Openplotter e NMEA0183
(22-03-2017, 17:12)ste.fano Ha scritto: Teoricamente si ma...
1 - Non capisco perchè colleghi il + e - alimentazione al convertitore, questi si alimentano da USB, almeno quelli che ho io.
2 - Devi invece fare viaggiare i collegamenti NMEA sempre in coppia (+ e - del segnale nmea) e da un lato andrebbe collegata anche la schermatura (se il cavo è breve non serve).
3 - Teoricamente ti basta un solo convertitore ma io ho avuto problemi, utilizzando contemporaneamente ingresso ed uscita c'era un surriscaldamento anomalo, tanto che poi ho eliminato completamente i convertitori ed ho ripristinato l'uso di uno Shipmodul che avevo.
Timo invece aveva detto di aver usato con successo le seriali del Raspberry al posto dei dispositivi USB, quindi sicuramente funziona solo che non si ha l'isolamento dell'ingresso che invece questi convertitori credo che abbiano (ma non sono sicuro).
1 - Si hai ragione, verificherò appena mi arriveranno
2 - i cavi che mi arrivano ad es dalla stazione vento sono 3 > i 12V e il segnale (SGN) nmea. Immagino quindi che il segnale sia tra gnd e SGN. Stassa cosa per il segnale in input del GPS/LOG. Cavi schermati: non li ho considerati in quando il cavo originale della stazione del vento, non è schermato.
3 - Ho visto che i PIN 8 e 10 i seriali TX/RX. Proverò ad utilizzarli, non dovessero funzionare metto i convertitori.
Ti terrò informato
Approfitto della vs. competenza:
per interfacciare openplotter con gli strumenti di bordo Raymarine ST60 e computer di rotta autohelm type 100 mi occorre questo:
oppure posso usare anche degli adattattori USB-RS422-485 sicuramente più economici ?
Grazie per il supporto Smile
grazie per le preziose informazioni che avete condiviso con noi.
Anch'io ho un raspberry p3 con Openplotter che raccoglie le informazioni degli strumenti di bordo Raymarine, un antenna AIS e un paio di sensori (umidità e temperatura) e a breve vorrei mettere una nuova antenna gps e la bussola.
Avrei bisogno di un' informazione:
@polohc
Non sono un esperto ma da quello che ho capito i prodotti Raymarine usano SeaTalk quindi hai bisogno di un apparecchio che faccia da "traduttore". Aspetta la conferma di qualcuno più esperto di me prima di comprare.
Buongiorno,
grazie dell'ottima guida.
Ho acquistato tutto e mi sono dedicato ad installare le varie cose.
Ho un piccolo problema:
il gps (usb sul raspberry) viene visto e funziona ma come si fa a farlo "comunicare" con opencpn?
A presto
ps
@ polohc
Si credo che possa funzionare, io con st 60 ho collegato un bridge
(21-03-2017, 16:14)rmenghe Ha scritto: Bellissima guida, grazie.
Mi sto avvicinando a questo progetto e houn dubbio:
ho ordinato tutto (già arrivati Rasp3 e GPS USB, il resto arriverà) tra cui anche:
Adattatore USB a RS422 e rs485 con CH340T: a questo collegherò ai "PIN 1 e 2 receiver" la stazione vento.
il mio dubbio è:
posso collegare allo stesso USB adapter ai "pin 3 e 4 invio" il display della stazione del vento o devo utilizzare un altro adattatore USB?
per info, la stazione è Clipper Wind Tactical System: [hide]clipper-tactical-wind-system[/hide]
Puoi utilizzare un adattatore per entrambi i collegamenti, non ne servono due.
(23-03-2017, 11:37)polohc Ha scritto: Approfitto della vs. competenza:
Il protocollo NMEA0183 è un protocollo seriale basato su RS485. questo vuol dire che puoi utilizzare un adattatore RS485 qualsiasi per comunicare. io uso questi:
[Immagine: https://s19.postimg.org/royke5unn/rs485_Usb.jpg]
poca spesa, tanta resa!!
Ok grazie, quindi se collego l'uscita NMEA del computer di rotta Type 100 dovrei già vedere tutti i dati degli strumenti st60 su openplotter utilizzando questo adattatore ?
