Discussioni: 22
Registrato: Apr 2008
Mi si è aperta la calza.... non capisco l'anima all'interno, ritorta .... cosa è?
Diam. 12 alquanto flessibili ma decisamente tenace (volante strutturale)
P.s. spero di avere inserito la foto...
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
La speranza è l'ultima a morire, ma se non la vedi è perché non c'è (salvo che con gli x Ray  )
Discussioni: 22
Tra età e diottrie sono rovinato.... ( ci sto provando)
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
non c'è nessuna foto, ma se parliamo di cima con anima a tre legnoli in genere è Marlowbraid
tipo questa?
[Immagine: https://www.jimmygreen.co.uk/graphics/cms/tAPLKy.jpg]
Discussioni: 22
Sto schiavizzando Edolo per l'inserimento della foto....( si è offerto)
Discussioni: 244
(05-06-2017, 22:12)Xray Ha scritto: Sto schiavizzando Edolo per l'inserimento della foto....( si è offerto)
Ci rinuncio. .. l'ho diminuita fino a 27k e si vede da schifo, ma il sistema la vuole al massimo da 10k...
Mi spiace xray
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
(05-06-2017, 23:06)Edolo Ha scritto: (05-06-2017, 22:12)Xray Ha scritto: Sto schiavizzando Edolo per l'inserimento della foto....( si è offerto)
Mi spiace xray
Mandala a me, che vedo di provvedere! (se vuoi)
Discussioni: 145
Ecco qua! [Immagine: .]
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Mi spiace xray
E' successo anche a me.
Sono uscito, ho fatto tutto da capo e ha ripreso a funzionare.
Discussioni: 145
(06-06-2017, 10:35)Beppe222 Ha scritto: Ecco qua! [Immagine: .]
La foto che ho postato, è quella di Xray, che Edolo mi ha inviato!
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
a me sembra normale poliestere
Discussioni: 11
(06-06-2017, 21:17)marcofailla Ha scritto: a me sembra normale poliestere Ciao Marco, su che cosa basi la tua osservazione?
Discussioni: 225
08-06-2017, 22:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2017, 22:21 da marcofailla.)
(08-06-2017, 22:11)sailor13 Ha scritto: (06-06-2017, 21:17)marcofailla Ha scritto: a me sembra normale poliestere Ciao Marco, su che cosa basi la tua osservazione?
quell'aspetto morbido, retratto quasi, delle fibre, il colore e il tipo di costruzione mi fanno pensare al poliestere, ma come scritto é solo la mia opinione
cos'è in realtà?
Discussioni: 352
Registrato: Mar 2012
(08-06-2017, 22:20)marcofailla Ha scritto: (08-06-2017, 22:11)sailor13 Ha scritto: (06-06-2017, 21:17)marcofailla Ha scritto: a me sembra normale poliestere Ciao Marco, su che cosa basi la tua osservazione?
cos'è in realtà?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk E' anche al mia... visto lo stato della calza.
(Porfirio)
Discussioni: 15
A me sembra una corda da alpinista, anzi no da brico center
Discussioni: 22
Volante strutturale, allungamento bassissimo spi con 20 nodi e non è saltata... no alpinismo no brico.
Grazie comunque! (Non è ironico!)
Discussioni: 225
09-06-2017, 08:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2017, 08:48 da marcofailla.)
(09-06-2017, 07:18)Xray Ha scritto: Volante strutturale, allungamento bassissimo spi con 20 nodi e non è saltata... no alpinismo no brico.
Grazie comunque! (Non è ironico!) nessuna ironia da parte mia, comunque dato l'utilizzo, a cosa ti serve sapere che cima è questa qua, l'unica alternativa ottimale e accessibile a livello amatoriale per questa applicazione è il dyneema, meglio se con calza ad alta tecnologia così non ti si sbrindella sul winch o sullo strozzatore come questa.
penso che se queste sono fossero solo le code delle volanti, e non le volanti stesse, potrebbe andar bene anche del poliestere che lo maneggi bene, costa poco e si allunga poco (se le code sono corte, la barca da 32', e il diametro generoso come queste)
per darti una idea le code delle mie volanti strutturali (40', 7/8, 5 tonnellate di stazza, paranco 2:1) sono una doppia calza di poliestere con anima di dyneema, diametro esterno da 12, diametro dell'anima di dyneema sarà 8-9 mm massimo
Discussioni: 15
E ci mancherebbe che salta una volante strutturale con lo spi a 20 . questo è ironico
Discussioni: 22
(09-06-2017, 08:27)marcofailla Ha scritto: (09-06-2017, 07:18)Xray Ha scritto: Volante strutturale, allungamento bassissimo spi con 20 nodi e non è saltata... no alpinismo no brico.
Pura curiosità! Non le conoscevo....
Per il cambio sicuramente dyneema !
Discussioni: 11
cos'è in realtà?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk intanto premetto che anche per un professionista non è facile da una foto stabilire di che materiale stiamo parlando, per questo volevo capire la tua sicurezza da cosa derivava; Nylon, Poliestere e dyneema appaiono bianchi allo stesso modo, quindi difficile dire quale delle tre sia. Invece come ha gia detto Paolo, è molto più facle dire che cosa NON è, ossia una buona cima ad allungamento bassissimo.
Si vede poi facilmente anche dalla foto, specialmente nel pezzo della rottura, che la calza esterna è mista, ci sono delle fibre lucide ed altre opache, probabilmente poliestere e viscosa per aggiungere grip. Tutti segnali, insieme all'anima a tre legnoli, di una cima di qualità medio bassa. Se davvaero si tratta della volante strutturale, un buon attrezzista locale ti consiglierà la soluzione migliore per sostituirla con un prodotto adeguato.
