Che tipo di cima è?
Mi si è aperta la calza.... non capisco l'anima all'interno, ritorta .... cosa è?
Diam. 12 alquanto flessibili ma decisamente tenace (volante strutturale)
P.s. spero di avere inserito la foto...
La speranza è l'ultima a morire, ma se non la vedi è perché non c'è (salvo che con gli x Ray Wink )
Tra età e diottrie sono rovinato.... ( ci sto provando)
non c'è nessuna foto, ma se parliamo di cima con anima a tre legnoli in genere è Marlowbraid
tipo questa?
[Immagine: https://www.jimmygreen.co.uk/graphics/cms/tAPLKy.jpg]
Sto schiavizzando Edolo per l'inserimento della foto....( si è offerto)
(05-06-2017, 22:12)Xray Ha scritto: Sto schiavizzando Edolo per l'inserimento della foto....( si è offerto)
Ci rinuncio. .. l'ho diminuita fino a 27k e si vede da schifo, ma il sistema la vuole al massimo da 10k...
Mi spiace xray Sad
Mi spiace xray Sad
Mandala a me, che vedo di provvedere! (se vuoi)
Ecco qua! [Immagine: .]
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
Mi spiace xray Sad
E' successo anche a me.
Sono uscito, ho fatto tutto da capo e ha ripreso a funzionare.
(06-06-2017, 10:35)Beppe222 Ha scritto: Ecco qua! [Immagine: .]
La foto che ho postato, è quella di Xray, che Edolo mi ha inviato!
a me sembra normale poliestere
(06-06-2017, 21:17)marcofailla Ha scritto: a me sembra normale poliestere
Ciao Marco, su che cosa basi la tua osservazione?
quell'aspetto morbido, retratto quasi, delle fibre, il colore e il tipo di costruzione mi fanno pensare al poliestere, ma come scritto é solo la mia opinione
cos'è in realtà?
cos'è in realtà?
E' anche al mia... visto lo stato della calza.
(Porfirio)
A me sembra una corda da alpinista, anzi no da brico center
Volante strutturale, allungamento bassissimo spi con 20 nodi e non è saltata... no alpinismo no brico.
Grazie comunque! (Non è ironico!)
(09-06-2017, 07:18)Xray Ha scritto: Volante strutturale, allungamento bassissimo spi con 20 nodi e non è saltata... no alpinismo no brico.
nessuna ironia da parte mia, comunque dato l'utilizzo, a cosa ti serve sapere che cima è questa qua, l'unica alternativa ottimale e accessibile a livello amatoriale per questa applicazione è il dyneema, meglio se con calza ad alta tecnologia così non ti si sbrindella sul winch o sullo strozzatore come questa.
penso che se queste sono fossero solo le code delle volanti, e non le volanti stesse, potrebbe andar bene anche del poliestere che lo maneggi bene, costa poco e si allunga poco (se le code sono corte, la barca da 32', e il diametro generoso come queste)
per darti una idea le code delle mie volanti strutturali (40', 7/8, 5 tonnellate di stazza, paranco 2:1) sono una doppia calza di poliestere con anima di dyneema, diametro esterno da 12, diametro dell'anima di dyneema sarà 8-9 mm massimo
E ci mancherebbe che salta una volante strutturale con lo spi a 20 . questo è ironico
Pura curiosità! Non le conoscevo....
Per il cambio sicuramente dyneema !
cos'è in realtà?
intanto premetto che anche per un professionista non è facile da una foto stabilire di che materiale stiamo parlando, per questo volevo capire la tua sicurezza da cosa derivava; Nylon, Poliestere e dyneema appaiono bianchi allo stesso modo, quindi difficile dire quale delle tre sia. Invece come ha gia detto Paolo, è molto più facle dire che cosa NON è, ossia una buona cima ad allungamento bassissimo.
Si vede poi facilmente anche dalla foto, specialmente nel pezzo della rottura, che la calza esterna è mista, ci sono delle fibre lucide ed altre opache, probabilmente poliestere e viscosa per aggiungere grip. Tutti segnali, insieme all'anima a tre legnoli, di una cima di qualità medio bassa. Se davvaero si tratta della volante strutturale, un buon attrezzista locale ti consiglierà la soluzione migliore per sostituirla con un prodotto adeguato.
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 411 21-09-2026, 15:59
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 19.372 11-09-2026, 12:35
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 2.215 17-02-2025, 11:31
  Consiglio su vela tipo "Storm Bag" max440 65 19.585 24-01-2024, 09:56
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 3.705 18-12-2023, 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 8.762 03-12-2023, 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 4.293 15-08-2023, 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 4.944 11-08-2023, 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 3.728 09-05-2023, 18:24
  Che tipo di gennaker Francescobissotwo 7 2.899 14-04-2023, 09:07
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 35.042 13-04-2023, 12:50
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 18.888 26-08-2022, 15:36
  Consigli su tipo ancora per Comet 703 gurka 7 3.461 09-08-2021, 13:53
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 3.560 22-07-2021, 18:09
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 7.998 28-05-2020, 21:08