Scordatelo, il computer di rotta non esegue una conversione indiscriminata delle stringhe NMEA 0183 (il protocollo di Fred FlintstoneSmiley4 ) ma solo di alcune, sul manuale dovresti trovare quelle che sono utilizzabili.
L'unico oggetto Raymarine che esegue tutte le conversioni bidirezionali tra Seatalk I ed Nmea Flintstone e si chiama E85001 ed e' praticamente introvabile.
Ci sono comunque vari oggetti di terze parti che convertono i protocolli.
[Immagine: .]
ok grazie quindi torniamo a questo:
io preferirei questo:
http://vyacht.net/opencart/n2k-wifi
costa poco di piu' ma da moooolto di piu'
ovviamente nella versione 3 NMEA Flintstone + 1 Seatalk I
[Immagine: .]
Ho montato tutti sensori, carte e mi sto avventurando nel mondo NMEA, dalla foto si vede il retro delle connessioni in alto LOG e ECO e in cascata sotto WINDEX.
Ora per sparare i dati al Raspberry, devo intercettare il segnale ad uno ad uno con delle sorta di T oppure trovo le informazioni dall'ultimo spinotto libero che esce dalle strumento WINDEX sulla sx?
Se fosse dallo spinotto mi basta una sola porta RS485?
Qui trovi lo schema dei pin:
http://riggersbench.com/library/B&G/NET-Pinout_wire.pdf
Stefano
(12-06-2017, 18:55)ste.fano Ha scritto: Qui trovi lo schema dei pin:
Grazie è proprio quello che cercavo!
Identificato il tipo di connessione, e testati alimentazione e massa, ora devo capire come intercettare i dati NMEA che dovrebbero essere 2 fili.
Il pin nr 4 è il segnale, ma non capisco quale possa essere il negativo del segnale...
Un aiuto?
Dovrebbe essere l'1
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Stefano
(07-07-2017, 21:58)ste.fano Ha scritto: Dovrebbe essere l'1
Avevi ragione Stefano!
Oggi mi sono connesso ai due pin 4 e 1, magicamente in cascata ho cominciato a ricevere tutti i dati degli strumenti, questo mi ha fatto capire che in cascata arrivano a questo ultimo spinotto, disponibili per essere usati.
Ottimo!
Stefano
[Immagine: .]
L'orologio Garmin Quatix 5 ha la funzione di controllo autopilota, ovviamente compatibile con soli prodotti Garmin, però sarebbe bello poterlo integrare con il nostro sistema, qualcuno ci ha pensato o si è cimentato?
Non che io sappia, ma diverse persone hanno implementato quello che vuoi con i telecomandi da cancello e le relative centraline in parallelo sulla scheda per simulare le pressioni dei pulsanti
(27-10-2017, 15:08)clavy Ha scritto: Non che io sappia, ma diverse persone hanno implementato quello che vuoi con i telecomandi da cancello e le relative centraline in parallelo sulla scheda per simulare le pressioni dei pulsanti
Hai qualche link da darmi?
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 1.586 30-01-2025, 15:43
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.917 08-08-2024, 18:54
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 3.139 15-05-2024, 23:37
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 1.250 15-01-2024, 00:55
  Nmea0183 su smartpilot s1 raymarine. alexflibero 7 2.862 30-05-2022, 11:10
  GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03) Edolo 314 823.669 17-11-2021, 19:24
  Openplotter e vYacht Frizzz 2 1.969 21-07-2021, 09:52
  settare i parametri NMEA0183 su Raymarine C80 cocobandero 7 3.593 05-03-2021, 09:59
  Openplotter - Moitesier hat - Pulsante di spegnimento, come si fa? Luchino 0 2.035 11-02-2019, 15:47
  Mistero…Nmea0183 LOKA 17 6.286 25-07-2018, 08:41
  Moitessier HAT per Raspberry e Openplotter ste.fano 8 4.431 19-06-2018, 11:39
  Openplotter 10 ste.fano 42 16.440 06-06-2018, 12:58
  Openplotter- problema di stabilità di configurazione fratlaf 2 2.510 11-04-2018, 13:13
Music Navman Wind 3100s e Openplotter 8.0 Cepics 4 3.136 08-04-2018, 23:56
  aiuto riconoscere gps con rasberry pi3 ed openplotter??? andrea.z 0 1.917 08-01-2018, 00:43
