Discussioni: 229
Registrato: Nov 2012
14-06-2017, 15:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2017, 15:44 da enio.rossi.)
Devo mettere una presa per il gonfiatore elettrico del gommone, ecc. Questo oggetto alla partenza mi consuma più di 40A. Adesso è attaccato ad una presa alla quale arrivano cavi da 16mmq. ma per quella presa (legrand) non trovo più la spina nuova da utilizzare, è troppo vecchio. Quindi dovrò cambiare presa e spina. Dove trovo prese così grosse???
La spina attuale è questa:
[/hide]
Discussioni: 2
Registrato: Aug 2016
Gewiss [/i]o schneider hanno quello che cerchi. Stefano
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
14-06-2017, 23:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2017, 00:08 da Edolo.)
Io darei un po' d'acqua anche al prezzemolo ed un giro in candeggina alle crox
Scusate OT
Senti, ma spunto a parte che è un transitorio... nominale quanti A suca sta pompetta? Hai mai sentito scaldare presa o cavo?
P.S. Riguardando bene darei anche una grattata alla spina che sembra bella ossidata e pur eil cavo a me sembra piccino, salvo tu abbia delle manone...
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 45
Registrato: Aug 2010
io sto installando la CEE bipolare (standard x 24 V ca), colore fucsia.
femmina a parete, maschio volante . Costa 1/4 di una nautica
B.V.
P.s. x enio: il generatore che mi ha proposto il meccanico è un WISPER POWER[hide]
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2016
(14-06-2017, 15:35)enio.rossi Ha scritto: Devo mettere una presa per il gonfiatore elettrico del gommone, ecc. Questo oggetto alla partenza mi consuma più di 40A. Adesso è attaccato ad una presa alla quale arrivano cavi da 16mmq. ma per quella presa (legrand) non trovo più la spina nuova da utilizzare, è troppo vecchio. Quindi dovrò cambiare presa e spina. Dove trovo prese così grosse???
Ma non fai prima a comprare un gonfiatore Bravo a batteria? Molto più comodo e risolvi tutti i problemi, e forse ti costa anche meno
Discussioni: 229
15-06-2017, 08:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2017, 08:36 da enio.rossi.)
(15-06-2017, 06:11)Utente non piu attivo Ha scritto: (14-06-2017, 15:35)enio.rossi Ha scritto: Devo mettere una presa per il gonfiatore elettrico del gommone, ecc. Questo oggetto alla partenza mi consuma più di 40A. Adesso è attaccato ad una presa alla quale arrivano cavi da 16mmq. ma per quella presa (legrand) non trovo più la spina nuova da utilizzare, è troppo vecchio. Quindi dovrò cambiare presa e spina. Dove trovo prese così grosse???
Pulirò meglio la spina. Il cavo è da 10mmq ed io ho delle manone da contadino.
Cambiare gonfiatore è una cosa che ho pensato, ma questo è già pagato e ci gonfio pure i parabordi.
Comunque trovata da RS-ONLINE a 15euri. Buona GIORNATA a tutti
Discussioni: 7
15-06-2017, 10:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2017, 10:30 da Vaalter.)
Citazione:Il cavo è da 10mmq
sicuro?
a parte la dimensione "strana" (normalmente le sezioni sono da 4, 6, 16, 25 mm quadri) poi nel cavo dovresti avere almeno due conduttori quindi 2 x 10 mm quadri...
potendo aprire la spina ti rendi conto della dimensione reale dei conduttori
NB per sezione si intende quella del conduttore (rame) non quella complessiva rame + isolante
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
(15-06-2017, 10:28)Vaalter Ha scritto: Citazione:Il cavo è da 10mmq
sicuro?
Ma anche no, il 10 mmq. è una misura normalissima.
Discussioni: 2
La presa dell' immagine non sopporta 40 Amp. Stefano
Discussioni: 229
(15-06-2017, 15:05)stefao_3032 Ha scritto: La presa dell' immagine non sopporta 40 Amp. Stefano
A quale immagine ti riferisci? salutations
Discussioni: 244
È una spina
Discussioni: 229
15-06-2017, 15:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2017, 15:41 da enio.rossi.)
(15-06-2017, 00:04)Frangi Ha scritto: io sto installando la CEE bipolare (standard x 24 V ca), colore fucsia.
B.V.
P.s. x enio: il generatore che mi ha proposto il meccanico è un WISPER POWER[hide][/hide][hide][/hide]
Salve Frangi, dove trovo dati dettagliati su quel generatore che a prima vista mi sembra interessante. Pesa solo 58kg e può essere attivato a giri variabili, se non erro. Mi piacerebbe sapere come è raffreddato. Io in attesa di trovare un sostituto al mio Fischer Panda ho preso per questa estate un generatorino YAMAHA a benza da 2KVa, speriamo bene...
Discussioni: 2
Una . credo proprio che la ragione stia nel mezzo, una e' una presa e l' altra e' una spina ; più terra terra maschio e femmina per la precisione!! Oppure stiamo guardando due immagini diverse eh eh!! Stefano
