemia rusalen 11 4.313 17-05-2023, 09:27
  Faryman montato su generatore Paguro. spippola50 29 12.826 20-08-2022, 09:51
  Faryman 12 cv che sbatte troppo (credo) CIROX1983 8 3.192 17-05-2021, 11:19
  faryman L30 maxlaspezia 16 6.606 31-03-2021, 21:30
  Invertitore faryman Soleada 2 2.009 22-08-2019, 21:12
  Invertitore faryman a30 Soleada 3 2.301 22-08-2019, 21:11
  Manuale officina faryman fk2 G8 0 1.671 03-08-2019, 15:25
  Consumi motore Faryman FK3 andre082 1 2.421 08-05-2019, 12:59
  soccorso per faryman 12 hp dante calderoni 3 2.812 08-07-2016, 18:50
  Motorino avviamento Faryman FK 2 rosario TS 7 4.277 28-08-2015, 15:48
  numero di giri motore faryman fk2 rosario TS 29 11.676 27-07-2015, 11:06
  Regolare il minimo Faryman k34 Tonyst 14 7.514 14-05-2014, 21:21
  Prezzo Faryman K34 Tonyst 9 3.457 11-04-2014, 01:34
